Naslavlanje SRAMA
gorjanc
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2004 6:30 pm    Naslov sporočila:  Naslavlanje SRAMA Odgovori s citatom
Od Dallasa sem dobil SRAM (DS1245) ki pa ima kar 17 pinov samo za naslavlanje dodatnih 8 za vpisovanje/branje podatkov plus dodatne 3 za upravlanje. Vse skupaj nanese 28 pinov kar je močno preveč za moj mikrokontroler (ATMEGA8-).
Zanima me kako bi število potrebnih pinov na mojem mikrokontrolerju spravil na maksimalno 12 ali manj.
Sam sem razmišljal o nekem števcu ki bi ga uporabil za naslavlanje vendar bi moral omogočati nastavitev poljubne zacetne vrednosti.
Lep pozdrav.
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2004 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko bi uporabil kakšen SIPO (serial in paralel out) register.
silica
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2004 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce imas na voljo I2C vodilo uporabi Philipsov PCA9555, PCA9554 ali
kaj podobnega, mogoce PCF8574...
LP Tomaz
Aktiv.: 70633.85
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 01, 2004 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 02, 2004 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gorjanc :spodaj imaš rutino za omenjeni šhift register za programski jezik BASCOM. Mislim da je bila tale rutina objavljena v SE
"Naslov: Povečajmo število V/I pinov mikrokontrolerja
Številka: 86
Stran: 58
Leto: 2002
Avtor: mag. Vladimir Mitrović"
Koda:
'funkcija za povečanje števila izhodov uP
Ic_4094_cp Alias P3.2
Ic_4094_d Alias P3.3
Ic_4094_str Alias P3.4
Ic_4094_eo Alias P3.5
Pisi_4094:
         For I = 0 To 7                                       'ponovi 8 krat
         Reset Ic_4094_cp                                     'CP 1->0 brez ucinka
         Pom = Izpis And &H80                                 'loci prvi bit
         If Pom = 0 Then                                      'če je 0
         Reset Ic_4094_d                                      'resetiraj ce
         Else                                                 'pa je  1
         Set Ic_4094_d                                        'postavi D vhod
         End If                                               'cipa 4094
         Set Ic_4094_cp                                       'CP 0->1 4094 prebere D
         Rotate Izpis , Left                                  'pripravi
         Next                                                 'naslednji bit
         Set Ic_4094_str                                      'aktiviraj izhode
         Waitms 1                                             'malo pocakaj
         Reset Ic_4094_str                                    'odspoji izhode
         Return
Uptime: 8 dni
