kateri motor je to
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 7:58 pm    Naslov sporočila:  kateri motor je to Odgovori s citatom
Ker se ne spoznam najbolje na motorje me zanima kaksen motor je to!
Ima tri zice. Verjetno sta dve za napajanje in ena je krmilna. Motor se vklaplja in izklaplja preko releja, in poganja neko pumpo.
Ce taksen motor krmilimo z mikrokontrolerjem pac enostavno vklapljamo in izklapljamo rele (v tem primeru vklopimo npr. za 5min in nato izklopimo za 5 min))??? Ali je potrebna kaksna druga logika.
hvala, lp
 Velikost datoteke:  2.18 MB
 Pogledana:  10 krat
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je enofazni motor 230 V AC , moči 100 W. Potrebuje 6uF kondenzator.
Ena žica je faza, druga je nula, iz faze gre še en odcep na kondenzator, tretja žica pa je priklopljena na drugo stran kondenzatorja.
Poišči po forumu "enofazni motor" .
Potrebuješ dvopolni rele, s katerim boš hkrati vklapljal nulo in fazo, preden se odcepi na kondenzator. To je, če boš imel dovodni kabel z vtikačem, ki ga boš vtaknil v vtičnico.
Če pa bo vezava fiksna v dozi v zidu (rjava je faza, modra je nula), lahko izklapljaš samo fazo.
Ja, ti samo krmiliš rele. 230Voltnega poganjaš preko triaka in optosklopnika.
LP,
Igor
LP, Igor
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 01, 2007 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, IGO!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen oz. kateri rele nabavit za ta motor. Sedaj je bil uporabljen tale:
http://www.datasheetarchive.com/search.php?search=DSP1a-DC24V&sType=part
Da ga lahko narocim npr: v HTE
Potem potrebujem pa se enega namesto:
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/NAIS/DS1E-M-DC24V.html
Za preklapljanje med Enable in Alarm signalom!
Hvala
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pazi motor ima dva naitja za dve hitrosti ema žica je skupna drugi dve sta pa hitrosti.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo je lepo razlozil kaksen motor je to, tako da nevem o kaksnih dveh hitrostih ti govoris.
Povedal je tudi kaksen rele bi potreboval, ampak mene zanima ce bi mi lahko kdo tocno rekel "to je ta rele", ker jih je pac vec vrst in jaz nevem kateri je najbolj primeren za uporabo z taksnim motorjem.
Ce bi moral navesti se kaksne podatke oz. zakaj je motor uporabljen jih tudi lahko!
Hvala,lp!
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Verjetno misliš na 2700/3200 1/min . Malo višje zgoraj je še podatek 50/60 Hz , ki pojasni ves nesporazum Wink .
@kavelj22: Oba releja imaš tukaj: IC . Ne spadata pa ravno med najcenejše, zaradi bistabilnega delovanja oz. močnih (8A) kontaktov.
Pomagal bi podatek, zakaj sta odpovedala doslej uporabljena releja. In če rabiš takega za prispajkati na tiskanino, ali je lahko tak za na 2 vijaka ali DIN letev '''\____/''' (Iskra TRM serija - mala robustna zadevica).
LP,
Igor
LP, Igor
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peter je napisal/a:
Tako kot je Igo napisal,je ta motor enofazni in rabi za zagon kondenzator.Saj na spletni strani je napisano vrste elektromotorjev.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta motor niso potrebni vklopi obeh napajalnih vodnikov. Zadostuje že prekinjanje faze preko relejčka ali Solid State Releja moči vsaj 2A.
Zaradi pogostih vklopov sem v podobnih primerih (tudi za trofazne motorje) uporabljal SSR elektronske releje, ki imajo na vhodu LED in jih lahko krmiliš direkt iz procesorja v območju 3 do 30v pa še zero-cross imajo vgrajen.
Dobijo se v takšnih oblikah od 6€ naprej:
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Releja nista odpovedala. Jaz delam eno seminarsko nalogo, kjer bi rad z PIC-em krmilil enoto kjer je uporabljen ta motor in bi potem seveda rad naredil tudi vezje da to sprobam. Drugace to deluje z Filips-ovim mikrokontrolerjem, ampak ni vec v uporabi. Gre se za golo radovednost. Smile
Dobro bi bilo, da je za prispajkati na tiskanino!
Lahko sta ista kot sta, sicer je res malo zasoljena cena Wink , lahko je tudi bolj poceni ekvivalent, ce obstaja Smile
Hvala,lp!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enofazni motor s pomožnim navitjem. Zato kot so že napisali rabiš kondenzator za zagon motorja.
Pri relejih za krmiljenje motorjev je potrebno poskrbeti, da so primerni za krmiljenje induktivnih bremen, ker le ta povzročajo več iskrenja na kontaktih kot ohmska bremena. Mogoče dodaš preko kontakta releja RC filter, ki te pojave zmanjša. Sploh pa 100W ni neka huda moč, zato bi bil verjetno dober vsak povprečen močnostni rele.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edini podatek (omembe nevreden), ki ga najde google je, da je ta motor vgrajen v to napravo: http://www.blt.bmlf.gv.at/pruefber/g1999104.pdf
(Saugzuggebläse ALCATEL 1 ~ mot. EMK 4250/2-02 220/240 V 50/60 Hz 100 W Isol.Kl. B 6 m F 400 v2 2700/3200 min -1)
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ta motor je uporabljen GMN oil/air lubrication unit. V prilogi pa je celotna dokumentacija, z pnevmaticno in elektricno napeljavo.
Prvotno sem hotel dodati samo LCD za nastavljanje parametrov, ki so se sedaj nastavljali z kodnimi stikali, sedaj pa bi rad naredil kar vse v enem.
GMN.pdf
 Ime datoteke:  GMN.pdf
 Velikost datoteke:  507.33 KB
 Downloadano:  15 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priročniku imaš shemo priključitve motorja. Kondenzatorja očitno ni potrebno izklapljati. Za vklop zadošča rdeče obkroženo stikalo /rele.
 Velikost datoteke:  8.47 KB
 Pogledana:  10304 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 24, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
To sem napisal tudi jaz že pred nekaj dnevi ... Cool
