Predelava/Dodelava vezja za zaznavo GSM signala
TRIROG
Pridružen-a: Čet 30 Avg 2007 12:23
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 12:40 pm    Naslov sporočila:  Predelava/Dodelava vezja za zaznavo GSM signala Odgovori s citatom
Pred kratkim sem dobil v roke svinčnik z ledico ki je utripala ko je svinčnik zaznal GSM signal ...
zadevo sem razdrl in jo imel namen uporabiti za avtomatsko utišanje radijskega sprejemnika v avtu, ko bi naprava zaznala da nekomu v vozilu ali bližnji okolici zvoni GSM ... za to bi uporabil rele ki bi sklenil stik med MUT žico na radiu in - ... za to pa potrebujem stalno napetost na releju ... ledica pa utripa ...
prišel sem na idejo da bi enostavno pred ledico vzporedno vezal kondenzator vendar ...
...sem naletel na problem ...
to je da zadeva za utripanje LED diode ne prekinja + temveč - ...
kako naj torej predelam vezje tako da bo na izhodu ko bo zaznan gsm signal stalna napetost ...( 3v?)
prilagam še slikice vezja ...
Hvala za pomoč ...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monostabilni multivibrator ( na primer chip NE 555) je prava stvar. Ko na vhod (TRIG) pripelješ en kratek impulz (blink diode), bo na izhodu (OUT) ven pljunilo daljši (vedno enako dolg) impulz. Dolžina je določena z Ra in Ca. Če Je dolžina izhodnega impulza daljša od periode blinka diode, bo izhod trajno aktiven. Chip lahko poganja majhen rele. Ali pa kar direktno mute signal.
Jur
 Velikost datoteke:  8.46 KB
 Pogledana:  5735 krat
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čudovito!
pa obstaja tak čip ki bi delal na 3v?
kako bi pa povezal zadevo da mi nebi bilo treba releja uporabiti? glede na to da morem na MUTE od radia pripelat -( oz gnd)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CMOS chipi delajo tudi na 3 volte. Tudi monostabili so vmes. Brez releja bi bil priklop na radio podoben. Namesto relejskega kontakta bi šel v radio signal iz chipa.
Jur
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha ... bi lahko morda napisal kakšen konkreten čip?
em samo da preverim če sem prav razumel ... se na da čipu določiti da out da GND namesto neke napetosti? sem razumel da spusti na OUT pač neko napetost ... rabim pa GND in zato sem imel v mislih rele ...
Hvala!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
74HC123. Za obrnjeno polariteto izhoda dodaj se inverter (en tranzistor) pred vhod.
TRIROG
Prispevkov: 84
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
khm kaj ?!
kam dam kaj ? na vcc dam tranzistor? kateri kakšen?
Hvala!
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en NPN tranzistor priključen v open-collector vezavi. Signal iz chipa preko upora na bazo tranzistorja. Emitor na maso (skupna masa radia in vezja). Collector pa na mute signal.
Ko bo na bazi napetost, bo tranzistor potegnil mute signal na maso.
Uptime: 5 dni
