TH30 Član
Pridružen-a: Pet 13 Jul 2007 13:56 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09 Kraj: Nova Lipa
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 2:08 pm Naslov sporočila: Moč in napetost za TV sprejemnik |
Živijo
Zanima me če bi lahko televizor prerihtal tako, da bi deloval na manjši napetosti, ker nekje sem slišal, da el. vezja tako ali tako ne rabijo toliko napetosti 220V ampak jo prekjemajo zaradi standarizacije potem jo pa transformator pretvori v manjšu.
Generatot kolikšne najmanjše moči bi torej zadostoval za delovanje TV.
_________________ LP |
jur Član
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 2:18 pm Naslov sporočila: |
Moč, ki jo potrebuje televizor je napisana v navodilih za uporabo za ta televizor. 100 watni tv potrebuje približno 100 watni generator, oziroma malo več.
Predelava napajanja televizorja se ne splača. Televizor res ne potrebuje napetosti 220 voltov, ampak več različnih manjših napetosti (in eno veliko). Z predelavo napajalnika na nižjo napetost televizor ne bo imel manjše porabe. Televizor bo deloval na nižji napetosti, trošil pa bo večji tok. Moč bo pa enaka.
Izbiri sta dve: vzameš televizor, ki ima vgrajeno možnost za napajanje iz akumulatorja, ali pa vzameš pretvornik iz 12 na 220 voltov in nanj priključiš televizor.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jul 13, 2007 3:33 pm Naslov sporočila: |
Pivo lahko spiješ iz "krigla" ali pa iz "štamperla" krat 10. Odžejaš se v obeh primerih...
TH30 Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 12:34 pm Naslov sporočila: |
Pogledal sem kolikšno moč rabi naš navadni CRT televizor 51 cm in nisem mogel verjeti le 60W ali je to mogoče saj več porabi žarnica. Kako je z LCD TV ji ali rabijo še manj moči ter koliko.
Kako bi natedil doma transformator iz DC 12V > AC 230V ali se bolj splača kupit.
jur Član
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 12:56 pm Naslov sporočila: |
TH30 je napisal/a: |
...le 60W ali je to mogoče saj več porabi žarnica. Kako je z LCD TV ji ali rabijo še manj moči ter koliko.
Kako bi natedil doma transformator iz DC 12V > AC 230V ali se bolj splača kupit. |
Pri televizorju naenkrat električno osvetljuje le ena majhna pika (žarek, ki zadene v ekran), ne cel zaslon. Cel zaslon je videti precej svetel, ker fosfor, ki ga je osvetlil žarek, sveti še potem, ko je žarek že mimo. Tistih nekaj chipov ki so notri, tudi ne kuri veliko. Navadna žarnica kuri veliko elektrike zato, ker ima slab izkoristek svetlobe. Večina energije (95%) gre v zrak kot toplota.
LCD TVji porabijo manj elektrike. Poraba elektrike je specifična za vsak model in se nahaja v datasheetu. Pogledaš na web.
Iz 12 V DC na 220 AC potrebuješ ne samo transformator, ampak še cel kup elektronike. Bolj varno in ceneje, če kupiš narejeno.
Jur
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jul 18, 2007 3:52 pm Naslov sporočila: |
Transformatorja iz 12V DC v 220V AC se ne da izdelati, pač pa pretvornik. Svetujem pa ti, da si raje nabaviš UPS. Za malo denarja dobiš kompletno napravo, ki jo lahko uporabljaš tudi kot pretvornik iz 12V DC v 230V AC.
Lep pozdrav,
Mirko
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 9:57 am Naslov sporočila: |
Zanimiva stvar! A lahko malce napišeš, kako se obnaša pri 1500W porabe (gretje, napetost predvsem pa 140A toka, na primarni strani).
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 10:17 am Naslov sporočila: |
Mogoče so to PMPO wati. Tako kot pri računalniških zvočnikih, kjer 2 watni chip proizvaja 350 W zvoka.
Jur
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 11:04 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Zanimiva stvar! A lahko malce napišeš, kako se obnaša pri 1500W porabe (gretje, napetost predvsem pa 140A toka, na primarni strani). |
Stvar je dejansko tako zanimiva, da jih nimajo več v trgovini. Nekdo pokupil vse
Gretje je kar simpatično. Cela naprava rata topla na otip, če je samo priključena. Sama zase porabi 1.15A. Ker nisem imel nobenega primernega transformatorja, sem PoScope priključil preko dveh. Slike spodaj.
Obremenitev je bila navadna konvekcijska pečka. Ko je poraba večja od cca 500W vključi precej glasen ventilator. Za razne vrtalke in kotne brusilke pa ni problema. Deluje tudi oboje hkrati.
303.88 KB |
11 krat |
304.3 KB |
8 krat |
303.7 KB |
4 krat |
301.1 KB |
9 krat |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 12:10 pm Naslov sporočila: |
V to, da zmore 1500W sploh nisem podvomil. Sprašujem se, kaj se zgodi, če stvar dejansko obremeniš s 1500W dlje časa. Presek kablov za konstantnih 140-150 A tudi ni mačji kašelj. S 150Ah akumulatorjem torej stvar deluje eno uro pri polni obremenitvi. Predvsem me ta stvar zanima zaradi osvetlitve delčka terena, kjer ropotanje agregata ni zaželjeno (reflektorji 3x400W). Akumulatorji načeloma niso težava, vendar se mi vseeno zdi malce pretirano pretvarjati 12V v AC ,ker bi bilo s 24 ali 48 veliko lažje (manj toka na primarni strani). V avtu tako ali tako ni akumulatorjev s kapaciteto 150Ah v kamionih pa je instalacija baje 24V (z 12V pretvorniki za razne porabnike).
Predvsem me zanima, če stvar resnično zdrži 5 ur pod 1500W obremenitvijo?
Vem, da tega najbrž ne boš testiral, vendar ima človek občutek že po kratkem delovanju, ali bodo "pizze hitro pečene".
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 12:44 pm Naslov sporočila: |
jaz bi rekel da je večji problem v akumulatorju kot v pretvorniku. Tisti modificiran sinus je bolj kvadrat, tako da ne bi smelo biti preveč izgub. Problem je pa lahko obremenitev akumulatorja s 150 A celo uro - po moje bo žarel, pa ne od sreče
res bi bilo bolje vsaj 24V, ampak potem pa zadeva ni več univerzalna in širokko uporabna, ker pač nimajo (nimamo) vsi kamionov
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jul 19, 2007 1:43 pm Naslov sporočila: |
s55m. Namenoma sem šel v nakup 12V različice, ker imam na vikendu samo 12V. Kako je z konstantno porabo ne vem. Lahko pa en dan zbereva slabih 300Ah 12V akumulatorjev, jih napolniva in stestirava. Jaz sem vedno za take teste, samo je dobiti tako količino akumulatorjev je pa drug problem.
Kabli so zelo debeli in na njih je padec cca 1mV za 1A porabe. Prazen inverter je imel porabo 1.15A, padec je bil 1,1mV. S tem sem tudi meril večje tokove.
Če si za test, sem jaz za
