gnioco Član
Pridružen-a: Pon 26 Jan 2004 11:35 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 28, 2004 11:22 am Naslov sporočila: štoparica |
Živjo
Zanima me kakšen ukaz je za pic16f84 da začne štopati čas?
Gre za to, da bi na pinu RB0 zaznal prekinitev ( impulz iz 0 v 1), takrat pa bi začel štopati čas. Štoparico pa bi prekinil po 5 impulzu na tem pinu. Torej rad bi izmeril koliko časa bi preteklo od prvega do petega impulza..
LP in hvala |
Objavljeno: Sob Avg 28, 2004 2:09 pm Naslov sporočila: |
Če je govora o assemblerju ni kakega posebnega ukaza. Čas lahko meriš na več načinov, odvisno seveda kake bo dolžine (dalše ali krajše ranga mS) ter kako natančnost rabiš. (ranga uS ali več) Z prekinitvijo na RB0/int lahko sprošiš časovnik TMR0 prav tako ga lahko s prekinitvijo ustaviš, nato preveriš za koliko se je povečal. Če so časi daljši ter ne protrebuješ natančnosti ranga uS prav tako uporabiš TMR0 ter še TMR0 prekinitev. Za TMR0 ob vsaki prekinitvi narediš korekcijo tako, da se TMR0 dogaja v točno določenih intervalih (recimo vsake 4mS) ko se ponovi 250x je potekla 1 sec. _________________ lp
gnioco Član
Objavljeno: Sob Avg 28, 2004 7:11 pm Naslov sporočila: |
Kako pa se sproži oz ustavi TMR0?
Uporabil bi asembler. Natančnosti pa ne rabim toliko, dovolj so ms. |
Objavljeno: Sob Avg 28, 2004 7:52 pm Naslov sporočila: |
Najprej v OPTION registru nastaviš izvor ure za TMR0 (lahko je notranji ali zunanji s pina RA4) ter seveda preddelilnik, če ga boš uporabil. Če boš uporabil TMR0 prekinitev jo seveda omogočiš v INTCON registru. Pri prekoračitvi TMR0 se postavi zastavica T0IF katero je potrebno softversko zbrisat. Prelistaj malo post kjer je govora o osnovah programiranja. Nekje sem pripel primer ure. Lahko vidiš kako je narejena. _________________ lp
gnioco Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 3:41 pm Naslov sporočila: |
Naredil bi merilnik frekvence pulza srca.
Kako bi se dalo to narediti z picem? Kot sem razmišljal bi moral uporabiti dve prekinitvi hkrati - na RB0 in TMR0, ali je to sploh možno?
A ima kdo mogoče kakšen že narejen merilnik frekvence ali kaj podobnega da bi videl kodo? Na filemanager-ju ne morem download-at, kljub temu da sem prijavljen (napiše da je filemanager namenjen uporabnikom )..
LP |
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 5:02 pm Naslov sporočila: |
Seveda lahko uporabiš več prekinitev. Prvenstvena bo tista katera se prej izvede. Prekinitvena zastavica druge prekinitve se bo postavila tudi, ko si v prekinitveni rutini.
Glede Filemanager - vrjetno je težava, da si na njem prijavljen z drugim email naslovom kot na forumu. Kontaktiraj Frenkija pa ti bo tole uredil. _________________ lp
