CrustyDOD Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Avg 2007 14:44 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: Združiti (štukati) kabel |
Hey
Sem nov tukaj tako, da se opravičujem, če sem v napačnem oddelku.
Prenavlam interno telefonsko inštalacijo (zaradi interneta) in sem prišel do enega problema. Problem je ta, da je kabel, ki gre iz škatlice (kabl od telefona grejo po zraku tako, da nimamo TK omarce ampak samo tisto mejhno škatlico) od TK dolg samo cca 10m ravno toliko, da pride do tal podstrešja. Rabil bi pa, da pride še eno nadstropje nižje. Na ta kabel bi dal f*p CAT5 kabel cca 5-10m, ki bi potem šel direktno v modem. Kako naj združim f*p kabel in kabel od TK? Rabim način, da je čimmanj izgub. Lotanje? Moški in ženski telefonski (4pin) konektor?
Seveda bi bilo bolj enostavno, da bi odpru tisto škatlico pa zamenjal kabel sam ne poznam nobenega iz TK. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.00 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 3:05 pm Naslov sporočila: |
Če boš upošteval simetrijo par na par (par sta žički, ki sta omotani ena okoli druge), potem lahko štukaš kakorkoli ti paše. V primerjavi slabljenja spoja proti slabljenju celotne trase, bo to zanemarljivo. Najbolje je, da žički zaviješ skupaj, zalotaš in čez spraviš termo bužirko. Lahko uporabiš "čokoladico" ali forbox sponke. Lahko jih daš pod vijak, ali pa enostavno zaviješ eno okoli druge in čez daš košček bužirke izdelan iz zunanjega opleta CAT 5 kabla. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
CrustyDOD Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
OK, ta kabel od TK ima itak samo 3 žice notri, ena ni v uporabi. Pri f*p cat5e pa lahko uporabim katerkoli par? Če se ne motim je pri f*p kablu 8 žičk notri.
Kaj je bužirka? Alu folija, plastika ali kaj tretjega? Nisem glih domač [slovenščina je zame španska vas].. |
s55m Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 3:54 pm Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš kateri koli od štirih paric v CAT5. Bužirka je košček plašča kabla (običajno PVC), ki se potem navleče na golo žico. Termobužirka je ravno takšna votla pvc cevka, ki se ob segrevanju skrči.
Tako izgleda povečan spoj dveh žic in izoliran s samoskrčjivo bužirko:
Uporabiti moraš par, to pa je recimo bela in plava, ki sta zaviti skupaj, bela in oranžna, ki sta zaviti skupaj ali bela zelena, ki sta zaviti skupaj, ali bela rjava, ki sta zaviti skupaj.Tukaj na sliki:
Vsak par ima dve žili, običajno se jima reče a in b. recimo da je pri belo plavi kobinaciji bela žila a in modra žila b. Torej vežeš a in b vsako na svojo žico telefonskega dovoda.
Včasih je lažje pokazati, kakor opisati  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
CrustyDOD Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
Odlično! Hvala!
Edit: Še eno vprašanje! Kako oz. s čim naj ločim oba kabla kjer bo zalotano? Ker če jih zalotam in dam čez tole bužirko, bo kontakt. Kaj je najboljše? |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 9:51 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi z bužirko,venda mora biti najtenša. Lahko pa kar z izolirnim trakom. _________________ Denis |
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 10, 2007 10:22 pm Naslov sporočila: |
Reče se ji "Termoskrčljiva bužirka" ali "Termoskrčljiva cevka".
Kupiš takšno z najmanjšim premerom.
Ko odvijaš oklop kabla, ga odvij toliko, da bodo žile gledale ven vsaj 3cm (kakor na sliki od s55m). Nato olupiš 5mm izolacije od žil. Na vsako žilo natakneš 2cm termoskrčljive cevke in jo potisneš tako daleč, da jo temperatura spajkanja ne bo segrela.
Pospajkaš žili skupaj in počakaš, da se spoj ohladi. Cevko potisneš preko spoja in jo malo pogreješ. Ponoviš za vsako žilo posebej.
LP,
LP, Igor |
CrustyDOD Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 8:29 am Naslov sporočila: |
Hvala za razlago! |
s55m Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:32 pm Naslov sporočila: |
CrustyDOD je napisal/a: |
Odlično! Hvala!
Čez vsako štukano žilo svojo bužirko, pa bo.
Skupaj pa lahko tudi z izolir trakom. Grdo ampak dela pa... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
CrustyDOD Neznanec
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 4:33 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem že nabavil bužirko. 1 debelo pa 1 tanko. Nisem vedel, da se jih takole enostavno dobi že v merkurju pa še cel kup debelin majo pa različne barve heh. Nikol več izolir traka ne uporabim! |
s55m Član
Objavljeno: Sob Avg 11, 2007 7:53 pm Naslov sporočila: |
O, še velikokrat ga boš. Tudi termo bužirke imajo svoje slabe lastnosti, še posebej, ko ne mirujejo  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.92 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 12:26 am Naslov sporočila: |
Lahko pa "štukaš" in uporabiš samo eno skrčko. Drugi kabel zlotaš malo višje (da ne pride stik s prvim kablom), ter nato oba kabla v eno skrčko. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:35 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
Lahko pa "štukaš" in uporabiš samo eno skrčko. Drugi kabel zlotaš malo višje (da ne pride stik s prvim kablom), ter nato oba kabla v eno skrčko. |
Tako varčevanje ni dobro. Ko bo prišla voda/vlaga, bo naredila kontakt. Dve žici v eni cevki ni hermetično, če še tako segreješ.
Jur |
