Pomoč pri popravilu TV-ja philips 1.2E
dj_car
Pridružen-a: Ned 19 Feb 2006 16:23
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 8:46 pm    Naslov sporočila:  Pomoč pri popravilu TV-ja philips 1.2E Odgovori s citatom
Lp.
Imam eno vprašanje, ki se glasi kaj bi lahko bilo zanič ko pa imam tole na ekranu kot se vidi spodaj na sliki.
Preveril sem že vse v vertikalnem delu pa nič nisem ugotovil Rolling Eyes
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si pa preveril v vertikalnem delu?
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva tranzistorja en je biu bd536 en pa 2sd1266, oba delujeta. preveril sem tudi 5-6 majhnih tranzistorjv z oznakami c557b in c337b tudi vsi delajo, delujejo tudi vse diode v tem delu ter kondenzatorji. Sumim da je napaka nekje drugje samo ne vem kje naj iščem. Rolling Eyes ko odspajkam katerega od tranzistorjev bd536 ali pa 2sd1266 se samo črta premakne na sredino.
Evo spodaj je še shema vertikale:
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš napajanje, imaš drive impulz, si preveril odklonsko tuljavo?
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko, črta ni na sredini. Vsaj kolikor sem jaz opazil na sliki.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri če ti pride inpulz na A2-24 in A2-22. Preveri stopnjo od kjer ti prideta te dva inpulza.
dj_car
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako naj pa zmerim impulza, ko pa nimam osciloskopa imam samo univerzalni inštrument in veliko voljo da ga popravim. Hvala vam za odgovore.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi navaden univerzalen instrument ti mora pokazati neko izmenično napetost.
Na tej shemi je samo vertikalna izhodna stopnja. Poglej napetosti na vertikalnem oscilatorju.Prekini prevezavo 9605 in poskušaj dati na A229 inpulz 50Hz(obvezno preko transformatorja). Napetost ne sme biti višja od napetosti, ki je označena na oscilogramu. Če se bo črta vsaj malo raztegnila je znak, da ti končna stopnja dela.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno stopnjo bi lahko preveril tudi brez transformatorja. Z povratno vezavo. Če bi točko A229 povezal z A026 z uporom, bi stopnja morala zaoscilirati. Za začetek bi moral uporabiti večji upor (100k), potem ga manjšati (potenciometer).
Jur
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dj_car v kolikor ti ni uspelo popraviti TVja ti podarim 10 let mlajšega dobrega Samsunga. Samo moral boš kupiti novo telekomando.
