anejTS Član
Pridružen-a: Sob 19 Avg 2006 22:38 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.27 Kraj: ptuj
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 10:45 pm Naslov sporočila: Enakomerno spuščanje napetosti |
Zanima me kako bi naredil da bi se 20V/AC enakomerno preko mikrokrmilnika spuščala do 0V v 5sekundah? _________________ LP Anej |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 10:57 pm Naslov sporočila: |
Nikakor. MCUji so digitalne naprave in niso sposobne generirati analognih (povsem zveznih, kakor je zahtevano z "enakomerno") signalov.
Lahko pa to naredis z opampom, ki je vezan kot integrator, z negativnim vhodom, ki bo odsteval od zacetne vrednosti proti nicli. MCU v tem primeru sodeluje pri inicializaciji (nastavitev na zacetno vrednost) in resetu vezja. Opamp je tudi prakticen, ker pomnozi napetost za poljuben faktor (denimo za dobrih x4, ce MCU deluje pri 5V ...), njegov izhod pa krmili mocnostni tranzistor, ki dejansko poskrbi za zeljeno napetost s tem, da pokuri razliko med napajalno in zeljeno napetostjo (in ima zato VELIK hladilnik). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
anejTS Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
jaz bi mikrokrmilink uporabil samo zato da dal signal napravici kdaj zacne delovati-spuščati V. Drugače bi tako ali tako naredil posebaj neko napravico za spuščanje.
Sokrat kolk pa bi to nekje prišlo tole kaj si opisal?Še kake druge možosti izdelave? _________________ LP Anej |
igo Član
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 11:36 pm Naslov sporočila: |
Ena od možnosti:
Dalo bi se uporabiti eno končno stopnjo (dva tranzistorja in par uporov) ali izhodni čip od ojačevalca.
Na vhod pripelješ konstanten sinus in napetost, sorazmerno z želeno glasnostjo.
LP,
LP, Igor |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Sep 02, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Jaz bom to zadevico verjetno moral izvesti. Sokrat, tvoja ideja se mi zdi uporabna, a je še ne razumem popolnoma . Lahko prosim še kaj dopišeš ali dodaš kakšno shemo, če jo imaš kje na zalogi?
Sicer pa če se ne motim, obstajajo tudi neki napetostni regulatorji za izmenično napetost, oziroma mislim, da se en uporabi za pozitivno, drugi pa za negativno napetost. Z njimi še nimam izkušenj in si še nisem natančneje pogledal shem.
Se bi dalo povprečno AC napetost nastavljat s pomočjo enosmene?
Verjetno preveč kompliciram . _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 6:22 am Naslov sporočila: |
MCU krmili digitalen potenciometer in s tem spreminja amplitudo vhodnega signala, ki ga pelješ na ojačevalnik v D klasi. Vse bi bilo digitalno.
Enak koncept v analogni tehniki bi bil seveda bolj kompliciran. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
Borber: tvoja resitev ni zvezna, ampak ima mnogo diskretnih izhodnih vrednosti.
Gkrusi: tukaj. Znanje srednjesolske matematike ne skoduje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:29 am Naslov sporočila: |
Odvisno za kaj potrebuješ omenjenih 20 V AC. Če je to energetska zadeva, je najenostavneje uporabiti variac (spremenljiv transformator), ki ga poganja motor. Ob pritisku na tipko motor odvrti variac do nule.
Jur |
borber Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:35 am Naslov sporočila: |
sokrat, seveda digitalna rešitev ne omogoča zveznosti. Verjetno bi 8 ali 10 bitna rezolucija pa že zadostovala.
anejTS ni podal vseh zahtev
jur, variak tudi ne zagotavlja zveznosti |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 8:57 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
....jur, variak tudi ne zagotavlja zveznosti |
Odvisno za kaj potrebuješ omenjenih 20 V AC. Ni napisano zakaj je to potrebno (napajanje žarnice?,...). Če je na navitju variaka 20 voltov in ima variak 510 ovojev, je najmanjši korak 0.039 volta. Precej blizu zveznosti.
Jur |
anejTS Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:04 am Naslov sporočila: |
Jaz bi to potreboval pri ustavljanju vlakca pred rdečim signalom.Ker če vlakcu naenkrat svali elektrike je to za zobnike slabo, lokomotive imajo v sebi digitalni dekoder.Deluje tam na 16-20 V ko daš na polno ampak ko pa vlak stoji pa na 6V
(sem to včeraj malo pogledal), Tako da bi se moglo spustiti na 6 V ne na 0V, pri 6V še luči gorijo v njem ampak motor pa več nedela. _________________ LP Anej |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:07 am Naslov sporočila: |
Kaksen kilav "dekoder" pa je to, ce ne poskrbi za primerno ustavitev vlakca ? Hocem reci, v cem je sploh njegova funkcija, ce ne naredi nic - ne upocasnjuje motorja ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:19 am Naslov sporočila: |
Za vlakec lahko uporabiš rele ali stikalo, ki ima preko kontaktov vezan upor. Ko sta kontakta sklenjena, ima vlakec polno moč. Ko rele/stikalo odpre, elektrika teče skozi upor, ki je ravno take velikosti, da lučka na vlaku gori, motor se pa ne vrti.
Vsi dobri digitalni dekoderji za lokomotive imajo rampo (vlak počasi pospešuje ali se počasi zaustavlja. Za vsak slučaj preberi navodila. Morda si nekaj spregledal.
Moj vlakec je imel za regulacijo hitrosti transformator z variakom na sekundarju. Ni imel nobenega dekoderja, še žarnic ni bilo.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 10:46 am Naslov sporočila: |
Sistema ne poznam, zato ugibam.
Ali ni point dekoderjev v lokomotivah predvsem v tem, da imajo tračnice vedno napetost, vozi pa edino tista, ki preko tračnic dobi svoj ID in komando za vožnjo (smer in hitrost). V tem primeru mora dekoder sam poskrbet za slow-start in stop. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
anejTS Član
Objavljeno: Pon Sep 03, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ja on poskrbi da vlak lepo spelje, tudi da bremza enakomerno (če ti daš na nič tam kjer voziš), ampak ko pa maš ti signale in več vlakov pa tega neboš mogel delati, ker ti lahko upravljaš samo enega!Zdaj en bo pripeljal na postajo iz ene smeri en pa iz druge smeri pa boš ti enega lepo počasi ustavljal drugi pa se bo kr mimo odpeljal (če razumete kaj mislim).
Zato so na maketah signali, ki imajo en izoliran odsek, tam pa če daš signal na stop se takoj ustavi, ko pa mu daš zeleno pa lepo enakomerno potegne!
Takim stvarem kot jaz iščem se reče brake system ampak je en za 60 Eu kaj je pa res previsoka cena zamene (saj maš na maketi več kot 10 signalov in če računamo je to 600EU), zato bi rad probal tole sam doma narediti. _________________ LP Anej |
