oblok - visoka napetost vs. nizka napetost
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 6:58 pm    Naslov sporočila:  oblok - visoka napetost vs. nizka napetost Odgovori s citatom
Kaj je razlika med oblokom, ki se ustrvari pri visoki napetosti in nizki napetosti. Bral sem, da se pri visoki napetosti generira ozon, ki je škodljiv - pri varjenju, kjer pa se ravno tako pojvi oblok, pa še nikoli nisem slišal, da bi se tvoril ozon. Kako to, saj je tam tudi oblok?
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spoznam na VN tehniko in zakonitosti, je pogoj za oblog dovolj visoka napetost, da pride do ionizacije zraka.
Ozon se pri VN obloku vedno sprošča, vsaj tako imam v spominu. Verjetno pa ti misliš NN oblog kot oblok pri varjenju.
Kolikor vem se pri navadnem obločnem varjenju ravno tako sprošča ozon.
Music is a part of my life, DIY is my life !
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri varjenju se ravnotako sprošča ozon, kot pri kakršnem koli drugem električnem obloku. Ena dodatna logika: UV svetloba pozroča nastajanje ozona. Pri varjenju nastaja ogromno UV svetlobe. Koža ki ni zakrita z masko/obleko/rokavicami porjavi ali dobi opekline, še bolj kot od UV žarnice. Če je UV svetloba, mora biti tudi ozon. Ker pa od obloka izhlapeva kovina, oksidi, vezivni material elektrode, to prekrije vonj ozona, da ni tako intenzivno opazen.
Varilski priročnik in varnost pri delu zahtevata prezračevanje. Med drugim tudi zaradi ozona.
Jur
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Istočasno z ozonom se sproščajo tudi kovinske pare. Ker je ozon zelo nestabilen, predvidevam, da se ga precej porabi že takoj v okolici za oksidacijo kovinskih par.
Tega nisem preverjal.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Ne vem, zakaj se moraš za vsak moj prispevek repenčit... Kako pa ti ugotoviš kaj je neumnost, in kaj ne....
VolkD je napisal/a:
..... in če se bo pojavil še en tak žaljiv komentar letiš ! Jasno ?
Zaradi neresnosti avtorja teme in neprimernega odnosa do moderatorjev (glej pravila točka 7.) temo zaklepam !
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Energetika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
