Skurjen amp
tedi
Pridružen-a: Pon 16 Jan 2006 0:59
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:  Skurjen amp Odgovori s citatom
Zdravo, imam skurjen avtoojačevalec oznake SX-6002, odneslo je par uporčkov in diodo, problem pa je v tem, da je tudi tiskanina poškodovana in nevem kako grejo povezave, lahko da je zraven še kaj skurjeno, vendar tako na oko ni nič posebnega, zanima me kako bi se dalo to popravit, kajti sheme tudi nisem nikjer zasledil.
Še slike:
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi želel tole ploščico popravljat, bi moral prvo ves skurjen pertinaks postrgati stran, ker je ogljik kot vemo dober prevodnik. Šele nato bi odpravil pravi vir napake.
LP, Božo
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tam kjer je sežgan pertinax je sicer vezje za zmanjšanje napajalne napetosti na +-15V za predojačevalec. Regulacija je narejena prek dveh zener diod in dveh zelenih uporov. Na eno vejo napajalne napetosti je najprej vezan upor, zaporedno z njim pa zenner dioda proti masi. Tam kjer se stikata upor in dioda dobiš 15V za predojačevalec. Izgleda da je eno zener diodo odžgalo. Morda je kakšen vijak premostil upor. Če je brez diode ojačevalec delal naprej, je zelo verjetno crknjeno še predojačevalno čipovje v ojačevalcu. Za vsak slučaj pomeri še upora, če sta take vrednosti kot piše na njih.
Tista dva kondenzatorja levo od dušilk zamenjaj, ker sta že na videz zanič - skrčena folija na kateri je napis pomeni, da sta se pregrevala. Če sta vezana na +-15V in če je originalna razneslo, je bilo to zaradi prenapetosti v primeru da je ojačevalec delal brez zener diod, tako da lahko začneš iskati še nove predojačevalne čipe.
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi predojačevalne čipe že lahko začnem iskati, mogoče veš kje bi jih dobil v ljubljani? Kar se tiče tistega skurjenega dela, bom moral zvezat tako u "luftu", samo bi rabil kakšno shemo, ali je kakšna druga rešitev?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za skurjeni del tiskanine preveri z ohmmetrom. Običajno ima zelo zažgan pertinaks upornost še vedno blizu neskončne (ne spremeni se v prevodno oglje), tako da komponente lahko vtakneš v stare luknje in jih z spodnje strani povežeš z žico, če bakrene povezave ni več.
Jur
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zdaj sem vzel ven tisto diodo in skurjena zelena uporčka, zanimivo je da še zmeraj kaže da je 1. 270Ohm, 2. pa 220Ohm, je možno da sta še cela?
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tedi je napisal/a:
Vprašanje je kolikšni sta realni vrednosti uporov. Se še da iz obročev prečitati pravo vrednost ?
Tomaž, S57KO
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno v tem je problem, ker se težko razbere, če pa pogledam naj bi bilo:
rjava/rjava/bela.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej bi rekel da je rdeča, rdeča, rjava, torej 220ohm. Zamenjaj oba upora in obe diodi za nove, pazi, da bodo pravih moči. Za predojačevalce bi verjetno lahko vzel NE5532 TL072 ipd, če ne dobiš originalov. Trgovine v LJ so HTE in IC
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja bo držalo ja, samo malo temnejše barve je ker je že vse zasmojeno Laughing , zanima me samo glede teh dveh diod, če sta obe enako obrnjene, ker ene sploh ni bilo, ker jo je odneslo, in oznaka teh diod ko bom šel kupovat, me pa skrbi, ker nevem kako bom to povezal ker ni bakrenih povezav in nevem kako tečejo.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki, ki si jo pripel se vidi orientacija, čeprav je vezje zažgano. Gre za zener diode 15V, moči 1,3W (take imajo v IC)
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 29, 2007 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res, sploh nisem opazil, ko dobim material bomo pa naprej gruntal Wink .
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 6:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fino bi bilo, da bi dobil še kakšno shemo tega ojačevalca. Na ta način bi se prepričal kateri element sodi kam.
Sam sem v enem od primerov tiskanino rešil z žičkami; se pravi da sem z njimi na spodnji strani elemente povezal. Žičke nesmejo biti olupljene zaradi morebitnih kratkih stikov (že tako ni to dobra rešitev).
Tomaž, S57KO
tedi
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj v tem je problem,nikjer ne najdem sheme, zgleda da zato ker je že malo starejši ojačevalec,brez sheme je pa samo na slepo pomoje.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 30, 2007 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka je shema za pozitivno vejo, kar se vezja za +-15V tiče, pri negativni je le dioda obrnjena okrog.
Večinoma imajo vsi ojačevalci skoraj enako konstrukcijo dc-dc pretvornika, tako da si lahko pomagaš s kakšno drugo
