duke666 Neznanec
Pridružen-a: Ned 18 Feb 2007 20:58 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:50 pm Naslov sporočila: iščem "impulzni" rele |
Iščem element, ki bi opravil sledečo "nalogo"
vhodni impulzi 12Vdc, pravokotni, perioda 0,7s (0,4s=ON)
napajalna napetost 12V (željeno je da bi se element napajal samo z vhodnimi impulzi - mogoče s pomočjo kondenzatorja)
KAJ MORA ELEMENT oz. NAPRAVA NAREDITI:
ko pride prvi vhodni inpulz se zažene timer ali pa števec impulzov, ki po npr. 30 sekundah ali 30 impulzih zveže vhodne impulze direktno na izhodno enoto (poraba izhodne enote je cca 1W)....
se pravi... naprava mora za določen čas zamakniti delovanje naprave...kot časovni rele
pomembno je, da je izhod aktiven dokler je prisoten vhodni impulz, ko pa tega ni več, se naprava resetira.
ker je poraba izhodne enote tako majhna, iščem element ki bi bil v ohišju kot čip ali pa kaj temu podobnega...
predvsem pa mora biti majno, zanesljivo in poceni
hvala za vse predloge in ideje |
Objavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:59 pm Naslov sporočila: |
Namenske zadeve ne bo. Bi pa to brez težav izvedel z enim malim mikrokontrolerjem - recimo nekaj iz družine PIC10Fxxx ali 12Fxxx ... _________________ lp
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:36 am Naslov sporočila: |
Ja, Silvo ima prav, zadevo boš zelo težko rešil brez mikrokontrolerja . _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:56 am Naslov sporočila: Re: iščem "impulzni" rele |
duke666 je napisal/a: |
ko pride prvi vhodni inpulz se zažene timer ali pa števec impulzov, ki po npr. 30 sekundah ali 30 impulzih zveže vhodne impulze direktno na izhodno enoto (poraba izhodne enote je cca 1W).... |
pomembno je, da je izhod aktiven dokler je prisoten vhodni impulz, ko pa tega ni več, se naprava resetira. |
Tukaj je nekaj v nasprotju! Enkrat opisuješ, da se mora vhodni impulz zakasniti glede na izhod, drugič pa, da je izhod aktiven že, ko je prisoten vhodni impulz.
Napiši točno kaj želiš? Da je zakasnjen vklop ali pa da je vklop hkraten in zakasnjen izklop.
Pomagaj si z diagrami na tej strani.  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:16 am Naslov sporočila: Re: iščem "impulzni" rele |
...željeno je da bi se element napajal samo z vhodnimi impulzi - mogoče s pomočjo kondenzatorja... |
Če je v napravi rele, le ta kuri toliko energije, da se bo težko napajal samo v vhodnimi impulzi. Razen če so ti impulzi skoraj ves čas aktivni in samo kratek čas manjkajo. Kondenzator gor ali dol.
Jur |
