Tipka za spremembo procedure
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2005 11:22 pm    Naslov sporočila:  Tipka za spremembo procedure Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Kot začetnik v programiranju v Bascomu in mikrokontrolerjev 89c2051 in prvi projekt je pomoje kar klasičen med vsemi začetniki so LED diode, ki so povezane na porte mikrokontrolerja. Jaz sam sem napisal program da lepo se lučke prižigajo po vrsti, me pa zanima kako je možno uporabiti recimo tipko zato da bi imel v samem programu napisano več procedur potovanja lučk, in bi ob pritisku na tipko se procedura spremenila, sepravi da bi se prižiganje lučk spremenilo.
Hvala za vse odgovore
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bascoma in mikrokontrolerja 89c2051 sicer ne poznam ... ampak v PICu sem podoben program izdelal tako, da s tipko (ki sem jo poimenoval SELECT) povečujem nek števec. Primer: za pet kombinacij ima števec lahko vrednosti od 0 do 4, ko bi se povečal na 5 pa se resetira. Potem narediš še nek primerjalnik, ki ti ob določenih vrednostih tega števca pošlje izvajanje programa na določen podprogram - režim. V teh podprogramih pa napišeš ukaze - kombinacije, ki se izvajajo glede na izbrani režim s števcem.
Podobno rešitev sem pred leti uporabljal v 8051 in kasneje tudi simaticih.
Toliko na kratko, splošno in bolj po domače ... Wink
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na predlogu bom ko pridem iz službe poiskusil
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a nima BASCOM tudi ukaza SELECT CASE (value)? Malo poglej po dokumentaciji.
Namreč tako kot je Iztok rekel, narediš števec, ki se pri vsakem pritisku poveča, to vrednost podaš zgoraj navedenem stavku ter v vsakem naslednjem primeru (CASE) pač izvedeš drugo zaporedje.
Lahko pa tudi s stavki IF (pogoj1) stavek1 ELSE IF (pogoj2) stavek2 ELSE IF (pogoj3....
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledo dokumentacijo čeprav sem včeraj gledal na bascomovi strani pa nisem našel tako, da bom pregledal sam HELP od bascoma.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 10:04 am    Naslov sporočila:  Bascom select case seveda ima. Odgovori s citatom
Za odtipavanje tipke pa ima debounce ukaz, ki je zelo praktičen.
Program bi bil verjetno nekaj takega:
Koda:
do
   debounce tipka, tipkappr, sr
   select stevec
   case 1: prižiganje lučk po varianti ena
   case 2: prižiganje lučk po varianti dva
   case 3: prižiganje lučk po varianti tri
    itd
   end select
loop
tipkappr:
   incr stevec
   if stevec >= 3 then
      stevec = 1
   endif
return
Seveda sem ukaze iz 'prstov scuzal'. Morda sem pri tem naredil kake formalne napake, ampak tako nekako se to naredi v Bascomu.
Pozdrav
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh tako enostavno Shocked
A mi lahko priporočate kakšno knjigo za bascom rutine in programiranje. Zdaj v ponedeljek mislim tudi naročiti emulator ploščo iz sveta elektronike
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poglej tole http://www.svet-el.si/cgi-bin/shop/b2cshop.cgi?action=showproddetail&id=98&cat=5 za začetek je zelo v redu.
lp, Miran (Miro - S51SK)
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 12:34 pm    Naslov sporočila:  Bascom ima odličen help Odgovori s citatom
Bascom ima odličen help in primere programov v posebni mapi na disku, mislim, da ji je ime Samples.
Seveda pa tudi knjiga pride prav. Jaz sem začel z malim uvodom v Bascom, ki ga je izdal Svet elektronike pred časom, ki te je ravno toliko vodil, da si prišel 'na okus krvi'. Bojim se, da je knjižica pošla. Pa še poceni je bila mislim, 600,. Sit ali nekaj takega. Jaz sem svoj izvod že davno nekomu dal, ker, ko si enkrat 'noter', ga ne rabiš več.
Potem obstaja še ena malo obsežnejša knjiga v hrvaščini, Programiranje mikrokontrolera programskim jezikom BASCOM. Ta te ne uči toliko jezika Bascom, no tudi, ampak ima pred vsem razlago, kako uporabiti prekinitve, interrupte ima pa tudi nekaj kar zahtevnih primerov (skupaj na CD-u), tako da z branjem teh programov se veliko naučiš.
