PCX_BOY Neznanec
Pridružen-a: Ned 19 Avg 2007 19:30 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:33 pm Naslov sporočila: Iz 12V v 3.6V |
Zanima me kašen upor ali kaj druga naj uporabim za spremembo iz 12V v 3.6V.
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:36 pm Naslov sporočila: Re: Iz 12V v 3.6V |
PCX_BOY je napisal/a: |
LP |
Za kak tok oz kako moč? Za spremembo napetosti bo potreben napetosni stabilizator. Za 3.6 je recimo primeren LM317 (ta je nastavljiv) ali LM1117-ADJ _________________ lp
PCX_BOY Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:44 pm Naslov sporočila: |
aha kako pa je to veliko moralo bi bite nekaj zelo majhnega |
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:49 pm Naslov sporočila: |
Še vedno nisi odgovoril za kako moč oz. tok zadevo rabiš. Recimo LM1117-ADJ v SOT-223 (SMD) ohišju zmore ca 800mA Zraven rabiš še dva upora. _________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:54 pm Naslov sporočila: |
LM1117 se proizvaja v več ohišjih. Je pa vsekakor majhen element. PAZI ! Vedeti moraš, da ga je ob večjih tokovih potrebno hladiti. Hladilnik pa vzame nekaj prostora. Torej kolikšno porabo načrtuješ? Kolikšen bo predviden tok ?
Tehnični podatki za LM1117 :http://hep.fi.infn.it/PAMELA/pdf/LM1117.pdf _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PCX_BOY Neznanec
Objavljeno: Ned Avg 19, 2007 7:57 pm Naslov sporočila: |
Čist majhno to je toki voki uporablja tri batarije 1.2v AAA |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
Tole si poglej: *KLIK* Samo upore preračunaš in po potrebi spremeniš velikost vezja. Lahko pa kontakte/pole povežeš kar z žico. _________________ It's electric! |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:15 am Naslov sporočila: |
zelo luštna zadevca...
Drugače pa če imaš 3 AA baterije, potem zadeva ni tako majhna kot praviš. Notri bi brez problema spravil LM317, recimo. In hladilnik solidno velik. |
PCX_BOY Neznanec
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 8:53 am Naslov sporočila: |
notri ni placa niti za kabl več |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 10:01 am Naslov sporočila: |
čakaj---to mi ni čisto jasno...če vzameš ven te tri baterije, je placa za mene, moj motor in še usmernik...ane? Saj če boš dal tak adapter, potem ne rabiš baterij notri. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Avg 20, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: |
hlajenje...jaz bi vzel kos aluminijaste plošče in bi jo izrezal po meri prostora za baterije. nanj priviješ regulator, upore že kam vržeš, za eventuelne kondenzatorje se pa tudi najde prostor. Alu kos plate ti bo dal kak pasar ali podoben mojster. |
