avtoradio in vgradnja "aux"-(ali je izvedljivo)
joe di maggio
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 2:50 pm    Naslov sporočila:  avtoradio in vgradnja "aux"-(ali je izvedljivo) Odgovori s citatom
pozdravljeni
pred kratkom sem si nabavil dlančnik zaradi, zadnje čase vse bolj potrebne navigacije in sem ugotovil da na njemu zelo lepo špilajo mp3 datoteke in ker ima dlančnik še izhod za stereo slušalke in še ogromno prostora na kartici, sem pomislil da bi to lahko nekako priklopil na obstoječi avtoradio. s tem da bi mu dodal "aux" vhod in poslušal mp3.
ali je kdo od vas to že naredil?
avtoradio je Kenwood KDC-3080RA
če ima kdo malo časa in načrt za omenjeni radio in mi razloži na katere točke naj prilotam žice in stikalo za prekinitev cd ali radio signala bi bilo prav super
načrt bom probal sam najti na netu
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to radio, ki ima kasetefon, si enostavno kupiš posebno kaseto, ki iz nje "štrli" stereo kabel za priklop razne naprave,pa še radio ti ne bo potrebno razkopavati.
Denis
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-ja poznam to kaseto sicer je bolj slaba kvaliteta zvoka ampak ok.
ne jaz imam cd na avtoradiu -je bolj zapleteno
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem pioneerju je odzadaj konektor za veksler. Konektor ima okrog 10 pinov, google je našel razpored, jaz pa sem kar prilotal kabel nanje. Seveda moraš aux fukcijo še vključit v skritem meniju radia.
Verjetno ima keenwood kakšen podoben konektor, če pa ne, pa prilotaj na vhode ojačevalca (čip na hladilniku). Prave pine najlažje najdeš z osciloskopom.
LP, Mitja
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... prilotaj na vhode ojačevalca (čip na hladilniku). Prave pine najlažje najdeš z osciloskopom.
Tako sem tudi jaz naredil za isti namen. Input pine pa nisem iskal z osciloskopom ampak googlom ... Wink
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj sem malo preiskal googla in našel tale načrt pinov za veksler ni ker jih ne potrebuje ker ima cd . je pa načrt če se da komu pogledat
lp.
kenwood-kdc4016.pdf
 Ime datoteke:  kenwood-kdc4016.pdf
 Velikost datoteke:  972.71 KB
 Downloadano:  21 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 17, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš da imaš KDC-3080, pripel pa si navodila od KDC-4015/16?
V navodilih ki si jih pripel se konektor za AUX oz. veksler nahaja na strani 8, kjer se lepo vidi da gresta iz konektorja J4 audio vhoda (pin 8 in 12) na izhodni ojačevalec IC2. Mogoče konektor ni vgrajen na vezju pa je vse pripravljeno, preveri.
Poskusi poiskati pravi načrt pa bomo lažje pomagali.
LP, Peter
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje za Iztoka.
Predvidevam, da si pinout našel za avtoradio, ki je v BMW -ju Wink . No, če imam prav me zanima, če si to zadevo naredil namesto CD izmenjevalnika in če gre za avtoradio BUSINES bi se priporočal za pinoute.
Boco
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj je BMW REVERSE. Verjetno ima BUSINESS enako končno stopnjo v kateri sta dva TDA 7375. Signale sem priklopil samo na prednje zvočnike ker tam zvok iz PPCja tudi najbolj potrebujem. Pa še spredaj je tako lahko glasba iz MP3 ali zvoki navigacije, zadaj pa glasba po izbiri "zadnjih" poslušalcev. Very Happy
Pine si lahko pogledaš v tem PDFju. Sliko izvedbe pa na sliki.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok hvala za pinoute, bom preveril zadevo. Ali si mogoče kaj poizkušal v smeri priklopa kakšnega MP3 preko priklopa CD izmenjevalnika. Nekaj je že bilo govora na tem forumu o tem, Frenki se je tudi že loteval slednjega, vendar pa še nisem opazl, da bi komu "obrodili sadovi". Mislim, da je predvsem problem v krmiljenju?
No, še enkrat hvala
Boco
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boco, če se ne motim je problem v tem da je potrebno radio pretentati da misli da je priklopljen veksler, takrat dovoli line in preko konektorja za veksler. Vsaj Blaupunkt naj bi imel narejeno tako. Pri Kenwood-u naj bi bila rešitev le v uporu in diodi - KLIK
LP, Peter
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MP3 nisem poizkusil priklapljat ker ima BMW čisto svoj protokol med CD menjalcem in radiom, ki poteka preko K-linije in CAN-BUSa. Nekje sem zasledil neke simulatorje, ki pa stanejo +150€.
Poleg tega moj REVERSE sploh nima pinov v zunanjem konektorju za CD unit. To imajo samo verzije BUSINESS.
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.88
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A tako .....no hvala obema za odgovor, bom izgleda kar ostal pri kaseti Rolling Eyes .
Boco
joe di maggio
Prispevkov: 160
Aktiv.: 0.74
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se trudim in nikjer ne najdem načrta za kenwood KDC-3080RA
ali ima kdo kakšne linke do brezplačnih načrtov ?
lp.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 18, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Đo, tudi jaz nisem imel načrta radia in ga še zdaj nimam ... zadostovala mi je oznaka na izhodnem čipu.
