Highlag Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 10:01 am Naslov sporočila: Uporaba RA4 pri PIC16F84A |
Delam na enem projektu, kjer mi je ostal prost le še RA4 izhod. Direktna uporaba mi prinesla željenih rezultatov. (Pin je priklopljen preko upora na bazo tranzistorja, ki deluje kot stikalo)
Če prav razumem specifikacijo bi moral dodati pull up upor?
Hočem, da se ko v programu nastavim RA4 na 1 preko tranzistorja vklopi ena led dioda.
Program, ki ga imam v MPLAB-u dela pravilno, le v aplikaciji se RA4 ne postavi na 1.
Kakšen pull-up upor svetujete? |
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 10:12 am Naslov sporočila: |
Pin RA4 je tipa odprt kolektor. Breme daš proti + . Če želiš, da se obnaša kot ostali pini dodaš en PNP transistor ter upor. Kot na Testni plošči . _________________ lp
Highlag Član
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 10:15 am Naslov sporočila: |
Hvala!
Se mi je zdelo, da bo kaj takšnega!
Če te lahko popravim, vrisan je NPN tranzistor.  |
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 10:18 am Naslov sporočila: |
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 10:44 am Naslov sporočila: |
Da še jaz nekaj vprašam: kaj bi delovalo, če bi obrnil diodo in jo preko upora na drugi strani povezal na 5V, vklopil pa potem z logično 0? |
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 11:17 am Naslov sporočila: |
Seveda bi delovalo. Tudi ta pin zmore do 30mA toka. _________________ lp
Objavljeno: Pon Avg 30, 2004 11:29 am Naslov sporočila: |
Max napetost na bremenu, ki ga vključuje RA4 mislim, da je lahko 14V. Sam sem preko RA4 direkno vključeval 12V rele. _________________ lp
