Tipke daljinca..... problem (ne primejo)
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si ta PDF.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conrad prodaja prevodno srebrno barvo. Išči pod ključno besedo Leitsilber.
Pozor: prevodna postane šele ko je premaz popolnoma suh.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Išči raje pod GUMMITASTEN ... Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Gumijaste" tipke so narejene iz prevodnega silikona. Prevodnost ni 0 ohmov, zato je vezje konstruirano, da reagira na kontakte z večjo upornostjo. Vzemi gumi kontakte od enega drugega žrtvenega daljinca. Na pokvarjenem daljincu izreži defektne kontakte in jih zamenjaj z delujočimi. Ker na silikon ne prime skoraj nobeno lepilo, nove kontakte prišij na tastaturo namesto odrezanega kontakta.
 Velikost datoteke:  7 KB
 Pogledana:  8698 krat
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam v ta nemen odslužene tipkovnice iz GSM telefonov (plastična tipkovnica z blazinicami). Lepo z škarjami obrežem na željeno velikost jih prilepim na mesto tipke na tiv, ki je zanič če so pa vse slabe prelepim vse, nato prelepim še s selotejpom da se več ne premikajo. Ta rešitev se pri meni najbol obnese pa še maščoba ki izstopa iz silikonske tipkovnice ne pride več do tipk. Drugače pa se dobijo te tipkovnice tudi nove v Delkotu (sicer jo je treba isto obrezati le nova je )
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
frapor
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
Kraj: okolica Kranja
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne morem verjeti, kaj vse počnete z popravili daljincev. Že več kot 20 let za to uporabljam prevodno lepilo, kot sem ga omenil zgoraj. Vse skupaj ti vzame 5 minut dela da rahlo namažeš tipke, potem pa moraš še počakati nekaj ur, da se dobro posuši in lahko vse skupaj sestaviš nazaj. Ni se še zgodilo, da bi moral kakšno tastaturo kasneje še popravljati.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ponavadi imajo daljinci enostranske TIV in imajo zato na TIV naparjene jumperje, ki tudi nimajo zelo male upornosti, tako da če tipka, oziroma kontakt ni popoln superprevodnik Very Happy se vezje tudi ne bo vznemirjalo.
LP, Božo
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sodec po opisu se mi zdi tale Conradov sistem pod sifro 823110 se najboljsi (ne da bi ga preiskusil), pa tudi relaitvno poceni je. skoda je le da je le za enkratno uporabo.
frapor, ali lahko daš kaj več podatkov o tem Burklinovem lepilu. Gledal sem malo po Burklinu, pa imajo tam večinoma samo neka draga lepila, ki bi ustrezala tvojemu opisu.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... sam za popravilo tipk uporabljam prevoden srebrni lak ... mislim, da sem ga pred lati nabavil v Conradu ... je pa taka majhna plastična flaška s čopičem v pokrovčku (kot pri laku za nohte)
lp, horvi
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ali ni ta lak preveč krhek? se ne odlušči?
tale zadeva iz Conrada pa se mi zdi da je na gumijasti/silikonski osnovi.
frapor
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harum, Na tej steklenički, ki jo imam sedaj piše ELECOLIT 340. Gledal sem v katalogu, kjer ga s to oznako ni več. Mislim, da je nadomestek z oznako"ELECOLIT 342",3gramska steklenička, Bestell.nr. 13L1482, cena 8,65 Evra. Lahko pa tudi Silber-Leitlack Typ Auromal 38M, ravno tako v 3 gramski steklenički Bestell.Nr 13L201
horvi
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harum je napisal/a:
pri meni je držalo kakšno leto, potem sem pa spet očistil in na novo premazal
drcine
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.45
Kraj: Moravče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa na tipke nalepil, kar alu- folijo (kot je že nekdo prej omenil) in moram priznat, da stvar zaenkrat perfektono delujo....ampak vprašanje koliko časa bo tako.
Mr.Nice
Pridružen-a: Sob 12 Avg 2006 11:24
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.48
Kraj: okolica Maribora
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz tako delam kot drcine:)
Nekako sem prišel na idejo, da bi poizkusil z pobarvanjem gumbov z grafitom.
Torej v mislih imam navaden svinčnik, s katerim bi pobarval te gumbe, bi šlo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alu folija se v funkciji tipke hitro izrabi, ko se drgne ob bakreno vezico na tiskanini.
Svinčnik kot vir prevodnega grafita ni v redu, ker ne prime na plastiko od tipke.
Stran 2 od 3
Uptime: 7 dni
