Microchip C 18 in LCD
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LST datoteko.
P
Prvi.doc
 Ime datoteke:  Prvi.doc
 Velikost datoteke:  272.91 KB
 Downloadano:  15 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim bi moral C prevajalnik na koncu narediti HEX datoteko, ki se jo nato prenese v mikrokontroler.
To HEX datoteko lahko v MpLab-u prevedeš v ASM datoteko.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag, .hex-a ne bo sel nihce pregledovati in preverjati ali se koda, napisana v C-ju sploh pravilno prevede, ce je na voljo (precej bolj berljiv) assembly listing,
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
Saj tole je isto. Še boljše je, ker vidiš zraven C stavke...
V tejle kodi zgleda vse čisto v redu. Čudno...
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali res ni nihče v C-ju priklapljav LCD-ja na pine, ki jih je sam določil.
Če je kdo nej napiše prosem kako se to naredi, ker men že zmankuje idej.
Sem se v dobri veri vrgu na C, češ da je lažje kot v asemblerj. Pa pred leti ko sem se lotil assemblerja nisem imel toliko težav.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš svojo vezavo LCD-ja, zakaj potem ne napišeš svojih procedur za krmiljenje? Saj ni tak problem.
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 22, 2006 7:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO prav o tem sem že razmišljal in hotel tudi to naredit, pa sem poskusu še eno stvar pa je zadeva stekla.
Nevem kaka "glupa" fora je to, da sem mogel v projekt vključit še vse ostale funkcije, ki jih uporablja ta XLCD, kot so Busy XLCD, OpenXLCD, putcXLCD..., še kar nekaj jih je.
Upam, pa da je sedaj ta problem rešen in se vsem zahvaljujem za pomoč.
Upam, da pri drugih funkcijah ne bio takih problemov, kot pri tej, zdaj ko vem kaj vse je potrebno vključit v projekt.
Hvala še enkrat.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OpenXLCD pa ja moraš poklicati, če sploh hočeš incializirati LCD. Ali ne?
Sicer je pa zelo enostavno napisati svoje procedure za LCD. Samo poiskati moraš datasheet od krmilnika na LCD-ju.
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 23, 2006 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jasno, da ga moraš poklicat če želiš inicializirat displej, ni pa ga potrebno vklučit v projekt, če uporabljaš originalno razporeditev pinov za lcd (kot je v originalu definirano v MCC18-).
Če pa želiš definirat svoje pine za lcd pa je potrebno vse funkcije v zvezi z lcd-jem vključit v projekt, da jih potem prevajalnik ponovno prevede.
Tega prej nisem vedel.
kekec
Pridružen-a: Pon 22 Dec 2003 12:17
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred parimi dnevi sem se malo spravil zraven prvič malo programirati PIC-e, ker sem porabil vse avr-je, pic-e pa sem že nekaj časa nazaj dobil kot sample.
Pri priklapljanju LCD-ja pa sem naletel na podobno težavo kot Saso, ki sem jo odpravil tako kot je napisal v svojem predzadnjem postu, torej v projekt sem vključil vse knjižnice za lcd. Težava pa nastopi, ko poizkusim projekt build-at javi:
C:\Elektronika\PIC uC\Programi\PIC_LCD\putrsxlcd.c:17:Error [1109] type mismatch in redeclaration of 'putrsXLCD'
Nekaj se mi sicer svita kaj je narobe, samo ne znam pa tega odpraviti.
In še vsebina putrsxlcd knjižnice:
Koda:
#include <p18cxxx.h>
#include <xlcd.h>
void putrsXLCD(const rom char *buffer)
        while(*buffer)                  // Write data to LCD up to null
                while(BusyXLCD());      // Wait while LCD is busy
                WriteDataXLCD(*buffer); // Write character to LCD
                buffer++;               // Increment buffer
        return;
Ja in še del mojega programa, ki je direktno iz MCC18 libraries:
while(1)
char mybuff [20];
putrsXLCD("Hello World");
putsXLCD( mybuff );
Delay1KTCYx(50);
Če torej kdo ve kje sem ga polomil bi bil zelo hvaležen da napiše kako in kaj Smile
lp, ožbi
Kar je najvažnejše je da se zavedamo obstoja!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena napaka, ki nima veze s tem sporocilom, jo je pa vseeno potrebno odpraviti, je, da niz znakov ni terminiran z \0.
A je koda pravilno skopirana ? Sprasujem zaradi tega, ker nima 17 vrstic.
kekec
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.17
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kodo sem prilepil brez komentarja knjižnice, v bistvu mi ni jasno kaj točno pomeni type mismatch in redeclaration of 'putrsXLCD'.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kur*ev reconnect na 24 ur ... napisal sem tri odstavke odgovora, ki je zaradi tega sel po gobe Evil or Very Mad
V glavnem, ce je program prepisan tocno tako, kot je napisan, potem se ne bo nikoli prevedel, saj niso vkljuceni headerji z deklaracijami funkcij putrsXLCD(), putsXLCD() in Delay1KTCYx(), pa tudi ce bi se, ne bi deloval pravilno (ze prej omenjen bug).
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 29, 2007 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saso kje definiraš port za LCD. Sicer uporabljam CCS, ki ima tudi knjižnice in če želim zamenjat port moram pred #include napisat še
#define DATA_PORT PORTC
#define TRIS_DATA_PORT TRISC
in potem zadeve delujejo OK. Načeloma lahko to popraviš tudi v header datoteki. Wink
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
