Kako narediti dušilko?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Noben tu nima nic proti ucenju. Vendar priporocamo, da pri prakticnih zadevah zacnes z malim...
LP, Božo
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moubyus je napisal/a:
... da se zraven nekaj uporabnega naučim
Delati dušilko v časih, ko to vsi ostali preprosto kupijo, ker je izdelava ustrezne kvalitete in uporabnosti nesmotrna, se mi ne zdi ravno uporabno.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 10, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že hočeš narediti dušilko naredi kakšno s katero boš imel manj dela in zgube, naučil se boš pa ravno toliko. Za poizkuse lahko vzameš klasično 25W žarnico pa naredi dušilko zanjo. Z navijanjem/ odvijanjem ovojev pa boš videl kaj dela.
Laki, ki so uporabljeni pri gradnji transformatorjev in dušilk so posebni in ponavadi trajno zdržijo izredno visoke temperature. Tudi čez 200oC. In takšnih lakov ne boš dobil v kakšni trgovini z barvami. Za poizkuse ga pravzaprav niti ne rabiš.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se mi gre bolj zato, da se zraven nekaj uporabnega naučim
Predlagam ti raje izdelavo preprostega stikalnega napajalnika. Tudi tam moraš naviti svoj trafo. Sicer feritni, iz samo dveh kosov in bistveno manjše število ovojev.
Da se pa kaj naučiš, vzemi staro dušilko od fluo luči (neonke) in jo s fleksarco prežagaj na pol.
jozko
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.32
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se je določene stvari naredilo zato, ker se jih ni dalo kupiti
ali pa ker so bile predrage.
V današnjih časih pa je potrebno gledati predvsem na ceno!!!
Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi čas, ki ga sam uporabiš za
realiziranje.
Že res, da bi se rad nekaj navadu in naredu ampak se ti pri dušilki nikakor ne splača.
Tako, da je moje mnenje tako, da je potrebno upoštevati predvsem ceno
saj je želja vsake firme, da pridejo čim ceneje skozi.
Pri določenih zadevah pa je važen tudi čas, predvsem pri firmi, če
se jim polomi določen kos in je treba zadevo na hitro popravt
saj lahko zaradi neke majhne napake stoji cela linija.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej, ljudje!? Zakaj delate svoje switch mode napajalnike (in druge stvari), čeprav jih lahko tudi kupite? V večini primerov je samogradnja napajalnika (in drugih naprav) podobna samogradnji dušilke. Gledano po smiselnosti, ceni in času. Za začetek je izdelava dušilke še lažja za povrh.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Sre Jul 11, 2007 9:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tako da bi hotel napraviti elektronke.Tudi jaz sem mislil da bi napravil elektronsko dušilko,je pa problem material.Tako sem raje kupil dušilko.
Nazadnje urejal/a andrejj Sre Jul 11, 2007 9:43 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Pri napajalniku ravnotako porabiš cel teden dela (če si začetnik), kot pri dušilki. Je pa veliko več pridobljenega znanja in izkušenj. In to znanje je tudi veliko bolj uporabno.
Pri dušilki bo par dni samo rezal, krivil in barval pleh, namesto da bi delal nekaj z eketroniko.
Dober primer za začetnika je napajalnik za laptop za v avto. So nizke napetosti in pereprost dizajn. Predvsem pa je projekt uporaben vsakodnevno. Saj ima že vsak šmrkavec svoj laptop.
Dušilko rabiš eno, napajalnikov pa 10 (različnih). Iz izkušenj vem, da se splača poznati SMPS v detajle! To je tudi modul, ki je vzrok okvare pri več kot 50% crknjenih napravah.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri dušilki ni skoraj nobenega rezanja in krivljenja pločevine. Potrebno je uporabiti že narejene lamele za jedro. Če bi šel sam delati lamele, bi to bila res izguba časa.
Za začetnika pa je napajalnik (tudi za v avto) za laptop zares neprimeren. Najmanjša napaka lahko pošlje v laptop previsoko napetost in ga skuri.
Za pridobivanje izkušenj je bolje narediti kaj bolj enostavnega od SMPS napajalnika. Če ne bo delovalo bo začetnik šaril po 220 voltnem vezju... kabum.
Jur
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
Jur, tukaj negiraš samega sebe.
Malo višje si napisal: "Zakaj pa potem delate svoje stikalne napajalnike ...itd!"
Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 11, 2007 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, sem se zatipkal (vpliv vremena).
Hotel sem reči nekaj v tem smislu: Če človek želi narediti dušilko, naj jo naredi. Kljub temu da gre za zgubo časa. Če jo gre delat sam, naj jo naredi iz že narejenih standardnih lamel (da ne bo žagal pločevino nekaj dni, kot je nekdo omenil). Če ljudje na veliko delajo svoje napajalnike, bi lahko pustili revežu narediti svojo dušilko. Nisem štel, ampak je bilo ogromno nasvetov ne kako se naredi dušilka, ampak da se ne izplača. Izdelava lastnega SMPS (ali kakšen drug napajalnik) se v glavnem tudi ne splača, ker se dobijo v trgovini že narejeni (enako, kot dušilko za žarnico). Napajalnik sem omenil kar tako, ker je precej omenjan na forumu. Načeloma bi lahko vzel tudi regulator svetlobe za žarnico ali karkoli drugega.
Jur
______________
Upam, da kdo ni užaljen, ali da ni kaj zameril.
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
