Napetostni regulator
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kavelj22 je napisal/a:
Kaj ce bi stvar izvedel tako da bi uporabil npr. trafo 230V/30V-3A,2X7V-0,5A/100VA in se resim vseh nastetih problemov, imam ločeno napajanje 24V relejev in 5V za ostalo logiko!
Ni to malo velik transformator, za vklaplanje enega majnega relejčka. Potrebuješ namreč le nekaj 100 mW energije in ne 100 W (100 VA) Rolling Eyes . Uporabi to, le če drugega nimaš na zalogi Laughing .
Če imaš rele, optospojnika ne potrebuješ. Rele že sam fizično loči motor od krmilne elektronike Wink . Najbolj preprosto pa bo, da narediš tako, kot pravi Iztok in bo zadeva zagotovo lepo delovala, pa še majhna bo. Sicer pa naredi, kaj ti je najbolj ugodno.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 3:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore na razvlečeno vprašanje . Ko prvič nekaj delaš pač vse vprašaš, pa še to na tri iste načine Very Happy .
Drugač pa kot je "gkrusi" rekel:Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano???
hvala,lp
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 3:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je moj najljubši pregovor, ki se ga trdno držim Laughing .
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlog je na sliki. Če uporabiš 24V rele, bo kuril malo elektrike.
 Ime datoteke:  tmp.jpg
 Velikost datoteke:  13.9 KB
 Downloadano:  330 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jur, pri tej vezavi bo disipacija na 7805 kar pestra že pri 100mA porabe Sad
2,5W se sicer ne sliši dosti, sem pa to preizkušal s transistorji in je cel hudič, če niso pravilno hlajeni, da o gretju prostora niti ne razmišljamo....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. Če kavelj22 še nima kupljenega transformatorja in releja, bi bilo najbolje vzeti 8-9 voltni transformator. Iz tega bi se napajal regulator. Pred regulatorjem je za graetzom okoli 12 V neregulirane napetosti. Ravno prav za 12 voltni rele.
 Velikost datoteke:  15.18 KB
 Pogledana:  5509 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
... bi bilo najbolje vzeti 8-9 voltni transformator. Iz tega bi se napajal regulator. Pred regulatorjem je za graetzom okoli 12 V neregulirane napetosti. Ravno prav za 12 voltni rele.
Papiga ... Razz
Poglej zadnji post na prejšnji strani ... Laughing
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam se kupljenih stvari, bom pa naredil sedaj tako kot je najprej predlagal Iztok in potem potrdil Jur in se enkrat potrdil Iztok. Very Happy
lp,hvala
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 2:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Sedaj sem dobil vse te stvari za izvedbo tega kar je bilo tu recenega, ampak mi nekaj se vedno ni jasno.
A lahko sedaj 12V rele vklapljam kar direktno preko tranzistorja oz. moram uporabiti tisti FET.
Ali drugace: mi lahko kdo razlozi kaj je sploh poanta potem tistega FET-a ce se uporabi v vezju uz. se ne uporabi.
lp,hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksnega tranzistorja ? Na shemi ni nobenega narisanega.
Sicer je pa tudi FET tudi tranzistor (T v kratici = transistor) Rolling Eyes
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eni sliki je vklapljanje releja samo z bipolarnim tranzistorjem, na drugi pa z N-FET-om in tranzistorjem.
Lahko razlozite kdaj in zakaj katera varianta oz. v cem je smisel uporabe FET-a.
Na slikah je za 24V rele, jaz imam 12V.
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=969
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=945
najlepsa hvala, lp
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če breme upravljaš preko releja je popolnoma vseeno.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
OK!
A lahko tlačno stikalo priključim kar direktno na 5V in na vhod mikrokontrolerja???
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.98
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, če pravilno izvedeš "debouncing". Pa tudi nedefinirano stanje naj bo definirano pred "tlačenjem" tipke.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 2.07
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 10, 2007 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Stanje vhoda bo normalno na visokem nivoju, vklapljal ga bom z "0" - nizek nivo, kot je na sliki. Debounce bi izvedel normalno kot za tipko Question
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=972
A bi slo kako drugace tudi, brez upoštevanja debounca? Rolling Eyes
lp, hvala
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
