Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 6:33 pm Naslov sporočila: Technics sprejemnik problem |
Imam tuner skupaj z ojačevalnikom in sicer Technics SA-GX170. Problem pa je v tem, da se neprestano vklaplja zaščita takoj ko nekoliko povečam glasnost. Vsekakor ne gre za pregrevanje, saj je ojačevalni modul lahko popolnoma hladen pa se zaščita vseeno vklopi - nekje na 50% glasnosti. Isto se zgodi če dvignem base do konca. Zvočniki niso krivi. Drugače pri nizkih glasnostih pa dela brez problemov. Pa še to: na zaslonu se izpiše ''overload''. Ima tudi vgrajen ventilator ki naj bi se ob višji temperaturi vklopil, vendar se ta še zgane ne, ko zaščita vse skupaj že izklopi.
Če se komu kaj svita... |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Ned Sep 12, 2004 8:58 pm Naslov sporočila: |
Odklopi zvočnike in poizkusi ponovno. Sem imel enak problem pa sem imel malo prekurjene kretnice od zvoćnikov. |
Zmelly Član
Objavljeno: Pon Sep 13, 2004 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ne, to sem že poskušal, pa ni učinka. Imam tudi dva gumba s katerima lahko vklapljam oz izklapljam zvočnike preko dveh relejev ki sta vezana tik pred izhodnimi priključki. Zanimivo je da če s tema gumboma izklopim zvočnike, potem se zaščita ne vklopi, če pa zvočnike mehansko odklopim pa vklopim releja, potem pa se zaščita vklopi. Če pa vzamem izhodni signal pred relejema pa naenkrat nimata več vpliva na zaščito, ker se ta vedno vklopi. Čudno, no... |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Sep 13, 2004 11:16 pm Naslov sporočila: |
Kakšna pa je impedanca zvočnikov?
Da ni mogoče prenizka za ojačevalec? |
