PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 6:22 pm Naslov sporočila: |
EEprom lahko obdržiš, vsebino samo pobrišeš (še bolje če jo shraniš) in vpišeš novo. Programatorjev je za ta čip kar nekaj na net-u, podpira pa ga tudi Willem.
LP, Peter |
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Ned Avg 12, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: |
Ok super!
Naredil s bom kar ta zadnji Easy I²C Bus interface.
Zanima me kateri čip potem izberem v PonyProg2000?
24C16A ni zato izberem 2416 pod I2C bus 8bit eeprom? |
king25 Član
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 7:03 pm Naslov sporočila: |
Ravno sem si naredil Easy I²C Bus interface.
Kalibriral sem ga in nastavil lpt. KO vstavim čip in dam read ga lepo preber samo ko ga hočem zbrisati ne gre in pisati tudi ne.
Napiše pa Operation not supported (-9).
Mogoče kdo ve kaj bi lahko bilo narobe? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:11 pm Naslov sporočila: |
http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html#s3.1.2
Some eeproms (especially old SDE and SDA eeproms) need external power for a correct programming.
To use external power you need to connect a 9V battery to J9 and move JP2 to "ext" position.
? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
torombo Neznanec
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 16:03 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Maj 24, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
thanks |
Uptime: 9 dni