Kot rečeno, pa tudi za vsak ukaz imaš v helpu primer uporabe ukaza. Angleško pa tako in tako znaš, kaj ne?
Veliko uspeha
[g0ran24]
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2005 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Angleško znam to ni problem je pa seveda vsaj meni večji občutek knjiga kot pa recimo pdf pa pol preklapljanje med bascomom pa adobe reader-jem
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 5:28 pm    Naslov sporočila:  Re: Bascom select case seveda ima. Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Koda:
do
   select stevec
    itd
   end select
loop
tipkappr:
   incr stevec
   if stevec >= 3 then
      stevec = 1
   endif
return
Pozdrav
Vilko imaš mogoče kje konkreten primer celega programa? Ker bi rad nareil light show in z eno tipko spreminjal razne načina utripanja žarnic.
Hvala,
Denis
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 6:13 pm    Naslov sporočila:  Seveda nimam Odgovori s citatom
Seveda nimam narejenega programa v ta namen.
Če bi rad naredil lightshow, je potrebno najprej imeti zamisel, kako naj le ta dela, kakšno bo vezje, ki bo dobivalo od mikroprocesorja ukaze, kakšne naj bodo posamezni časovni diagrami, itd itd.
Ko vemo, kaj hočemo, potem, če je tudi volja, se to da narediti.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 22, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Seveda nimam Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Zamislil sem si 8 kanalni light show, ki bi žarnice krmilil z attiny2313. Na portu b bi bil izhod na portd pa vhod. Vezje sem že sestavil, tako da se igram z programom. Imam že večina kombinacij napisanih, samo lepše bi bilo če bi imel še kako tipko, da bi med njimi prekljapljal. No neki sem še na sosedovem forumu spraševal in tudi našel sem na tem forumu podobno temo.
Denis
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 23, 2007 1:28 am    Naslov sporočila:  daj shemo na forum Odgovori s citatom
daj shemo in tvoj zadnji program, da bomo videli, kje nadaljevati.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilepil sem shemo. na shemi boste videli 4 pinheade, ki sem jih namenil za tipke. Izmed teg 4 tipk bojo vsaj 2 uporabne, saj sem že ploščico zjedkal. Program sem še enkrat na hitro spisal, ker sem prejšnega po pomoti izbrisal. Po vsej verjetnosti so kake napake. Program še ni končan,dodal bi še kakšen način utripanja. Lahko pa bi z števci izvredel menjavo programav.
Hvala
Koda:
$regfile = "attiny2313.DAT"                                 'izberem attin2313
$crystal = 12000000                                         'zunanji kvar 12Mhz
Config Portb = Output                                       'na portb so izhodi
Config Pind.0 = Input
Declare Sub Nakljucno
Declare Sub Knightrider
Do
Set Pind.1
Gosub Knighrider
If Pind.0 = 0 Then
Incr C
If C = 4 Then
C = 1
End If
If C = 1 Then
Gosub Nakljucno
End If
Loop
Sub Nakljucno
Portb = &B10000100
Portb = &B11111111
Rotate Portb , Left
Waitms 500
Do
E:
Rotate Portb , Right
Waitms 500
A:
Portb = 126
Waitms 100
Portb = 189
Waitms 100
Portb = 219
Waitms 100
Portb = 231
Waitms 100
Portb = 219
Waitms 100
Portb = 189
Waitms 500
Portb = 128
Waitms 50
Portb = 128
Waitms 50
Portb = 32
Waitms 50
Portb = 16
Waitms 50
Portb = 8
Waitms 50
Portb = 4
Waitms 50
Portb = 2
Waitms 50
Portb = 1
Waitms 50
Portb = 2
Waitms 50
Portb = 4
Waitms 50
Portb = 8
Waitms 50
Portb = 16
Waitms 50
Portb = 32
Waitms 50
Portb = 64
Waitms 50
Portb = 128
Waitms 500
Portb = Portb Xor &B11110000
Waitms 50
Portb = Portb Xor &B01001111
Waitms 50
Waitms 50
Portb = Portb Xor &B00001111
Waitms 500
End Sub
Sub Knightrider
Portb = 126
Waitms 100
Portb = 189
Waitms 100
Portb = 219
Waitms 100
Portb = 231
Waitms 100
Portb = 219
Waitms 100
Portb = 189
End Sub
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
Denis
Uptime: 493 dni
