a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.31 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:35 pm Naslov sporočila: Kje dobiti kondenzatorje? |
Potrebujem
15uF 600V
50uF 518V
30uF 518V
Vse po dva kosa.
Kje jih vi kupujete? ( po ugodni ceni seveda )
Hvala
Err
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
Povej kaj več o tem kakšne (glede na tip) kondenzatorje potrebuješ ?
a.vidmar Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:12 pm Naslov sporočila: |
Za napajalnik lampaša .
Err
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 9:45 pm Naslov sporočila: |
Elektrolitski kondenzatorji do 450V se dobijo. Za 520V in 600V bo treba uporabiti zaporedno vezavo dveh kondenzatorjev s dvojno kapacitivnostjo in za napetost, ki je večja od polovice željene. Vsakemu kondenzatorju je treba vsporedno vezati upor kakih 50k in ustrezne moči. To je potrebno, da se napetost na posameznem kondenzatorju postavi na polovico končne.
Druga možnost je uporaba 275V~ kondenzatorjev za izmenično napetost. Ti kondenzatorji zdržijo več, kot 600V enosmerne napetosti. Uporabljajo se za zagon enofaznih motorjev, recimo v pralnih strojih.
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:10 pm Naslov sporočila: |
Boš zaupal tudi kakšno zverinico sestavljaš? Moj je rabil kondenzatorje za 180V max. Pa nisem imel problemov.
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
Elektrolitskih kondenzatorjev za napetosti večje od 450 V ne boš dobil. Pa še to je zelo na meji.
Običajno se res veže 2 kondenzatorja v serijo, paralelno pa se doda po dva upora, ki poskrbita, da je na obeh kondenzatorjih enak padec napetosti. Kondenzatorja morata imeti seveda 2x večjo kapacitivnost.
No take "običajne" rešitve me nikakor ne zadovoljijo. Nekaj boljša rezitev je uporaba suppresor diod za cca 300V. Te vsaj ne trošijo dodatne energije, kot jo naprimer upori. Najboljša rešitev pa je seveda primerno navit transformator in dva ločena napajalnika, ki sta vezana zaporedno. S tem se izogneš velikim napetostim na diodah v reverzni smeri. Poskrbiš tudi, da bo na elektrolitu vedno nižja napetost od prebojne in ne trošiš energije za gretje uporov.
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:29 pm Naslov sporočila: |
Če ti še vedno kaj ni jasno, ti lahko narišem v detalje, pa tudi ustrezne kondenzatorje lahko dobiš pri meni, le iskat jih moraš priti.
a.vidmar Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:43 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem razmišljal v tej smeri, prav tako bom moral sestaviti upora
( 880 50k pa bo v "enem kosu")
Enako ima dva elektrolita zaporedno vezan QUEST ( tudi v ožjem izboru za izdelavo samo tam nimam podatkov o moči uporov na gretju 300B in napetosti kondenzatorjev v usmerniku, pa tisti 47_OHM je sumljiv, če ve kakšne so vrednosti se priporočam.
Err
17.84 KB |
17 krat |
32.04 KB |
12 krat |
Ime datoteke: |
700x514300Bmk1PSU.gif |
16.85 KB |
Downloadano: |
6 krat |
Uptime: 493 dni
