Varčna žarnica
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 7:59 pm    Naslov sporočila:  Varčna žarnica Odgovori s citatom
Zanima me glede porabe el. energije varčnih žarnic. Je res, da se mora najprej segreti na svojo delovno temperaturo, da porabi manj energije, kot pa recimo žarnica z wolframovo nitko? Namreč tako sem slišal, tako da zdaj nisem več prepričan.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni res. Hladna žarnice le ne sveti tako močno kot če je segreta.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varčna žarnica daje v primerjavi s klasično 3 do 5x več svetlobe pri isti porabi toka. Tisto segrevanje drži čeprav ga nekateri niti ne opazijo, ker prvih nekaj minut po vklopu gori malce rumenkasto z cca. 80% jakostjo potem pa preide v belo svetlobo.
V zadnjem času se dobijo že tudi izvedbe za delovanje preko zatemnilnih stikal, kar prve varčne žarnice niso dovoljevale zaradi vžigalne elektronike. Ravno sedaj pa testiram tudi eno zanimivo varčno žarnico, ki se ji jakost svetlobe lahko regulira tudi pri uporabi z navadnim stikalom.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 28, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo je pa res da varčna žarnica ima kondezatorje noter ki se ob štartu morejo napolnit in takrat ima veliko porabo.To pa mislim da se pozna samo, če bi jo vklapljal in izklapljal vsakih 20 sekund.Takrat bi bila manj energetsko učinkovita od navadne.
Poglejte si mithbusterje.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 7:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Katero serijo Smile
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse fluorescentne žarnice (take z cevjo in z plinom) na začetku, dokler se plin ne segreje na končno temperaturo in je maksimalno ioniziran, svetijo z nekaj manjšo močjo. Varčne žarnice imajo majhno maso, zato pridejo k sebi hitreje od velikih fluorescentnih lamp. Žarnica sveti manj zaradi tega, ker skoz njo teče manjši tok. To pomeni, da pri tem zaradi porabe elektrike nismo na zgubi.
Polnjenje kondenzatorjev: Kondenzator se na 50 hertzih napolni v 20 milisekundah, Kar je zanemarljivo kratko. Če je v žarnici elektrolitski kondenzator, se polni preko upora, zato zagonski tok ni zelo velik.
Večina navodil (datasheetov) za žarnice odsvetuje prepogosto vžiganje, ker to žarnici škoduje.
Mythbusterji: Tipi so bolj busterji, kot kaj drugega, oddaja pa je namenjena predvsem za zabavo in niso za neko tehnično referenco. So pa vsekakor zabavni.
Jur
TH30
Pridružen-a: Pet 13 Jul 2007 13:56
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Nova Lipa
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 30, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa je življenska doba teh žarnic ob pravilni uporabi?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojih izkušnjah crnejo v glavnem vsled udara strele, vsaj pri meni.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TH30 je napisal/a:
Po podatkih proizvajalca 6 do 8kh. Nekatere celo 10kh.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vrtna razsvetljava pa zaradi vlage. Confused
LP Aljaž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 31, 2007 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TH30 je napisal/a:
Pravilne uporabe pravzaprav ni. Priključiš in dela.
Varčne žarnice, made in Germany oziroma made for Germany trajajo skoraj večno. Tisto, kar se dobi pri nas, tudi če je znamka dobrega proizvajalca je poljska, bolgarska in podobno roba. Enaka je tudi kvaliteta. Osramove žarnice iz Munchna so bile v uporabi 10 let ali več. Osram (made in bolgaria) zdrži par mesecev. V službi imamo vse varčne (veliko), pa skoz in na veliko crkavajo. Začnejo utripat, ali potemnijo, ali preprosto mrknejo.
Jur
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TH30 je napisal/a:
Zasledil sem da pogosti vklopi in izklopi lahko skrajšajo življenjsko dobo varčnih žarnic. Za kakšne utripajoče reklame prav gotovo niso primerne, normalno pa da jo boš ugasnil zvečer ko greš spat:)
