Daljinsko centralno zaklepanje za polota 98l.
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Mali oglasi
mato88
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 14:58
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: pizda
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 3:11 pm    Naslov sporočila:  Daljinsko centralno zaklepanje za polota 98l. Odgovori s citatom
Najprej lep pozdrav sem!Sem novopečeni na tem forumu in če ne spada to pod to temo bi prosil moderatorja da premakne drugam!
Preidimo k bistvu:
a je že kdo motiral centralno daljinsko zaklepanje v polota 98l.?
Oz ali mi lahko kdo malo bolj podrobno opiše kako se montira samo sprejemnik v avto in kam(bi prosil čim bolj natančneje in podrobno, ker sem začetnik).Motorčke že imam gor samo daljinca še nimam.
nabavu pa sem tale komplet: http://www.bolha.com/oglas2348579
Evo vam še načrt za vpomoč:
aja pa bi še koga prosu, če mi lahko to prevede, ker nisem dobil slo navodila zraven.Nemščine pa ne razumem!
Hvala vsem za odgovore!
Lp!Matej
Nazadnje urejal/a mato88 Čet Jul 26, 2007 8:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne vprašaš prodajalca oziroma njegovega tehničnega informatorja?
Kot vidim je v oglasu celo njegova GSM številka in ime.
Ne razumem zakaj ljudje kupijo izdelek pri enem prodajalcu, podrobnejše informacije in navodila pa potem iščejo čisto na drugih mestih ... Think
Ker tistega Tilna osebno poznam in vem, da vedno pomaga, to še težje razumem ...
mato88
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: pizda
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
žal bi vse to vprašal samo trenutno je monter na dopustu in tudi navodila sem dobil samo v nemščini, ker je tudi prevajalec na dopustu.
Žal!
sem videl da ste tukaj majstorji na tem področju pa sem mislil, da mi boste vi pomagali Sad
lp!
Nazadnje urejal/a mato88 Čet Jul 26, 2007 8:58 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res! Raje povej po pravici kaj te točno muči ...
mato88
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: pizda
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer sem kupu izdelek sem vprašal tipa kako se namontira in mi je tako odgovoru, da so na dopustu.
kot sem reku.zanima me kam se ta modul (sprejemnik) priklopi in kako se to poveže(bolj podrobno).Predvidevam da pod volanom kjer so varovalke.
hvala za odgovore in lp!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sicer z temi grednjami še nimam izkušenj. Sprejemnik se verjetno montira na (v) polico pod volan kot si omenil. Smatram da se pod volan montira zaradi napajanja, ki je dokaj blizu.
Tomaž, S57KO
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato88 je napisal/a:
Tam kjer sem kupu izdelek sem vprašal tipa kako se namontira ...
... in ta tip ti je dal načrt po katerem se priklopi. Res je v angleščini kar pa še ne pomeni, da boš znal zadevo priklopit ko boš dobil slovenski prevod v katerem bo namesto black pisalo črna.
Priklope takih stvari delajo avtoelektričarji, ki to niso samo zato ker to piše nad njihovo delavnico, ampak imajo zato tudi ustrezno znanje in dokumentacijo o avtih. Šele z načrtom naprave in načrtom avta ter znanjem elektrotehnike lahko ugotoviš in narediš pravilno povezavo ... tebi od naštetih 3. stvari manjkajo še dve ...
In zato ne pričakuj odgovora v dveh stavkih, ker to enostavno ni mogoče. Poleg tega je treba pred vgradno opraviti še nekaj meritev na avtu in glede na kombinacijo, ki jo potrebuješ bo treba verjetno dodati še dva releja, ki bosta namesto DC signalov na motorčke simulirala stikali ključavnic na originalnem modulu centralnega zaklepanja ...
Verjamem, da laiki za elektroniko (kar ti skoraj zagotovo si) mislite, da če je škatlica majhna mora biti tudi priklop in montaža samo mala malica za par € ... ljudi s takim razmišljanjem srečujem skoraj vsakodnevno. Rolling Eyes
Ampak v praksi se tako razmišljanje (in nameravani prihranek nekaj 10€) maščuje z uničenjem naprave ali pa elektronike v avtu kar stane nekajkrat več ... sedaj pa se sam odloči kaj boš - prčkal sam ali pa zadevo predal kakšnemu avtoelektričarju. In tisti monter, ki ga omenjaš, ni edini v LJ ki to zna narediti.
mato88
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: pizda
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kot prvo nisem iz Lj!
Kot druga haval za tvoj izčrpen odgovor!
Kot tretje sem že peljav avto avtoelektričarju!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 27, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni za kaj.
Se opravičujem za pomoto o kraju bivanja ... prej si imel napisano, da si iz Butal, sedaj pa iz kraja tvojega bivanja vidim, da si res v ***** - tistem kraju. Laughing
 Velikost datoteke:  20.26 KB
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Mali oglasi Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
