kretnica iz 082
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 23, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:  kretnica iz 082 Odgovori s citatom
Ali moram tudi za ofset nastavljat narediti, ali je za kretnico vseeno oz. ali dam fiksni upor ali nič?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Ned Jul 29, 2007 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kdo ti lahko na tako vprašanje sploh kaj odgovori?
Najprej ti odgovori na sledeča vprašanja:
kakšna je to kretnica? namen, uporaba, vezije, podatki o signalih
mimogrede, če misliš avdio kretnico za zvočnike, je 741 neuporaben in tudi offset ni pomemben
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Točno to sem mislil!
Zakaj je neuporaben?
Ali obstaja "nadomestek" z enako razporeditvijo pinov (imam narisano ploščico) ?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ni uporaben ti ne bom razlagal, ker bi predolgo trajalo.
Namesto 741 uporabi TL071
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok
hvala!
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa urejeno napajanje ? Kako je povezan vhodni signal ? Borber te je ze vprasal za shemo ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 9:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj je vse eno. Misliti bo začel, če bo kaj zažgal. Recimo, ojačevalnik, zvočnik...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabil bom TL082, napajanje bo +-15V.
Shema je pa taka:
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 2:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zlotano, sprobano in deluje Smile
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je pa en nov problem!
Kretnica pri 10Hz dela ok, pri 40 Hz začne obračati fazo in pri 100 Hz je faza 180° narobe. Rez je narejen na 80 Hz. Po posluhu bi rekel, da je ok, a najverjetneje bi bolj "sekalo" v pravi fazi?
Kako se to obrne? Ne mislim + in minus, ampak po nekaj stopinj.
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko probaš s izravnavo faze:
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej tebe skrbi, da bos slisal zamik ranga mikrosekunde med visokimi in nizkimi toni ? Wink
Microchip ponuja zastonj program za dizajn aktivnoh filtrov najpogostejsih topologij (Bessel, Butterworth, Cebisev in morda se elipticni - moral bi spet preveriti, pa ga nimam instaliranega tukaj) do 8. reda in do 1 MHz Fc, kar je za audio cez glavo dovolj. Zraven narise tudi fazni pomik glede na frekvenco. Zelo zanimiva stvar, tam bos videl zakaj ravno Bessel za audio Very Happy Narise ti tudi shemo z vrednostmi komponent ... res lustkan program, uposteva tudi gain vmesnih stopenj - MFB filter (zate sicer to ne pride v postev, bo Sallen-Key dovolj, a vseeno).
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Gre za kretnico, ki reže pri 80 Hz in sateliti potem grejo od tam naprej. Če je faza na subu pri 60 do 80 Hz za 1/4 drugače, kot pri 80Hz satelitov, se še kako krepko sliši!
Bas postane zapacan, mehek, tih,...
Glede programa- hvala, bom preveril Smile
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber- a ni tisto samo kretnica, ki omogoča dvig glasnosti okrog 100 Hz za +- 3dB ?
3 x 3 = 9
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Aha ... zapacanih in mehkih basov pa tudi jaz ne maram ! Meni so najbolj vsec harmonicno nizki podtoni pri 2.7 Hz, zivahni, a ne prevec metalizirani in obenem se vedno dovolj kompaktni srednji, za povrh pa bogati, skoraj kompresirani ozki hipervokali v treblih (treble namrec pomeni v visokih tonih) ...
Obrat za 90 stopinj je veliko. Fazni zamik ni proporcionalen s frekvenco filtra. DL tisti program (imenuje se FilterLab, ce se ne motim) in si oglej primerjave razlicnih topologij ... pa veselo poslusanje Very Happy
