Ura iz LED diod
Perči
Pridružen-a: Ned 06 Maj 2007 18:39
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:33 pm    Naslov sporočila:  Ura iz LED diod Odgovori s citatom
Pozdravljeni! Prosil bi vas za pomoč in kakšen nasvet. Rad bi izdelal uro iz
LED diod. Izgledali bi nekako tako kot kaže spodnja slika (barve na sliki so različne samo za boljšo orientacijo). Sedaj pa me zanima kakšno vezje bi moral izdelati, da bi vse skupaj delovalo? Namreč, na minutnem obroču bi se vsako minuto prižgala ena ledica in ostala prižgana do izteka ure, potem se ciklus ponovi. Podobno bi bilo na obroču za ure le, da se bi ledice prižigale na vsako uro. Predlogi dobrodošli.
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Nihče ne da nam odrešenja, ne carji, kralji in ne bog; osvoboditev iz trpljenja bo delo naših lastnih rok.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varjant je veliko. Izvedba je možna z samo klasiko (logiko) ali mikrokontrolerjem.
Sam bi izbral drugo varianto. Za pogon LED diod bi uporabil 2 philipsova čipa SAA1064. Le ti so sicer namenjeni pogonu sedem segmentih led displejev, a prav lepo delajo tudi z običanimi led diodami. Z enem je možno poganjat 32 led diod. Zraven ne rabiš nobenih transistorjev ali uporov. Samo svetilnost pa je moč regulirati softwersko. Na mikrokontrolerju pa ti vzame le dva pina. Led diode na urnem obroču pa bi vklapljal mulipleksno s preostalimi pini mikrokontrolerja. Za izvedbo bi zadostoval en 18pinski mikrokontroler.
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je krasna domača naloga za se naučit delat s fpga čipi. Lepše še nisem videl.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz navijam za shift register. Na ta način lahko vežeš v serijo poljubno število LED diod. V tem primeru diode niso multipleksirane, pa se jih brez težave priključi preko bufferja (tranzistor, ULN driver chip). Na ta način lahko priključiš poljubno močne diode.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi najpočasnejši mikrokontroler bi bil kos tej nalogi.
FPGA bi bil huud overkill glede frekvence, števila napajalnih napetosti, cene in tokovne porabe.
Dizajn je zadosti enostaven za en CPLD. Poganjati mora 60+12 = 72 LEDic. Če uporabiš kakšnega v PQ144 ohišju, bo kar ok.
Pomemben del tega projekta je stabilna frekvenca ali zunanji RTC čip.
jur je napisal/a:
Jaz navijam za shift register. .... priključi preko bufferja (tranzistor, ULN driver chip).
Navadne 20mA LEDice lahko priključiš kar direktno na shift register, brez predupora. Shift register ima kar primerno notranjo upornost. Sicer se greje, pa kaj.
legenda
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.74
Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V reviji TIM, oktober 2003,št.2, str.25 imaš načrt in potek izdelave led ure, ki bazira predvsem okrog vezij CD 4028, CD 4584, CD 4040,CD 4037 in CD 4011
Perči
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.03
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvete. Ker se sam ne spoznam preveč na elektroniko mi pri teh stvareh pomaga prijatelj, vendar je do septembra nedosegljiv zato se obračam na vas. Če imate kakšne načrte za vezja in podobno se priporočam.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na Filemanager sem naložil članek iz tima(TIM_02.pdf)
Uptime: 5 dni
