izstrel zogice
GINO
Pridružen-a: Čet 16 Avg 2007 18:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:  izstrel zogice Odgovori s citatom
ali kdo pozna mehanski vzmetni sisitem kot pri fliperju za izstrel zogice s tem da pri potegu vedno dobis minimalno zeljeno udarno moc,se pravi da zogico ne mores izstreliti pocasi,ce si predstavljas cev 20mml in zogico v njej 17mml ki mora doseci doloceno brzino
LukaL
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.28
Kraj: okolica Grosupljega
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila: icon_important  Odgovori s citatom
Ja a si nisi žže sam odgovoril na "vprašanje". Fliper mehanizem je najbolj enostavna zadeva. Rabiš vzmet, par vijakov, kovinsko palico (paliččico) in veliko mero iznajdljivosti... Cool
PS: poglej si kak fliper v lokalu in naredi...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@LukaL: Zadeva ni tako enostavna.
Trik je v tem, da mora kroglica enako odskočiti, če napneš vzmet 1mm ali 20mm . In šele če napneš vzmet za več kot 21mm, kroglica odskoči v odvisnosti od napetosti vzmeti.
Zadevo se da izvesti s "servo" napenjalcem. Ko napneš vzmet za več kot 1mm, končno stikalo vklopi tuljavo, ki potegne kotvo za 20mm. Če vlečemo še naprej, ... kup končnih stikal... , in potem mora zaznati, kdaj izpustimo ročaj,... je treba kar premisliti mehanizem... .
LP,
Igor
LP, Igor
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mehanizem naredi tako, da vlečeš vzmet do določene lege, takoj za to lego pa naj jo vzvod katerega vlečeš spusti, in žogico prav tako, ko pa spustiš ročico, pa naj jo druga vzmet vrne v začetni položaj kjer zopet zagrabi vzmet. Mogoče bo malo razlike med hitrim in počasnim vlekom, vendar bi moralo v večini primerov zadostovati.
Če bi pa rad elektrovarianto, pa uporabi tipko, ter elektromagnet ter kotvo, tako kot pri mehanskem hišnem zvoncu. Udari vedno enako.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 pm    Naslov sporočila:  Re: izstrel zogice Odgovori s citatom
GINO je napisal/a:
@Igo
Torej Gino ne sprašuje po servo napenjalcih, končnih stikalih, elektroniki, mikrokontrolerjih, senzorjih, tuljavicah in podobni navlaki. Mogoče pa ni na pravem forumu. Štromarji smo pač navajeni razmišljati po štromarsko. Cool
Speed King, bi razložil malo bolj detaljno, kako si predstavljaš celo stvar? Nekako ne dojamem. Think
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:37 pm    Naslov sporočila:  Re: izstrel zogice Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
GINO je napisal/a:
@Igo
Stvar bi bila pomoje kar komplicirana Confused . Hja, za izstrel žogice bi potreboval res kar močno vzmet, poleg tega pa nekakšen mehanizem-motor (mogoče koračn (samo mislim Rolling Eyes ) ali pa nekakšen močnejši motor, ki bi vzmet vlekel k sebi. Na koncu pa bi moralo biti nekakšno končno stikali, ki bi stvar postavilo na "nulo". Tu res pride v poštev kakšen mikrokontroler ali podobna stvar. Poleg tega je treba misliti na razne zaščite in podobno Think .
Tomaž, S57KO
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bombica C02, timer in elektroventil?
3 x 3 = 9
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če poskušam razmišljati po strojniško, bi bila potrebna nekakšna mehanska blokada, ki bi se sprostila šele, ko vzvod potegneš preko določene pozcije. Torej bi mehanizem kroglico izstrelil šele ko bi ročico napel preko neke točke, ali še bolj.
Speed King
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eko malo na hitro narisano, ena od mnogih variant ki so mi padle na pamet, možnih jih je pa še precej.
Elektromagnet od kakšnega avto zaganjača ima kar lep udarec.
Na sliki:-pripravljeno
-napeto in pravkar spuščeno
-sproščena glavna vzmet in potezni drog se vrača v osnovno pozicijo
 Velikost datoteke:  335.27 KB
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi bila rešitev čisto mehanska.
Niz zobcev, ki ne spustijo vzvoda do 20mm na 21mm pa se zobci razklenejo.
Err
Omega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V serijo je potrebno postaviti dve vzmeti. Ena je mehkejša. Ko je kroglica v izstrelitveni poziciji, mora biti ta vzmet povsem napeta. Ta vzmet služi za minimalno hitrost (poteg od 0 do 20 milimetrov). Če se ročka potegne več kot 20 milimetrov, je prva vzmet že stisnjena do konca in se začne stiskati druga, ki ob sprostitvi daje večjo hitrost.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:52 am    Naslov sporočila:  Re: izstrel zogice Odgovori s citatom
GINO je napisal/a:
@Igo
Hmmmm...
Pa ste vi prepričani, da je pri toliko "bumper-jih", kot jih je v fliperju, mehanizem povsem mehanski Question
Sama vzmet tudi ne bo napravila ničesar. Po kroglici bi morala udariti masa - kladivce - s svojo vztrajnostjo in brezizgubnim (W1 = W2) trkom.
To bi šlo, če je vlečna ročica vpeta na 1/10 ročaja od kladiva. Povlečemo 1mm, kladivo se premakne 10mm od kroglice. Pri 2mm je že 20mm stran. Od tu naprej se kladivce ne more več nagniti in se samo še pelje nazaj, pri čemer se napenja vzmet. Vzmet mora biti toliko prednapeta, da že pri 1mm vleka zmore pospešiti kladivce, da dovolj udari. Na spodnji strani ročaja kladivca je ovira, v katero udari ročaj, in preko vzvoda katapultira kladivce v kroglico.
Še skica:
LP,
Igor
Katapult fliper - bolj mehansko ne znam napraviti
 Ime datoteke:  Fliper.gif
 Velikost datoteke:  14.42 KB
 Downloadano:  24 krat
LP, Igor
