Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: Vam dela internet? |
Prejle sem če opazil, da ne pridem do nekaterih strani recimo Google. Zdajle sem pognal še računalnik v delavnici. Ne gre nikamor. Pišem s prvega - uporabljam Siolov DNS grem sedaj pogledat kaj je vpisano v drugemu. Domnevam težave z DNS-ji. _________________ lp
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz se sploh na internet ne morem povezat. Trenutno laufam kar preko UMTS kartice.
Je pa 080 1000 čist zasedena...  _________________ Lp,
Matevž |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
Definitivno so problem DNS-i. Že dopoldne sem imel kar nekaj težav s tem, sedaj pa ni nič bolje. Stokajo z vseh koncev, tako da tole ni problem lokalnega značaja.
Lp, Frenki |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 10:55 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da ima siol probleme z tujino, saj večina slovenskih strani (delno) dela. |
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
More biti kar nekaj resnega. Po tistem, ko sem sporočilo napisal sem resetiral modem -ruter. Sinhroniziral se je takoj - da sem dobil ip, pa je trajalo več kot pet minut. _________________ lp
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
Evo sedaj z drugega računalnika. Tukaj sem imel vpisana oba arnesova DNS-ja Očitno ne delata. _________________ lp
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
Očitno je neka kar huda zbrka Računalnik, ki mi prej ni delal (Arnesov DNS) sem vpisal siolovega in sicer 193.189.160.13 Sem na forum pridem, ne gre pa recimo na Siol. Na starem imam vpisan star siolov DNS. Z njim pridem na Siol.  _________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:28 pm Naslov sporočila: |
Iz SiOL-a ven ne gre. kamorkoli ...
To da nam je strežnik dosegljiv je pravzaprav sreča, ker je na SiOL-u.
Sem malo poklical, pa se nihče ne javi. To pa pomeni, da majo res hudo frko. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:30 pm Naslov sporočila: |
Evo. Pred par minutami sem prišel na internet. Siol Adsl.
Okrog 20ih nenadoma nobene "strani ni (bilo) mogoče prikazati".
Sem zadevo povezal s hudo nevihto, ki je divjala par km zahodneje od mene (Blanca, Sevnica). Potem pa mi je začel javljati, da je geslo in uporabniško ime neveljavno, in mi ni bilo več tako vseeno. Če je bila zmeda z DNSji, ali se je celo zgodil kakšen vdor, smo vsi, ki smo poskušali vpisovati up.imena in gesla, to pošiljali ... KAM ?
Važno, da zdaj dela. Geslo sem že spremenil.
LP,
LP, Igor |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem se več kot uro matral, da sem spet prišel gor.Sem bil za nekaj časa odklopil modem in ko sem se hotel ponovno povezati pa mi ni ratalo.
Sem že mislil, da sem kaj narobe delal, ker imam zadnje čase kar nakaj problemov z računalnikom.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 8:29 am Naslov sporočila: |
Pri meni je bilo enako, najprej so bili problemi z DNS-om, nato se pa niti povezati ni več šlo.
p.s. Zanimivo je kako smo odvisni od interneta, nekaj ur izpada in že smo panični.  |
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 8:33 am Naslov sporočila: |
Še vedno ni kakega uradnega sporočila za javnost. (vsaj sam ga nisem našel) _________________ lp
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 8:55 am Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Tudi savinjska je imela včeraj izpad. No danes zjutraj je pri nas že vredu, tako da se lahko povežem na bilo katero stran. Res pa je da so bile ponekod nevihte . _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
Tudi pri nas je linija padala. Siol adsl. Sinhronizacija B.P; vzpostavitev PPPoE povezave pa je trajala cca 1 minuto (ponavadi je v parih sekundah).
Poskušal sem tudi resolvati mojo lastno domeno, ki kaže na domači IP (pinganje domačega routerja preko domene), pa ni šlo. Očitno DNS problemi. Sedaj normalno deluje (v službi, tudi Siol). _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 9:00 am Naslov sporočila: |
Meni se ni zdel razlog nevihta ampak bolj izpad linij s tujino. Ker vse kar je na slovenskih strežnikih je delalo (to pomeni tudi izključitev odpovedi DNSjev). Lahko da so kaj nadgrajevali, še bolj verjetno pa da je šlo za kakšen ddos napad na siol od zunaj. |
Uptime: 9 dni
