vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3365 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 10:00 am Naslov sporočila: WIN 98 reinstalacija |
prosim za nasvete. Moj PC je že dalj časa 'bolan' in vedno na slabše gre. Sedaj se večkrat postavi v situacijo, ko pridem iz nje samo s tipko Reset. Mislim, da je zrel za reinstalacijo sistema.
Imam WIN 98 CDROM, ki sem ga pred leti dobil zraven računalnika. Predpostavljam, da z njim lahko reinstaliram sistem, potem ko formatiram disk C:
Tisti, ki imate iskušnje s tako operacijo, prosim opozorite me, na kaj moram paziti pri reinstalaciji, in kaj vse me lahko čaka in udari po hrbtu, ne da bi kaj takega pričakoval.
Svoje podatke imam shranjene na NERO CDromu, tako, da izguba mojih podatkov ne bi smela biti problem.
Hvala.
Vilko |
LoLek Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.44
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 10:21 am Naslov sporočila: |
Ne vem, če je potrebno biti na kaj posebno pozoren. Mogoče se splača narediti še prej zagonsko disketo, če se ne bo hotel računalnik bootati iz cd roma. Če formatiraš disk je itak vseeno
Mogoče je vredu, če imaš vse gonilnike na cd romih, ker je lahko problem, če nimaš gonilnika za modem, ker potem ne moreš iskati gonilnikov po internetu. |
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 10:34 am Naslov sporočila: Ja, priklop na internet me skrbi |
Ja, priklop na internet me skrbi.
Na internet so me priklopili telekomovci, so prišli, prinesli opremo (ADSL) CDROM SIOL in nekaj instalirali, potem je stvar delovala in jih nisem več gnjavil.
VIlko |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 11:17 am Naslov sporočila: |
shrani oz. zapiši si vse nastavitve konfiguracije, info od driverjih za posamezne enote (grafika, modem...) preveri če imaš takšne driverje na CD-jih oz. disketah.
Ali lahko bootaš s CD-ja?, če ne si napravi zagonsko disketo win 98!
Jaz imam vedno pri roku tudi disketo z "fdisk" programom (za pripravo particij, formatiranje...).
Napravi vse backupe važnih podatkov.
Ko imaš vse to zbrano pa veselo na delo ; format C:.....
Če nisi siguren kako in kaj, poišči kolega z dovolj izkušen.
Obilo uspeha!
P.S.
prvič se sliši malce komplicirano, ampak vse je enkrat prvič
Lp _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 12:42 pm Naslov sporočila: |
webmartin je napisal/a: |
P.S.
...in velikokrat je to treba ponoviti na leto.
Glede fdiska ti priporočam da si poiščeš najnovejšo verzijo, ker boš imel s tastaro probleme na večjem disku (če se prav spomnim ti ne prikaže pravilno podatke). |
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 3:30 pm Naslov sporočila: Kaj pa update? |
Prisrčna hvala za vse nasvete.
Kaj pa potem, ko uspem? Ali ni potrebno potem instalirati vse popravke napak in varnostnih lukenj, ki se jih dobi na mikrosoftovi strani? Gre to brez problemov?
Hvala
Vilko |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 3:55 pm Naslov sporočila: |
Vilko,
Moj PC je že dalj časa 'bolan' in vedno na slabše gre. Sedaj se večkrat postavi v situacijo, ko pridem iz nje samo s tipko Reset. |
Preden se česarkoli lotiš preveri najprej sam hardwer. Za opisanje težave je dostikrat kriv le ta. Preveri ventilator na procesorju. Glede operacijskega predvidevam, da je v strojčku kak PII ali PIII. Če odpove ventiraltor se dogaja, da ob "mučenju" začne delati počasneje ali pa zmrzne. Vzrok je lahko tudi ram. Pri nalaganju na novo običajno največ težav povzročajo gonilniki. Preden se stvari lotiš mogoče na netu poiščeš gonilnike za svoj hardware. Glede na današnje cene diskov ti priporočam, da kupiš en nov 80G disk, ter vse skupaj poskusiš naložit na novega. (starega daj vstran ter ga priključi kasneje, ko boš Windovse že naložil - ob enem imaš tam varen backup) Če bo šlo vse po sreči si potem s starega prepišeš pomembne stvari ter ga kasneje formatiraš. _________________ lp
vilko Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 3:59 pm Naslov sporočila: Kako pa naj preverim hardware? |
Kako pa naj preverim hardware? Ali so za to na voljo kakšni programi? |
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 4:04 pm Naslov sporočila: |
Če je z ventilatorji vse vredo boš videl, če boš odprl škatlo. Za test ram je običajno dober kar sam setup računalnika. Po default-u je tisti test rama običajno izključen oz. je vključen kot "hitri" test, da se računalnik prej zažene. Poglej, če ti bios omogoča kompletni test rama- če in če ni vključen ga vključi ter restartaj računalnik. _________________ lp
LoLek Član
Objavljeno: Pet Sep 03, 2004 8:22 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa kar mislim, da je "feler" v windowsih in ne hardware-ski. Če bi bil slednji bi se pomoje pojavil blue screen. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Sep 04, 2004 6:26 pm Naslov sporočila: |
Komunikacijo procesorja in spomina lahko preveriš z programom memtest86+ ki ga dobiš tule: http://www.memtest.org/
Tam dobiš sliko(image) programa, ki ga lahko zapečeš na CD s katerega se program zažene, ali pa disketo z enako funkcijo. Glede na količino spomina in hitrost računalnika test kar nekaj časa traja.
Drug test, ki ga narediš je recimo z programom Prime95 Prime95, ki obremeni procesor 100%. Procesor mora zdržati test, v nasprotnem primeru se lahko procesor pregreva, ali pa ima težavo z komunikacijo z spominom.
Preverjanje spomina z Bios-em, ni preveč zanesljivo. |
LoLek Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 11:22 am Naslov sporočila: Re: Ja, priklop na internet me skrbi |
vilko je napisal/a: |
VIlko |
Zato se ne rabiš sekirat, ker so zraven cd roma "trotl ziher" navodila in stvar mora skoraj 100% delovati, edino mrežno kartico moraš inštalirati. |
vilko Član
Objavljeno: Ned Sep 05, 2004 11:25 am Naslov sporočila: Računanje praštevila? |
Hm, lokacija, ki si mi jo ponudil, highlag, hvala, ne nudi drugega, kot program za računanje novega velikega praštevila. Ne razumem, kako mi lahko to pomaga.
Vilko |
webmartin Član
Objavljeno: Sre Sep 08, 2004 11:43 am Naslov sporočila: |
....včasih sem testiral procesor in nj. vzdržljivost kar z igro Doom.
Res pa je, da je že večkrat bil problem ventilator za hlajenje procesorja; odpri in ga poglej kako se vrti.
Imel sem že tudi težave z ventilatorjem v napajalniku; le ta se je zaradi slabega ventilatorja pregreval (ohišje PC-ja je na vrhu nad PS vroče), WIndowsi pa so delali oz. nedelali čudno....
Na tvojem mestu bi prvo na hitro pregledal hardware, naredil vse backupe, zbral driverje, na novo naložil svež software. Če napaka ni čisto rešena potem pristopi k testiranju z raznimi programi.
LP _________________ Lep pozdrav,
webmartin |
