BMW-nivo goriva
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:  BMW-nivo goriva Odgovori s citatom
Na BMW E46 je "crknil" števec za nivo goriva vse ostalo na števcu dela v redu. Števec za gorivo se ne premakne, sveti pa tudi kontrolka za rezervo. Plovček v posodi za gorivo je v redu in spreminja upornost glede na nivo v posodi, povezava do armature je tudi v redu. Verjetno je zanič elektronika v samem števcu. Ali je še kakšna druga napaka, ki pogojuje delovanje le tega? Ima mogoče kdo kakšne izkušnje s tem?
Lep pozdrav!
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si preveril kontakt, ki pride priklopljen na armaturo. Ponavadi se rad sname ali pa se zmaje.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda sem preveril in je v redu, saj pravim, da je povezava na armaturo sigurno v redu.
Lep pozdrav!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 2:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BMW model E46 ima dva senzorja za nivo goriva, ker je tank goriva zaradi zadnjega pogona in kardana razdeljen v dva dela in ima poseben sistem prečrpavanja goriva. Če je eden od senzorjev zanič se prižiga tudi rumena LED za gorivo ...
Senzorja sta priključena na pine 11, 12 in 15, 16 konektorja X11175 (26 pinski - Črn) na instrument cluster - armaturna plošča.
Najbolje bi bilo avto priključit na tester in videt kaj bo pokazal. Če boš s tem avtom kaj hodil okrog Grosuplja lahko to narediva mimogrede za 15 minut, ker imam tak avto in sem si izdelal ustrezen tester za diagnostiko.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, hvala lepa za odgovor in idejo, saj nisem vedel, da ima ta avto tak sistem in da ima dva plovčka za nivo goriva. Ko sem preveril še levo stran oziroma levi plovček, sem ugotovil, da je počena keramična ploščica in s tem je tudi poškodovan plovček oziroma potenciometer. Sedaj zadeva že deluje.
lp!
Lep pozdrav!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej sem pozabil omenit še eno koristno funkcijo BCja pri tem avtu. To so skrite funkcije, ki si jih lahko ogledaš takole:
Instructions to access the hidden OBC functions:
1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position
2. OBC should show "Test"
3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features
3. Wait for display to show "Off"
4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it
5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following functions
1 Instrument cluster identification
1.0 Vehicle identification number without ASCII characters
1.1 Constant for road speed calculation (K-number)
1.2 BMW part number
1.3 Coding index, diagnosis index and bus index
1.4 Date of manufacture of instrument cluster (week/year)
1.5 Hardware number, software number
1.6 Not used
1.7 CAN-bus index, revision index
2 System test
3.0 SIA-data, litres since last reset
3.1 SIA-data, time inspection, time counter since last reset
4.0 Momentary consumption values in l/100 km
4.1 Momentary consumption values in l/h
5.0 Range-consumption (calculation value for range)
5.1 Momentary range
6.0 Fuel tank values of left/right lever-type sensors (display LLLRRR corresponds to LL,L and RR,R in litres. L corresponds to litre value left, R corresponds to litre value right)
6.1 Fuel tank values of both lever-type sensors averaged (display __SSSS corresponds to SSS,S sum of both sensor values in litres)
6.2 Internal fuel tank calculation values
7.0 Coolant temperature in degrees Celsius (as from ignition lock position 2, terminal 15 "ON")
7.1 Outside temperature in degrees Celsius with 0.5 degrees resolution
7.2 Momentary engine speed in revolutions per minute
7.3 Momentary road speed in kilometres per hour
8 Values from analog/digital converter (ADC, internal calculation values)
9 System voltage terminal 30 in Volt
10 not used
11 not used
12 not used
13 Triggering of acoustic signals (gong T3)
14 not used
15 not used
16 not used
17 not used
18 not used
19 Locking and Unlocking Test Functions
20 not used
21 Reset instrument cluster (software reset)
0 End of test, the test mode can be exited with this function.
Zate je bil v tem primeru interesanten parameter 6.0. V njemu lahko opazuješ količino goriva v vsakem delu rezervoarja posebej in to na deci točno ...
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.86
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 6:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom še to probal!
Hvala !
Lep pozdrav!
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
A lahko pripneš shemo za BMW tester in poveš s katerim programom deluje.
Meni namreč sveti airbag opozorilo odkar so mi globinsko čistili sedeže in so jih precej navlažili. Verjetno je kaj narobe s stikalom v sovoznikovem sedežu pa bi rad probal sam rešiti stvar.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme testerja ne bi pripenjal tukaj ker je iz kosmate živali ... lahko pa ti zadevo podrobneje razložim ali avto priklopim na tester ko boš spet prišel kaj naokrog.
Globinsko čiščenje pa je že kar standardno usodno za prednje desne sedeže in vgrajene mrežice, ki sem jih omenil že v neki drugi temi ... Evil or Very Mad
BTW, moj avto na globinsko čiščenje sedežev ravno zato nikoli ne dajem in si raje vsaki dve leti "sposodim" čistilnico od znanca in temeljito čiščenje opravim kar sam. Predvsem pazim pri sovoznikovem sedežu, da sedalnega dela ne namočim preveč, ampak s peno na daleč samo pošpricam in takoj temeljito presesam, da čistilo ne prodre več kot kakšen milimeter globoko. Pri standardnem čiščenju gre tisto čistilo v sedeže več kot cm globoko in zato uniči "Seat Occupation Sensor".
Še slika, ko sem sam svoj majster - čistilka ... Very Happy
gofr
Pridružen-a: Čet 21 Dec 2006 17:33
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim avto, vidim sesalec le kje se skriva Iztok. Very Happy
@TONKO če rabiš mrežo imam eno naprodaj.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gofr je napisal/a:
Iztok je malenkost levo iz sredine slike ...
... se ne skriva, ampak čisti prtljažnik. Razz
