Napetostni regulator
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:45 pm    Naslov sporočila:  Napetostni regulator Odgovori s citatom
A bi slo takole narediti regulator za 5V in 24V??? oz. kako bi to izvedel najbolje za ta namen???
24V potrebujem za vklop releja!
hvala,lp
 Velikost datoteke:  14.6 KB
 Pogledana:  13150 krat
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš samo rele ne rabiš regulatorja in kondenzatorjev v 24V veji. Poskrbi le, da boš dal na tuljavico releja eno hitro diodo v zaporni smeri, da rele ne bo delal prevelikih motenj ob izklopu.
Releji so precej nezahtevno breme in imajo ponavadi precej široko napetostno območje v katerem delujejo. Poglej v specifikacijo za dotični rele.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
7805 se bo precej grel, drugace je vezava OK.
ze pri 100mA toka se bo na njem kuhalo ~3W, torej ga obvezno daj na hladilno rebro
tisti 220uF elektrolit lahk crtas, ker ni potreben... je ze 2200uF vezan vzporedno.
pazi edino na napetost elektrolita, ta mora bit vsaj 24*sqrt(2)=33,8V (da ne bos slucajno 25V dajal not, ker ga bo razneslo)
Tule nisem več aktiven.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Se pravi lahko dam kar direktno iz sekundarja tran. na rele in čez tuljavo releja diodo?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne direktno, preko gretza!
drugace bi dioda naredila kratek stik na sekundarju
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš izbiro, ti veliko bolj priporočam 6 ali 12 V rele in malo nad 6 V transformator. V trenutni vezavi boš, kot je dejal gumby imel ogromne izgube.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole:
 Ime datoteke:  rele.gif
 Velikost datoteke:  7.83 KB
 Downloadano:  42 krat
Nazadnje urejal/a gumby Sob Sep 01, 2007 8:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gkrusi je napisal/a:
A bi potem veljalo takole kot sem narisal, uporabil pa bi tale rele: RELE DSP1a-L2-05VD
http://www.mew.co.jp/ac/e_download/control/relay/power/catalog/mech_eng_dsp.pdf
Vklapljal bi enofazni 220VAC, 100W motor.
hvala,lp
 Velikost datoteke:  22.23 KB
 Pogledana:  53 krat
Nazadnje urejal/a kavelj22 Sob Sep 01, 2007 6:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vklapljanje motorja bi jaz uporabil kombinacijo MOC-a in triaka, tako bi zadevo galvansko ločil in vse skupaj bi lahko napajal z 5V regulatorjem in transformatorjem 9V AC.
LP, Peter
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rad bi to izvedel z relejem! Wink
Kaj ce tu dodam optocoupler med izhod PIC-a in tranzistorja da zadevo galvansko locim???
hvala,lp
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
... pazi, da ne boš uporabil skupne Mase, sicer ne bo nič z galvansko ločitvijo.
Če že greš z relejem, poglej v datasheet, koliko toka porabi rele. Običajno manj, kot 100mA, kar se da doseči že z dvojilnikom napetosti. Tako je dovolj 12V trafo, kar pomeni 2krat manj izgub in gretja na 7805.
LP,
Igor
http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps_v_multipliers.html
http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/
LP, Igor
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam bi če je le možno + releja vezal pred regulator.
Ob vklopu releja se napetost lahko rahlo sesede, kar ima lahko čudne vplive na Piceka. Ni nujno da se bo možno pa je. Ne pozabi med napajalni nogici Pica dodati kakšen 100nF kondenzator- čim bližje picu!.
Sam imam podobno vezje, kjer mi en PIC vklaplja 2 relejčka. Vezje deluje že 2 leti brez problemov.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.08
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ce bi stvar izvedel tako da bi uporabil npr. trafo 230V/30V-3A,2X7V-0,5A/100VA in se resim vseh nastetih problemov, imam ločeno napajanje 24V relejev in 5V za ostalo logiko!
Za vkop relejev lahko uporabim potem tranzistor in N-kanalni FET!
Edino galvanska ločitev mi ni najbolj jasna (optocoupler - uporaba ločenih mas), nisem najbolj v teh vodah elektronike doma...
hvala,lp
Nazadnje urejal/a kavelj22 Sob Sep 01, 2007 8:06 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
rele je tud galvanska locitev, ane?
tudi lahko - v tem primeru bos rabil dva gretza, tisti MOS pa niti ni potreben...
obe masi (od 5V in od 24V) vezes skup, rele pa das direkt na tranzistor, podobno kot v prejsnji shemi, ki sem jo dal
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf, cela znanost iz ene osnovne stvari ... Rolling Eyes
Vzemi trafo 9V in preko gretza in elektrolita dobiš ven cca. 12VDC. Teh 12v pelji na 7805 in hkrati na 12v rele ... vse ostalo pa kot si prej skiciral ...
That's All Folks Cool
Stran 1 od 3
