gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:42 am Naslov sporočila: |
Kam pa si vezal negativni pol baterije?
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
XpM Član
Pridružen-a: Čet 26 Jul 2007 20:20 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 12:55 am Naslov sporočila: |
Na vse kar je bilo mozno: -12VDC, -2V (od telefona). Kam bi bilo najbolj pravilno, da bi ga?
Kaksna druga ideja kako ugotoviti ali transformator deluje ali ne?
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:07 am Naslov sporočila: |
Če tranzistor dela, bi v tem primeru morala LED svetiti, seveda pa je možno da kateri drugi del ne deluje več (predvsem LED).
6.04 KB |
5621 krat |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:16 am Naslov sporočila: |
Če si LED vezal brez predupora (upor 1k med 12V in anodo led diode na gkrusi-jevem vezju) si najverjetneje skuril LED diodo, ali pa tranzistor. Pred LED diodo moraš vedno dati predupor za omejitev toka. Enako velja za tranzistor (upor 1k med 1,5V baterijo in bazo).
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:47 am Naslov sporočila: |
Ta vezava pa bi naj krmilila rele.
Za tranzistor lahko uporabiš skoraj da katerega koli, mora pa biti NPN tipa (seveda če trenutno preizkušen več ne deluje, kar je zelo verjetno). Standardni primer takega tranzistorja je naprimer BC547 (no tega bi jaz uporabil).
Zelo pa pazi na polariteto diode ob releju. Ta dioda preprečuje, da bi visoka inducirana napetost ob izklopu releja uničila tranzistor. Priporočljivo je, da je to kakšna dioda s kratkim odzivnim časom. Če jo obrneš napačno, boš dobil kratek stik!
Dioda D1 (med + telefona in bazo) verjetno ni potrebna, je pa res da imam izkušnje s temi motorčki, da jih je ob zagonu pogosto potrebno malo zagnati, tako da nebi bil presenečen, če ob startu dobijo kak impulz izmenične napetosti (čeprav zelo maloverjetno) - v tem primeru ta dioda morda ni odveč.
Drugih posebnosti pa naj ne bi bilo, seveda pa reči če so.
12.59 KB |
5604 krat |
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Jul 27, 2007 1:55 am; skupaj popravljeno 4 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:50 am Naslov sporočila: |
Predvidevam, da je vzrok v BD139, ki ima kar veliko porabo na bazi. Vzemi raje kakšen BC547, ki je dovolj močan in se običajno uporablja v takšni vezavi. Na bazo veži upor 1k in poizkusi, če deluje.
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 1:59 am Naslov sporočila: |
Aja, če pa nisi prepričan v delovanje transformatorja probaj nanj priključiti LED, ki ji seveda dodaj predupor okrog 1 k . Če zamenjaš polariteto LED diode, ne bo nič narobe (samo zgodilo se ne bo nič), bo pa verjetno kritično, če ji ne daš predupora -> !
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:33 am Naslov sporočila: |
Ufff... na tem forumu pa ste odzivni, vsa cast vam!
Sedaj grem v trgovino po:
3X BC547
2X BD135
2X BD139
R 1K 8X
LED SVETILNE 10X
N4148 (ta dioda ima kratek odzivni cas?) 5x
Bom raje prevec kupil(in za razlicne kombinacije ), kot premalo, da mi ne bo potrebno se 1x hodit v trgovino... vidim, da unicujem stvari
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:38 am Naslov sporočila: |
1N4148 je mala signalna silicijeva dioda, torej nic od tistega kar naj bi bila zascitna dioda na tuljavi releja. Vzemi raje nekaj v stilu BAT48 ali kaksno od manjsih SB (slednje bi bile se najbolj primerne od nastetega).
gkrusi Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 10:53 am Naslov sporočila: |
Ne, jaz tudi mislim da ga nima, samo pač primernejše nimam, pa prelen sem, da bi si jih nakupil eno zalogico - dela pa tudi (no, vsaj jaz še do sedaj nisem imel težav).
Nazadnje urejal/a gkrusi Pet Jul 27, 2007 4:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 11:59 am Naslov sporočila: |
Ce dovolj raztegnes tolerance, potem dela tudi brez diode. Preizkusi, pa bos videl da dela ... nekako tako, kot avto s kvadratnimi kolesi. Ni pa nujno da ce nekaj casa dela, bo potem to delovalo vedno in vecno.
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 2:39 pm Naslov sporočila: |
Nove komponente sedaj delujejo - a le DO releja.
Rele sem testiral takole:
(razporeditev kontaktov kot na releju:)
A_______C__E
B_______D__F
(pina A in B sta malce tanjsa od DCEF)
Na A sem vezal +12VDC
Na B sem vezal -12VDC
S CDEF sem eksperimentiral, a nikakor ni bilo pricakovanih rezultatov.
V prilogi: dokumentacija releja.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 2:58 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi oziroma uporabni kontakti za rele so rdeče obkroženi na sliki. Prikluči gor samo napetost. Rele mora škrtniti. To je kontrola, če rele deluje.
22.35 KB |
8 krat |
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 3:01 pm Naslov sporočila: |
@jur, ko te kontakte uporabim (torej zicke stikala privezem), je stikalo zmeraj ON (tudi, ce napetost iz A in B odklopim)
EDIT: rele skrtne, ampak LED dioda (to imam za testiranje) gori tako predtem, ko je rele skrtnil, kot tudi po tem.
XpM Član
Objavljeno: Pet Jul 27, 2007 3:38 pm Naslov sporočila: |
Kaj mi preostane?
Nakup drugega releja?
Katerega mi priporocate (ce je mozno, jih nastejte vec - za vsak slucaj bom kupil vse)?
Torej sproziti ga mora napetost med 6 in 12V (najverjetneje bo to 12V!), rele pa mora vkljuciti stikalo (narediti kontakt) (potrebna je torej samo povezava, napetosti rele ne sme spustiti v kontakt! Upam, da sem se pravilno izrazil )
Uptime: 5 dni
