Pritrditev hladilnika na SMD IC
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:  Pritrditev hladilnika na SMD IC Odgovori s citatom
Zivjo,
ali je ze kdo lepil kako hladilno telo na SMD IC in
kako je to najuspesneje naredil.
Enemu ICju, ki ga je ocitno malo srecala prenapetost,
bi rad malo podaljsal zivljensko dobo, tako da bi mu prilepil gor
kak pleh, aluminij ali baker.
Sicer se greje, tako da ga je po kake pol minute ze tezko drzat,
ampak dela pa tudi par ur ( dokler ni konca kasete )
Razmisljam o cianokolu
Hvala za pomoc
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolje bi bilo, če bi hladilnik z nečem podprl. Vmes pa dal silikonsko mast. Lepljenje misilm da ni najboljša rešitev.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.98
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za podobne stvari uporabljal res kar cianokol.Zdel se mi je najprimernejši glede na to, da zelo močno drži in ga lahko naneseš v zelo tankem sloju, da ne ovira pretoka toplote.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 07, 2007 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepiš lahko, če je lepilo odporno na visoke temparature. Lahko poskusiš s kakšnim tekočim aluminijem ali pa železom, če ni nekih večjih tresljajev bo držalo.
lp, ElGrigon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na komponento in okoli nje kapneš toliko dvokomponentnega lepila, tako da je pod celim tlorisom hladilnika lepilo, ko ga (hladilnik) postaviš na chip. Ko se lepilo strdi, bo zares držalo. Ker je lepilo slab prevodnik toplote (pravzaprav je zanič prevodnik), lahko daš na chip termoprevodno pasto, okoli chipa pa lepilo, ki drži hladilnik na tiskanino. Če je hladilnik velik in ga prilepiš samo na chip, ni nujno, da bo res držalo. Je pa cianoakrilatno lepilo načelno v redu. Zelo dober toploten spoj daje tudi dvokomponentno lepilo za hladilnike z veliko vsebnostjo srebra. Ni pa priporolnjivo, da tako lepilo pride med pine chipa, ker rahlo prevaja.
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja tudi lepljiva termo pasta. Če pogledate malce starejše grafične kartice za PC, je na procesor hladilnik kar prilepljen. Kje pa se to dobi, tudi mene zanima.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termične paste z leti uporabe (segrevanja) postanejo tako trde, da zgleda, kot da so lepilo, pa niso.
Lepila in paste ima: http://www.mlacom.si/tree.aspx?nodeid=2049
Tisto lepilo zalman A+B se mi na oko ne zdi najboljše... Pred časom so imeli enega, ki je imel poudarjene poleg lepilne tudi hladilne lastnosti. Je bilo res hladno. Je pa mogoče isto, kar imam, pa ima sedaj drugačen tekst.
Hladilna pasta se sčasoma pokvari, tudi če je zaprta v tubi.
Nazadnje urejal/a jur Sre Avg 08, 2007 3:04 pm; skupaj popravljeno 2 krat
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.30
Kraj: Radenci
Mislim, da vem kje se dobi to termo prevodno lepilo. Videl sem ga v Mariboru v BigBangu in sicer na oddelku, kjer prodajajo "šminkerijo" za tuning računalnikov. Posebaj je ena stalaža samo z to robo, med raznimi lučkami in drugo šaro je bil tudi set z hladilnimi rebri za RAMe. Zraven pa tudi tubica tega lepila.
Sam se nebi nikoli spomnil to zadevo iskati na tem mestu Shocked .
LP, Janko
73 de S55WT, Janko
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči Output® Set - Loctite 315/7386. Je pa ta komplet (dvo-komponentno tremo-prevodno lepilo) kar drag in ga za samo en čip najbrž ne boš kupoval.
Podobna zadeva je HYSOL 9496 AB.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 08, 2007 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se še spomnite Mavrice (Sinclair Spectrum 48-) in pregrevanja ULA (tako nekako). Takrat sem na njega z dvokomponentnim lepilom (mislim da kar z Aralditom) prilepil Alu ploščico cca. 4X5 cm debeline 0,5mm in pregrevanje se je nehalo. Menda dela še danes.
Tudi sam sem hotel kupit tisti Loctite, vendar je bil drag, kot bi bil zlat, za prilepit kos bakrene ploščice na IC na nVidijini grafični kartici, zato sem hladilnik priepil z dvokomponentnim UHU-jem in zadeva dela kot treba(še vedno je prilepljena). V tisti del ploščice, kateri se stika z IC-jem sem na sredini zvrtal 3mm luknjo, da sem lahko iztisnil čim več lepila med IC-jem in hladilnikom. Baker pa sem uporabil zaradi samega lepljenja (Al2O3).
Če vemo, da gre pri razno raznih pastah za to, da pokrijemo mikroskopske neravnine na materialu, bi moralo iti tudi s cianokolom, toda ne običajnim zaradi različnega temperaturnega raztezanja IC-ja, hladilnika in lepila. V avtomobilski industriji uporabljajo sekundno lepilo (menda ni čisto običajno) za leplenje vzvratnih ogledal na prednje steklo, ki mora zdržat kar velike temperaturne razlike in seveda raztezke.
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.57
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobno vprašanje:
Rabim narediti razsvetljavo z LED diodami, najcenejše so W92050:
http://www.lunaleds.com/datasheet/X9X050.pdf
Ki pa nimajo hladilnika.
Zanima me ali bi lahko prilotal kontakta, na sredini (slug) pa bi dal malo termo paste (ne lepila). Ali bi prilotana kontakta zagotavljala dovolj pritiska, da bi pasta lepo prevajala toploto?
Hvala za vse odgovore!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 10, 2007 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri lotanju, oziroma ko se lot še hladi, moraš pritiskati na komponento, pa bo termični stik dober.
