Micropelt generator/hladilnik
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 9:08 am    Naslov sporočila:  Micropelt generator/hladilnik Odgovori s citatom
Zgolj v vednost, če bo koga morda zanimalo:
Firma Micropelt razvija minijaturne peltierjeve celice, sedaj pa je razvila še električni generator, ki deluje na razliki temperaturne diference. Vsa stvar je celo uporabna!
Moč takšnega generatorja pri temperaturni diferenci 20K je 1,8mW pri 1.9V. Velikosti naprave 2.5 * 3.3 mm. Oziroma 22mW na kvadratni centimeter.
Še linki:
Generatorji: http://www.micropelt.com/products/thermogenerator.php
Hladilniki:http://www.micropelt.com/products/peltier_cooler.php
Če se bo kdo dokopal do cen se priporačam..Wink
LP GJ [/url]
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgoraj imajo link Contact. Zakaj jih ne pobaras za cene (verjamem, da bi bile zanimive tudi za druge clane foruma, ce ne drugega vsaj kot kurioziteta).
Zdaj moramo samo se pocakati na prvega mojstra, ki bo predlagal perpetuum mobile s temi generatorji Laughing
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Mja..
Zadeva ima 'nore' mehanske razsežnosti uporabe..
In seveda obilo novih patentov v ozadju..
Recimo temperaturni 'bender'.
Vzamemo bimetal in na njega na eno stran pritrdimo grelec na drugo stran pa Micropelt hladilnik. Z ustreznim elektronskim krmiljenjem dobimo preprost linearni pogon hoda nekaj milimetrov. Če so mase ogrevanega/hlajenega materiala majhne je odziv hiter. Krmijenje hoda seveda lahko nadziramo z merjenjem temperatur.
Podobno se bi dalo narediti pogon z linearnim gibanjem s segravanjem in ohlajanjem inertnega plina/tekočine v zaprti kovinski kapsuli.
Ja domišljija dela svoje in nima meja.. Laughing
No izkoristki peltierjev generatorjev so majhni, komaj nekaj procentov. Vendar za napajanje majhnih mikrokontrolerjev povsem dovolj. Mislim da je izdelek pespektiven tako v mehaniki kot v elektroniki.
Bom probal dobiti kakšen vzorec in cene, ko bom imel čas..
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da se bo zahtevana delta T pokazala kot najvecja tezava za uproabo z MCUji. Zanimivo bi bilo primerjati s soncnimi (fotovoltaicnimi) celicami ... ce odmislimo razliko v volumnu za kolektor za toplo vodo in hladilnik na mrzlo, ki ga bo tak mikrogenerator potreboval, soncne celice pa ne Laughing
Aktiv.: 70770.58
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
kjer stvar dela na dobrih 100mV. Tak je potem tudi pretvornik energije za skaldiščenje.
Proizvajalec Micropelt izdeluje generatorje, ki imajo na izhodu 1,9V pri moči 1,8mW.
Možno jih je vezati tako zaporedno kot vsporedno.
Torej ne potrebuješ DC/DC konverterja le goldcap za skladiščenje. Sama tehnologija izdelave omenjenih peltierjev je drugačna. Poglej si datasheete.
LP GJ
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kje..
Zadeva bi moral delovati brez tople/hladne vode.. Dovolj je recimo črna hladilnikova ploskev izpostavljena soncu, drugi hladilnik pa je senčna stran in je lahko pritrjen na zid. Delta temperatura 20K nastane pri takšni uporabi kar hitro, seveda pa je potrebno za nesončne trenutke energijo nekam shraniti.
LP GJ
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, za prvih pet minut, dokler se element ne pregreje do druge strani zaradi neucinkovitega hlajenja Sad
Zagotovo si ze kdaj prikljucil peltier na napajalnik brez hlajenja "mrzle" strani ter opazil, da je druga stran vroca v sekundi (takole cez palec je delta T ravno enih 20 stopinj), "mrzla" pa se segreje samo par sekund za tem in potem gre vse samo navzdol.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 24, 2007 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi aluminjasto ploščo 2mm debelo 100* 100 mm in jo pobarvaj s prednje strani na črno. Nanjo nalepi PT1000 senzor. Drugi enak hladilnik postavi pod prvega pravtako s temperaturnim tipalom in vseskupaj pritrdi na zid z distančniki tako, da bo prvi hladilnk 10mm odmaknjen od drugega. Vmes vtakni omenjeni peltier in kos bakra za pretok toplote do drugega hladilnika. Črna stran naj bo obrnjena proti soncu, če boš meril delta T bo razlika med ploščama (sončno in senčno) več kot 20K.
LP GJ
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 25, 2007 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za podobno foro sem pred dvemi leti iz amerike dobil dva 360w peltierja, ker sem hotel narediti elektrarno na dimnik na vikendu. Problem imam pozimi, ko voda zmrzne in mi turbina ne dela. Hladiti sem imel namen z pomočjo antifriza in avtomobilskega hladilnika. Po prvih testih sem obupal!
Element sicer daje tudi do 2A toka v kratkem stiku, a za uporabno napetost bi jih moral kupiti okrog 24!! Pa sem raje šel v Pliberk in za 100 euro kupil 600w agregat ter naredil še preprost usmernik, da "butne" do 30A toka v akumulator Laughing
3 x 3 = 9
Uptime: 498 dni
