Moj (sluzbeni) CNC
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:  Moj (sluzbeni) CNC Odgovori s citatom
Evo, koncno je prisel. Sicer ni ravno moj, ampak delal bom pa jaz na njem.
Nekaj podatkov o njem.
X 4000mm, Y 2500mm, Z+W 2000mm
Motor za pogon vretena 35 kW
MAX teza obdelovanca 20 ton (na sliki je ravno prestal test)
natancnost > 0.02mm/m
max pomiki 10.000mm/min
Skratka CUDOVITA zadeva, ampak na zalost je treba pa vseeno delati na njem Cool
20.000 kg zeleza za test pogreza vodil
 Velikost datoteke:  117.61 KB
 Pogledana:  66 krat
Zaenkrat se brez vseh zascit, zato izgleda cudno
 Velikost datoteke:  103.96 KB
 Pogledana:  29 krat
Heidenhainov PLC. Zame dosti bolj doteran od simensa
 Velikost datoteke:  83.93 KB
 Pogledana:  28 krat
Lep dan
Simon
Aktiv.: 70829.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexa
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uau,
kok pa stane taka mašina?
Traflc
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.54
Kraj: Javornik Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pa še jaz svojega pripel (službenega) , ker je ravno pravi naslov teme http://www.process.si/fotografije/obnovljen.jpg
Upam da ne zameriš SimonS
Lp. Traflc
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Uf, to pa je mašinca. S čim se pa obdeluje?
Ne razumem Mare... Ce mislis programsko je to heidenhainov PLC jezik niso G ukazi
Koliko stane pa ne vem. Je pa kar visoka cifra. Ce koga zanima, lahko tudi vprasam
Lep dan
Simon
alexa
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja mene zanima. 10k €, mogoce 100k €? priblizno...
Aktiv.: 70829.16
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkester
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi pripisal za kaj se uporablja tale cnc stroj, ali ne?
Lep pozdrav!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexa je napisal/a:
Ne biti smesen fant - za ~10K evrov ne dobis nic niti priblizno podobnega, za ~100k evrov )taje se enkrat vec) pa dobis en "navaden" 5-osni obdelovalni center dimenzij ~1 meter po X n Y osi z natancnostjo ranga mikronov. Taka stvar kot je na sliki najbrz stane nekoj sto tisocakov (ce ne vec - milijonov) .... v novi valuti; vsaj na najblizjih 10K tocna cena zanima tudi mene, zgolj iz radovednosti Laughing
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekoč sem delal pri enem privatniku, ki je kupil CNC podobnih velikosti, kar je pa najbolj zanimivo pa je to, da je za komplet orodja -rezkarjev dal še enkrat toliko kot za stroj.
Boco
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 26, 2007 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkester je napisal/a:
Zanimivo vprasanje. Odgovor bi bil, za obdelavo materjalov. Predvsem mi uporabljamo za obdelavo zeleznih materjalov vecjih in srednjih dimenzij velikih natancnosti. Ravno me za cakata dve ohisji za pumpe (ena pumpa lahko vzdrzuje vodo za mesto, kot je Ljubljana)
Mare: Na onem belem delu je vreteno. Tam se upanjajo orodja. Rezkarji, povrtala, svedri, ...
za ceno bom pa jutri vprasal. Samo mislim da je okoli 500.000 EUR
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena 800.000 EUR Shocked Shocked Exclamation
Lep dan
Simon
