NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Avg 06, 2007 7:23 pm Naslov sporočila: Kje dobiti podnožja za elektronke? |
Potreboval bi 4 podnožja za Nixie elektronke z 12 pini. Skica podnožja v priponki.
Se komu slučajno kje kaj takega valja naokrog?
40.11 KB |
8 krat |
_________________ Lp,
Matevž |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 1:32 pm Naslov sporočila: |
Hm, ali je to res nixie cev? Po dimenziji in številu pinov zgleda bolj kot kakšna E1T ali kaj podobnega.
Ker imaš samo 4 cevi, namesto podnožja na obstoječe pine elektronke nalotaj žičke in te vstavi v vezje. Lahko pa vzameš navadno podnožje (za elektronke), vzameš ven pine (biti morajo cevkasti) in jih prilotaš na tiskanino (z pomočjo žičke). Elektronko previdno vtakneš v pravkar doma narejeno podnožje. Za izgled lahko pine prevlečeš z črno shrink (skrčno) cevko.
Jur
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 4:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala jur. Izgleda mi res drugega ne preostane kot najti stara podnožja in tiste kontakte uporabit.
In ja, je res Nixie...
41.24 KB |
4 krat |
Matevž |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Avg 08, 2007 6:24 pm Naslov sporočila: |
Sam sem za potrebe ojačevalca podnožja dobil pri Buerklinu. Nekaj so jih imeli tudi v katalogu Distrelec.
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 11:39 am Naslov sporočila: |
Eno zelo tej podobno lampo imam. Ima pa tanke trde kontakte, kot navadne elektronke. (11 kontaktov, ker nima decimalne pike).
Jur
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 4:14 pm Naslov sporočila: nixie |
A delaš uro? Jaz sem imel taka podnožja za na "drate", z ušesi, pa sem jih predelal za na tiv.
Evo, še moja urca:
1.01 MB |
2 krat |
37.04 KB |
3 krat |
_________________ LP, Mitja |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Jap, ideja je, da naredim uro. Sem med starimi stvarmi našel tele in sem se odločil, da bi jih bilo lepo uporabiti.
Si ti delal po kakšnem načrtu ali si vse sam? Trenutno me še najbolj muči dobiti primerno napetost za nixie. Z v naših krajih dobavljivimi dušilkami mi ne uspe priti čez 150V ob obremenitvi, posledica pa je, da včasih celotne številke niso osvetljene. Poročam, ko dobim tuljavice z manjšo upornostjo.
Matevž |
dragoon Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 5:28 pm Naslov sporočila: |
Delal sem vse sam. Največ težav je bilo prav z dcdc pretvornikom, pa s točnostjo. Tuljavo za dcdc sem na koncu navil na neko feritno jedro dolžine 20mm, širine okoli 4mm. Tako na "uč" 50 ovojev. Mislim da je imela induktivnost okoli 130mH. Malo poskušaj spreminjati št ovojev, odvisno je tudi od frekvence pwmja. Napetost sem omejil kar s 180V zenerco, ki pa je le za zaščito, saj obremenjena nikoli ne naraste čez 145V. S tem sem poenostavil vezje, saj tako ne potrebuješ povratne povezave. Drugače pa moje vžgejo že na okoli 145V, potem pa svetijo tudi na 130V. V datasheetu so bile te vrednosti dosti višje, 170-200V.
Pri meni vse skupaj bazira na mega16, ki poganja 4 kom 74141, dcdc pretvornik in pa "zvočno stikalo"(adc)--> display se prižge na plosk (ropot) po par sekundah pa izklopi, da bodo nixie dlje trajale.
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 5:51 pm Naslov sporočila: |
Kje si pa 74141 staknil? Sem že iskal pa se za visokonapetostne tranzistorje odločil.
Napetost reguliram kar z uC preko uporovnega delilnika in trenutno čisto lepo deluje, ko nima obremenitve. Nixie mi lepo svetijo pri cca. 155V, kar je nižje, se zgodi da določeni segmenti ugasnejo.
Koliko pa imajo kaj življenjsko dobo tele nixie-ke? Kako se sploh starajo?
Matevž |
dragoon Član
Objavljeno: Čet Avg 09, 2007 6:04 pm Naslov sporočila: |
Nixie imam iz nekega starega cncja, pravtako 74141
Starajo se pomoje s tem da so prižgane, za IN-12 je v datasheetu podatek 7500h, s tem, da so moje že rabljene, jim pomoje ni več veliko ostalo...
Jaz sem postavil širino pulza za dcdc s poskušanjem na tako vrednost da lepo svetijo vse številke, omejil pa z ZD, da se v primeru ko display ni priklopljen kondenzator ne napolni na preveliko napetost. poraba je pa itak skoraj ista pri različnih številkah (ne opaziš spremembe, napetost iha za kak volt +-), tako da ne rabiš regulacije.
dragoon Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Lani enkat je bila v Elektorju objavlena takale podobna ura. Imela je 74141, ki naj bi bili dobavljivi pri njih. Ne vem kako je zdaj s tem, vendar lahko tam poskusiš. Zelo olajšajo (zmanjšajo) izdelavo vezja.
NeoTO Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:02 am Naslov sporočila: |
Že imam BF820-tke doma, tako da bom poskusil kar z njimi narediti.
Matevž |
