joinnty Neznanec
Pridružen-a: Tor 21 Avg 2007 22:36 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ivančna Gorica
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 10:39 pm Naslov sporočila: Pogon za raztegljivi izpuh |
ni naslov pove use.. kje v sloveniji bi se dalo dobiti servo motorcek in cip pod nadzorom le tega bi deloval motorcek
original naslov je bil:
kje kupiti : servo motorcek ter cip
aly. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:06 pm Naslov sporočila: |
V trgovini. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Avg 21, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip |
joinnty je napisal/a: |
ni naslov pove use.. kje v sloveniji bi se dalo dobiti servo motorcek in cip pod nadzorom le tega bi deloval motorcek |
Naslov pove bore malo, vsebina sporočila pa še manj. Tipov servomotorjev je na stotine. O kakim čipu pa je tukaj govora pa nimam pojma
Na tako zmedeno sporočilo se ne da odgovorit. _________________ lp
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 12:48 am Naslov sporočila: |
Glej, trenutno je v tvojem kraju razen tebe še 220 članov foruma, ni vrag, da nebi kdo to vedel. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:28 am Naslov sporočila: |
Servo motorček ma notri že elektroniko. Za krmiljenje pa lahko uporabiš katerikoli čip ki ga lahko sprogramiraš. Malo bolj opiši tvoje zahteve. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:05 am Naslov sporočila: |
Modelarski servo (takega rabiš?): www,najdi,si: modelarska trgovina.
Krmiljenje motorja: www,google,com: servo motor control.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70665.07
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 9:47 am Naslov sporočila: |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 7:52 pm Naslov sporočila: Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip |
Trgovine:
Mantua modeli(Lj)
Mladi tehnik(Lj)
Mibo modeli(Logatec)
Top model tehnik(Nova Gorica)
vezje za nadzor gugl + servo tester + malo volje
Ce opises za kaksen namen rabis dobis brezplacno se ogromno nasvetov okrog servotov.10-15 kosov imam tudi v kleti-razlicnih moci in hitrosti  _________________ LP Robert |
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: Re: kje kupiti : servo motorcek ter cip |
joinnty Neznanec
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
evo hvala vam za vse nasvete.. jaz bi potreboval servo motorcek ki je natancen do 0,001mm .. potreboval bi ga pa za premik kovin pod visokim tlakom.. |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 11:51 pm Naslov sporočila: |
Če prav razumem, potrebuješ nekaj podobnega, kot se uporablja za pomike po oseh, na CNC strojih?
Torej, da nek kovinski del pomikaš po neki osi. Samo kakšen pritisk pa to misliš?
Navadni, modelarski servomotorčki se obračajo in to le za cca 180 °, pa še to z dokaj nizko natančnostjo (nisem meril, je pa okrog 1 °, verjetno več) in niso, kaj preveč zanesljiva zadeva. Ti pa verjetno potrebuješ nekaj linearnega, torej bo verjetno prav prišel, kakšen koračni motor in "navojna palica". Mislim, da se za to praviloma uporablajo trapezne navojne palice in primerne matice, nisem pa še strokovnjak na tem področju .
Natančnost 1 um, pa tudi ni kar tako . Delam CNC, in imam navojne palice (iz nerjavečega jekla, M12) in koračne motorje, z natančnostjo 1,8 ° in dosežem natančnost krmiljenja okrog 4 um, je pa res, da bi se dalo dodati še kakšen prenos in bi se natančnost krmiljenja lahko pošteno povečala, težko pa tudi realna natančnost.  _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 12:53 am Naslov sporočila: |
gkrusi je napisal/a: |
Delam CNC, in imam navojne palice (iz nerjavečega jekla, M12) in koračne motorje, z natančnostjo 1,8 ° in dosežem natančnost krmiljenja okrog 4 um, |
Malo morgen! |
jur Član
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 9:01 am Naslov sporočila: |
Če bi to takoj napisal, bi ne dobil kupa napačnih nasvetov.
Nejasno vprašanje: Kako pa bi rad pomikal kovine pod visokim tlakom? Kovino zapreš pod visok tlak in vse skupaj premakneš? Ali bi rad na kos kovine pritiskal z visokim tlakom, dokler se ne premakne?
Jur |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
Mogoče misli za stiskanje raztaljene kovine v kalup? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 23, 2007 5:57 pm Naslov sporočila: |
Tipičen modelarski servo motor ima os, ki se vrti. "Točnost" nastavitve kota osi se meri v kotnih stopinjah.
Če hočeš dobit kakšen pameten odgovor napiši kaj več:
-Kaj sploh rabiš in kako bi rad to krmilil?
-Kakšno hitrost, navor/silo, dolžino pomika...
-V kakšnih pogojih mora delovati. |
Uptime: 5 dni
