Win98 kako odsraniti oz. dodati ikono v "taskbar"
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2004 4:30 pm    Naslov sporočila:  Win98 kako odsraniti oz. dodati ikono v "taskbar" Odgovori s citatom
Kot pove naslov... nekateri zagnani programi (antivirusni programi, razni programi za miško, VNC server...) puščajo ikone v "taskbar-u" Kako odstranit tako ikono, če sam program nima te možnosti ?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2004 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se ne da. Program ima namreč vse privilegije glede tega.
Podobno tudi ne moreš programa, ki nima te funkcije prisiliti, da se prikaže tam.
Če te to moti lahko edino ugasneš program. 3/4 programov, ki se hočejo naseliti v Tray tako ali tako ne rabiš. Mr. Green Ostali pa imajo možnost izklopa ikonice.
Sicer se pa pri WXP zadeva sama skrije, če program ni aktiven. Za W98 sem pa že pozabil kako točno dela. Wink
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 13, 2004 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no če nočeš da se program sam vklopi na začetku potem greš v start meni-programi
in tam iz mape zagon odstraniš kar pač ne maraš
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2004 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če v win 98 dela isto kot v xp. V xp-jih enostavno zaženeš v run vrstici "msconfig" in se odpre program s katerim lahko nastavljaš kateri programi oz. aplikacije se ti po startu zaženejo. To je zanesljiva metoda, da se potem ne zaganjajo programi, ki jih ne želiš.
Ne vem pa, če dela v win 98, ker jih že nekaj let ne uporabljam (takrat pa še nisem vedel za to Very Happy)
lp marko
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.82
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2004 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fora je v tem, da bi rad, da je program zagnan a, da se to ne vidi.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.38
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 14, 2004 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole dvoje imam sam zapisano:
How do I remove items from the system tray?
Some programs that run in the system tray provide an option for hiding the tray icon, while allowing the program to run in the background. Three common examples are:
System Clock - Start / Settings / Taskbar & Start Menu, clear the Show Clock box and press OK.
Network connection - Right-click My Network Places and press Properties. Right-click the connection and press Properties. Clear the Show icon in taskbar when connected box and press OK.
Volume control - Control Panel / Sounds and Multimedia / Sounds tab. Clear the Show volume control on the taskbar and press OK.
If a program does not have a hide option, the only way to remove it is to exit the program, kill it, or don't start it. If you right-click the tray icon, you may find a close or exit option. You can use Task Manager to kill the program on the process tab.
To prevent the program from starting, remove it from your Startup folder, the All Users Startup folder, or the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run run key.
in
How do I hide System Tray (Notification Area) icons in Windows XP?
To hide selected Notification Area icons in Windows XP:
1. Right-click the Taskbar and press Properties.
2. Select the Taskbar tab.
3. Check the Hide inactive icons box.
4. Press the Customize button.
5. For each program, choose between Hide when inactive, the default, Always hide, and Always show.
6. Press Apply and OK.
NOTE: If you hide icons, a small arrow at the left edge of the Notification Area will allow you toggle them visible or hidden.
Lp, Frenki
Uptime: 4 dni
