Šum pri branju AD-ja
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 1:43 pm    Naslov sporočila:  Šum pri branju AD-ja Odgovori s citatom
Imam problem pri branju vrednosti s potenciometra z AD-jem. Uporabljam PIC16F690 in v intervalih merim vrednost na potenciometru. Pri testiranju pa sem ugotovil da prihaja do precejšnjega šuma kadar je potenciometer v mirovanju, ko se vrednos viša ali manjša ni bilo opazit "odskakovanja".
Trenutno je potenciometer zvezan med napajanje in maso "sredina" gre pa direktno na AD port.
Problem ni v programski kodi, temveč hardware. Rabim ideje, kako bi čimbolj odpravil šum s HW stališča. Programsko bi načeloma lahko naredil dve zaporedni branji in vzel povprečje, ampak bi se raje izognil temu.
Hvala za ideje!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ogljen poceni potenciometer precej šumi.
Uporabi boljšega, po možnosti keramičnega. Z kovinskim drsnikom, ne z grafitnim.
Drsnik potenciometra blokiraj z kondenzatorjem. Na primer 100 n. Velikost kondenzatorja je odvisna od tega koliko hitre spremembe želiš zaznavati (prvelik lahko moti).
Morda imaš šum že na vhodu v potenciometer. Če je potenciometer priključen na napajanje, lahko pobira motnje iz napajalnika ali motnje od vezja. Dodaj velik blok elko in keramik.
Pri vrtenju potenciometra motenj ne boš opazil, ker se napetost spreminja bolj koj je velika motnja.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolk pa je sum? ce ti zadnji bit malce skace, je to povsem normalno...
btw uporabljas a/d med sleepom?
Tule nisem več aktiven.
tejko
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2005 12:57
Prispevkov: 108
Aktiv.: 0.46
Kraj: Pragersko
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš speljane linije do AD pretvornika. Kako je z referenco?
Vseh čarov čar, ELEKTRIČAR!!
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako velik je šum ne morem točno reči (trenutno) ker je bil le ta opažen kot končni rezultat na izhodu na servo motorja. Rutina za servo motor je dobra in drži servo na pravi poziciji brez problemov.
Ko pa sem dodal krmiljenje preko potenciometrov je zadeva od mirovanju potenciometra postala zelo nemirna na izhodu. Moram najprej zamenjat potenciometre in dodat kondenzatorje za začetek in seveda poskrbet za dobro napajanje (hvala za opozorilo d'oh! kmal bi [slovenščina je zame španska vas])
AD-ja ne uporabljam med sleepom je vse v aktivnem stanju.
Popoldan bom preveril še napajanje, zamenjal bom potenciometre in dodal blokirne kondenzatorje. Bom poročal, ko bom imel rezultate.
Referenca je Vdd-Vss .... linije pa so trenutno na protoboardu
Hvala za hitre odgovore. Cool
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej. Imel sem tudi sam take probleme ne gede na to ali je bilo na protobordu ali ne.
Sam potenciometer ne dela velikih težav, sam sem uporabil najslabšega ki sem ga imel doma. Ampak...
Jaz sem svoje težave odpravil z 220uF in 100nF neposredno pri napajanju (manj kot 2 cm od napajalnih pinov) in 220uF med AD vhodom in maso. Seveda vse čim bližje procesorju.
Ne pozabi še en velik enako kombinacijo kot pri napajalnem pinu takoj za regulatorjem. Jaz sem s tem odpravil veliko večino težav, vse ostale je odpravila menjava regulatorja (zlgeda je bil nekam čuden).
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem krivca. Krivo je bilo napajanje , čeprav je bilo ustrezno blokirano večkrat je nihalo in tu je bil vzrok za "šum" na potenciometru oziroma bolj natančno za napako AD pretvorbe.
Hvala vsem za asistenco. Wink
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 17, 2007 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar poslikal. Lepo se vidi 2x 390uF na napajanju in 2 blokirna pri AD-ju. Vrednost skače za 1 bit, kar je normalno. Trimer je 47k in srednji odcep vezan na AD.
 Velikost datoteke:  1.79 MB
 Pogledana:  18 krat
Uptime: 493 dni
