andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.92 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: Brusilnik za svedre |
Kako je praktična naprava,tako lahko brez problema brusiti svedre.Škoda da se ne da za svedre od 0,4 naprej.To je ta naprava
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70671.36
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:14 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.93 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
Svedre brusim "peš", tudi najtanjše. Le diamantna plošča mora biti in naslon prirejen za roko.
Na tak način in z malo sreče gre nabrusiti tudi svedre 0,8 mm.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.34 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 2:59 pm Naslov sporočila: |
Izkušeni orodjarji nabrusijo sveder "na roke" boljše kot vsaka takšna priprava. Sem preizkusil dve takšni ceneni pripravi in ni bilo nekega učinka, bolje je na roko brusit.
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:04 pm Naslov sporočila: |
Tisto,ki je Mare pripel to vem.Sicer pa ročno brusim.VolkD mene zanima kakšna diamantna plošča je velikost.Ko slučajno sem v Lj in sem iskal,pa nisem našel.Bi moral še v Stegne pa še ne utegnem.Samo bi rad točno vedel kako se imenuje ta plošča.
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
Ufff.. diamantna plošča. To je okrogel aluminijast nosilec, ki ima na obodu nalepljen sloj diamantnega prahu.
18.58 KB |
33531 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:21 pm Naslov sporočila: |
Za majhne svedre do 1 mm je dober mali proxxon z brusilnim kolutom. Za večje svedre pa namizni brusilnik. Na roke je brušenje boljše, kot z takimi pripravami. Pri pripravi se ne vidi, kateri del svedra se brusi, pa je takoj preveč...
Za HSS svedre je prava roza brusilna plošča. Zelena je za karbidno trdino.
Nazadnje urejal/a jur Pon Avg 27, 2007 3:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 7.90 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Te pološče pa izdeluje nek privatnik v Sl. Konjicah.
_________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 3:44 pm Naslov sporočila: |
VolkD hvala za to sliko..Zdaj bom lahko lahko to poiskal.Tako ne bo treba v Južno Afriko.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 5:39 pm Naslov sporočila: |
MarkoM je napisal/a: |
Izkušeni orodjarji nabrusijo sveder "na roke" boljše kot vsaka takšna priprava. Sem preizkusil dve takšni ceneni pripravi in ni bilo nekega učinka, bolje je na roko brusit. |
Se strinjam. Svedre velikosti nad 2mm brusim na običajnem statičnem brusu. Za brušenje svedrov pod to dimenzijo pa uporabljam ročni mini vrtalnik. Brusim pod lečo. Garantirano sveder zbusim bolje kot vsaka taka priprava.
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.58 Kraj: Ribnica
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:08 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo ve, kje je teoretično opisano, kako naj bi bil idealno nabrušen sveder
za določen material ?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pon Avg 27, 2007 8:20 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Nekaj je tukaj: drill angles - na googlu .
Drugače pa sem jaz bolj pristaš nizkohitrostnega vrtanja . Nad 1,5mm vrtam z akumulatorskim izvijačem pri najnižji možni hitrosti. "Špena" se lepo zvija v vijačnico, dogajanje imam ves čas pod nadzorom, nobenega pregrevanja ni, saj ni drsenja in trenja, ampak čisto gladko rezanje.
V redu, no. Mi pač ni jasno, zakaj imajo ročni vrtalni stroji do 2800 rpm, če je dovolj 200 rpm za 1,5mm .
LP,
Igor
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 28, 2007 9:34 am Naslov sporočila: |
Brušenje svedrov in mazanje pri vrtanju je prava znanost (strojniški in orodjarski priročniki). Prava stvar, ki jo je potrebno uporabiti je hitrost rezanja (merjeno v m/s). Ta hitrost je odvisna od premera svedra, in materiala, ki se ga obdeluje. Dejansko hitrost se pogleda v tabelo. Iz tabelarične številke in iz premera svedra se izračuna obrate. Ni v redu niti prehitro niti prepočasno rezanje. Pri počasnem rezanju se dobi lepo špiralo, ki pa poškoduje izvrtino. Za določene materiale je potrebno uporabiti svedre, ki imajo pravi naklon spirale (da se izvrtani materal pravilno odstranjuje iz vrtine).
KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Uptime: 4 dni
