promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 10:22 pm Naslov sporočila: zunanji senzor za luč |
Zunaj imam postavljen senzor, ki v temi prižge luč. Zraven luči je postavljen senzor, ki reagira na 360 kot. stopinj. Problem je v tem, da se luč vklaplja po cca 5 sekundah po izklopu. Sem opazoval vendar jo ni vklopil nobeden pes, niti mačka. Kakor sem ugotovil jo prižiga razni merčes (metulji, mušice,...)
Zanima me kako bi lahko rešil, da mi mrčes ne bi vklaplaj luči in ali se to še komu dogaja???
lp, jani |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 11:31 am Naslov sporočila: |
Na to se ne spozam najboje, ampak mislim, da bi moral imeti senzor nastavitev občutljivosti. Če jo ima, zmanjšaj občutljivost. |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3363 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 2:11 pm Naslov sporočila: Ali je to PIR senzor? |
Ali gre za PIR (Pasivni infrardeči) senzor? Glede na to, da si podal podatek o kotu, bi rekel, da je. Resnično dvomim, da bi žuželka toliko spremenila IR sevanje, da bi senzor reagiral.
Če pa gre za aktivni IR senzor, se pravi, da imaš svetlobni žarek IR svetlobe, ki se odbije od zrcala nazaj v senzor, (no tedaj ne more biti 360 stopinjski, saj je žarek samo v eni smeri) potem vsaka smet prekine žarek in senzor se vzburi.
Sam imam tako IR bariero - in ja, često imam napačna vzburjenja.
Če hočeš biti varen pred lažnimi vzburjenji, je morda ideja, da instaliraš dva senzorja, in šele, ko sta oba vzburjena reagiraš, kar pač je potrebno narediti, če senzor zazna prisotnost.
Vilko |
vilko Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 2:13 pm Naslov sporočila: Ha, še nekaj je mogoče! |
Ali je žarnica v soju, ki ga nadzoruje senzor, oziroma ali je blizu žarnice kak predmet, ki je od žarnice osvetljen ( = ogrevan) in je v soju pod kontrolo senzorja?
Potem bi lahko ohlajevanje žarnice / predmeta porvzročilo spremembo, ki jo zazna senzor po izklopu.
Vilko |
promehanik Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 2:29 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal v navodila in piše, da je to pasivni infrardeči senzor (kot zaznavanja 360 st., doseg zaznavanja prib. 12m).
Senzor je postavljen prib. 10 cm stran od žarnice. Če te prav razumem Vilko, je to preblizu. Ga bom jutri prestavil (na razdaljo cca 1m od luči) in bom poročal, kakšno bo stanje.
lp, jani |
promehanik Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2004 10:29 pm Naslov sporočila: |
Senzor sem prestavil na razdaljo prib. 2m stran od luči. Sedaj deluje popolnoma pravilno .
Torej je bil vzrok v tem, da je bil preblizu luči oz. izvora toplote. Malo je zapihal veter in toplota iz luči ga je vklopila.
lp, jani |
vilko Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2004 7:45 am Naslov sporočila: Ja, ja |
Ja, ja, je že tako kot pravijo: če smrdi je kemija, če je zdrizasto in zeleno, je biologija, če pa ne funkcionira je fizika.
Vilko |
Matjaž Član
Pridružen-a: Pon 11 Feb 2008 16:37 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.27 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:13 pm Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme,bom kar tukaj vprašal :
Zunaj imam senzor za luč in zadnje čase opažam da ko se vklopi da sveti dalj časa kot prejšnje leto,kljub temu da se ni nič nastavljalo na njemu,probal sem ga na novo nastaviti,in žarnica kljub temu da je nastavljeno na najkrajši čas svetenja,le-ta sveti dosti dolgo.(primer:
1.preden sem posumil : izstopim iz avta,grem v hišo se sezujem senzor ugasne
2.kako je sedaj : izstopim iz avta,grem v hišo se sezujem,grem po stopnicah dva nadstropja,čez 2-3 min. , senzor ugasne)
mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe? |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.22 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sre Dec 17, 2014 11:50 pm Naslov sporočila: |
Matjaž je napisal/a: |
Verjetno je senzor zunaj?
rešitev 1:
- pojdi bolj počasi in razlika bo manjša. Če traja še vedno predolgo da se izklopi pojdi še bolj počasi. Ko boš hitrost zadosti zmanjšal bo senzor deloval kot lani in izklopil na enaki točki kot lani.
rešitev 2:
- če imaš na minimumu pa še vedno traja predolgo je verjetno kaj "šlo"
zelo mogoče kakšen kondenzator ali kaj podobnega. Treba bo odpreti in pogledati ter malo pomeriti.
Nov senzor se cene začnejo tam od 8€ naprej... |
Uptime: 15 Ur
