AT90S2343 software UART
bajta
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 14:55
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:  AT90S2343 software UART Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni!
Zanima me, ce je morda kdo ze kdaj poizkusil z softwearski uart na omenjenem cipu. Meni pri uporabi notranjega oscilatorja in pri bilo katerem bitrate-u ven mece same smeti Sad Je stvar sploh sposobna software uarta? Na avrfreaks pravijo, da se prav lepo pogovarja...vendar meni ni uspelo...bi morda moral uporabiti zunajni clock source?? kakrsnakoli ideja dobrodosla Wink
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je uspelo z attiny2313 in pa z 12mhz kvarcem. S katerim programom pa programiraš? Na koliko imaš nastaljev notranji oscilator? In kakšno imaš hitrost? Jaz imam nastavljeno na 9600.
Denis
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je hitrost 9600 standardna Confused .
Tomaž, S57KO
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne uporabljaj notranjega oscilatorja za serijsko komunikacijo, ce ni prej kalibriran z zunanjo referenco. Jaz sem za hec pocel podobne stvari s PICi, pa je tistih 10+% napake oscilatorja bilo preprosto prevec (3-5% je sprejemljivo za asinhrono komunikacijo).
En primer (zacasne) kalibracije je, da MCU caka na znak (ki naj bo recimo 'U' iz cisto prakticnih razlogov), ter po periodi bitov prilagodi notranji oscilator. Ta bi odpravila tvoje tezave, zacasna je pa zato, ker bo ob spremembi temperature ali napajanja ali drugih pogojev tudi frekvenca spet sla malo po svoje.
Interni oscilator ni precizna casovna referenca ! Tudi keramicni oscilator zna biti bolj tako-tako, zato uporabi kvarc ali pa drugacen nacin komunikacije (sinhrono ali pa 7-bitno z 0 v prvem poslanem bitu ter korekcijo ob vsakem sprejetem start bitu).
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
notranji oscilator naj bi pri tem cipu znal nihati le na 1MHz? se morda motim?? programiram v bascom, tudi v c-ju dela enake probleme Sad
Preprosto bi rad, da bi ta cip futral drug cip z posebnimi podatki..naj bi bil nekaksen koprocesor, pa ne znam usposobiti komunikacije med njima Sad Je pa cudno, da dobim periodicno enake znake, torej ni napake...zgleda le, kot napacen bitrate Sad pa sem ze vse pozikusil...ah ja...verjetno bo res treba kaksno drugo komunikacijo vzet(nisem pricakoval tega in je vezje ze zjedkano...to zna biti tezava ) Sad
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru uporabi sinhrono komunikacijo, pa tezav ne bo vec. Potrebuje dodatno linijo za clock, bo pa prenos povsem brez napak (dokler bo druga naprava uspela dohajati prvo).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil sem omeniti se alternativo prenosu z locenim clockom: uporabis lahko tudi modulacijo, ki ze vsebuje clock (Manchester in sorodstvo). V tem primeru odpade potreba po dodatni liniji za clock, program se malce zakomplicira, je pa to prav tako inherentno zanesljiv nacin prenosa ob upostevanju istih omejitev, kot prej predlagani (z locenim clockom), kar NRZ/NRZI brez dovolj dobro sinhroniziranih virov takta na obeh straneh ni.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programski asinhroni serijski prenos se da narediti kadarkoli. Malo več imaš dela in s tem zasedenega prostora in procesorjevega časa, ampak da pa se. Zakaj ne pogledaš z osciloskopom kaj ti meče ven in pri kakšni hitrosti? Hitrosti so med sabo večinoma povezane (večkratniki), zato če ti pri eni meče smeti, ti bo tudi pri drugih.
Potrjujem to, kar ti je povedal Sokrat - stran od RC oscilatorjev pri asinhroni komunikaciji. Jaz sem ga enkrat uporabil s kalibracijo, pa na vsake pol leta kalibriram...ponavadi takrat, ko je najmanj treba...
Priklopi na osciloskop in ti bo takoj jasno....
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jah fantje...osciloskop se pride v mojo delavnico Smile
Je pa zanimivo, da smeti izginejo, ce povecam voltazo na 5,3 V. Takrat prenos postane popolnoma brez napake...
mi lahko kdo pove kako bi lahko dobil to napestost iz napajalnika. Ce uporabim LM7805 se zopet pojavijo smeti, tako da bi moral narediti napajalnik, ki bi napajal 5,3-5,5 V.
hvala vsem za pomoc!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frekvenca RC oscilatorja je deloma odvisna od napajalne napetosti.
Preveri, če je vse prav izračunano. Možno je, da zaradi ostanka pri deljenju frekvenca/perioda odstopa. Poskusi malo povečati, ali zmanjšati periodo software uart-a.
Če je problem v SW, se da lepo preveriti v simulatorju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bajta je napisal/a:
No, najbrz je to lahko tudi "zanimivo" ... pocakaj da pride zima (ali pa daj vezje v hladilnik), pa bos imel se nekaj "zanimivosti" Rolling Eyes
Med maso in GND pin 7805 daj eno schottky diodo (npr. eno od SB oz. ce vezje porabi res malo toka kaksno BAT48 ali podobno), pa bos dobil na izhodu regulatorja 5.3V.
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, teoreticno vem zakaj je temu tako, prakticno pa je se vedno "zanimivo" Laughing
hvala za odgovor, bom poizkusil z diodo Smile
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 5:16 pm    Naslov sporočila:  AT 2343 software UART Odgovori s citatom
Bajta,
ker praviš da delaš v Bascomu, poglej v help pod "CRYSTAL" tam boš našel način kako da stvar spelješ brez spreminjanja napetosti.
Enkrat sem delal z notranjim oscilatorjem in kljub umerjanju notranjega oscilatorja, prihajalo je do napak glede na napetost in temperaturo.
Predlagam da si omisliš kristal ali pa zunanji oscilator.
Vlado
bajta
Prispevkov: 147
Aktiv.: 0.65
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uporaba kristala ali oscilatorja zal ni mogoca, ker ga nimam kam prikljuciti Sad
sem probal z crystal spremenljivko pri nastavitvi baud na 2400. Sedaj so kvake spet malce drugacne, se vedno pa niso crke Smile Naj se igram z __crystal vrednostmi? V helpu pise, da je 66 zadosti za 2400 pri 1MHz...meni pa ne dela Sad
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 15, 2007 6:13 pm    Naslov sporočila:  AT2343 software UART Odgovori s citatom
Bajta,
vrednost 66 je če je vrednost oscilatorja 1Mhz, naredi testni program in v njem zanko in spreminjaj vrednost dokler ne dobiš pravilnega izpisa, tako boš ugotovil vrednost ___CRYSTAL.
Vlado
Uptime: 493 dni
