kroski Član
Pridružen-a: Pet 17 Sep 2004 10:12 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.15 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Sep 17, 2004 10:50 am Naslov sporočila: Silvotov usmernik |
Sem začetnik v elektroniki, zato bi prosil Silvota, če bi si vzel čas
in bi malo bolj razložil elemente za njegov uamernik (0-30 V 0-3A).
Ni mi jasno, kakšni kondenzatorji se uporabljajo so to elektroliti,keramični...,
Kakšni so tranzistorji pri A-V-metru, potenciometri-neke tri vrste vidim?
Kaj če uporabiš elemente smd.?
Imam tudi en obstoječi usmernik 24V 10A, pa me zanima kako proklopiti tvoj
A-V m in potem spreminjati napetost in tok.
Upam, da nisem preveč tečen.
kroski Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 4:38 pm Naslov sporočila: |
POZDRAVLJENI!
Očitno se nikomur ne ljubi, da bi mi vsaj malce olajšal delo.
Kljub temu bom se še vedno naprej trudil. A ni to administratorjev usmernik?
_________________ LP
Vsak začetek je težek! |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 6:31 pm Naslov sporočila: |
Če je govora o usmerniku, ki sem ga pred leti objavil na Elektro-N mislim, da je vse potrebno za izdelavo dokaj podrobno napisano v dokumentaciji za izdelavo pripeteto tam. Z tiskanega vezja je razvidno, da nisem uporabil niti enega SMD elementa. Elektrolitski kondenzatorji se od navadnih ločijo po simbolu. ( tisti 10000uF je elektrolit tisti 560p na navaden) Sam voltmeter lahko uporabiš že na obstoječem usmerniku. Priključiš ga enako kot na tem. Transistorji v katodah displejev so lahko praktično katerikoli NPN nap. BC547... Še tole; Na V/A- metru je uporabljen mikrokontroler. V prilogi tudi program za njega. Za programiranje potrebuješ programator. O samih PIC programatorjih pa je tukaj na forumu že veliko napisanega.
V prilogi kompletna dokumentacija še enkrat ...
 Download |
Ime datoteke: |
usmernik.zip |
869.77 KB |
Downloadano: |
276 krat |
_________________ lp
kroski Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ej Silvo hvala ti. Pijačo maš v dobrem.
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 8:12 pm Naslov sporočila: |
Usmernik je lepo opisan, če pa se tega usmernika loti začetnik, pa ta opis lahko postane dokaj pomankljiv, kar pa ni krivda avtorja ampak pomankljivo znanje tistega ki to bere.
Naloga tega začetnika je, da se najprej nauči nekaj osnov in NATANČNO prebere kar je napisano, potem bo pa bolj jasno.
In še nekaj: še enkrat je treba NATANČNO prebrati tekst.
Kdor sprašuje, naj natančno napiše kaj že ve in kaj točno mu dela preglavice.
Tudi sam sem bil nekoč začetnik in sem se moral zelo truditi in truditi ....
In ne pisat da se nekomu nekaj ne ljubi, le kdo je ta, ki se mu ne ljubi ... ???
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
Res lepo zapisano in resnično (Tudi sam sem bil nekoč začetnik in sem se moral zelo truditi in truditi ....
In ne pisat da se nekomu nekaj ne ljubi, le kdo je ta, ki se mu ne ljubi)
Vsak od nas je bil enkrat začetnik, vendar sem vsaj osebno pri pomoči, in nasvetih bil potrpežljiv in hvaležen za vsako pozitivno informacijo. Izgleda, da se časi spreminjajo in včasih brez razloga postanemo nestrpni.
Vsekakor je pa najprej potrebno spoznati osnove elektronskih pasivnih in nato aktivnih elementov, šele nato vezave in delovanje, kar je pogoj za uspešno izgradnjo, montažo in uporabo posameznega izdelka.
Čas za osnove in razumevanje navedenega je lahko kratek, le volja in ustrezen postopek je potreben.
L.P. jp
kroski Član
Objavljeno: Sob Sep 18, 2004 9:37 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam in se bom potrudil po najboljših močeh.
Vem pa da dosti stvari ne bom vedel in bom moral vprašat.
Hvala za razumevanje
kroski Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 6:46 pm Naslov sporočila: |
Nekaj ne moram razvozlati pa me zanima kakšna dušilka se tu
uporablja. Najbrž tudi ni vseeno kakšna je moč uporov?
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 6:51 pm Naslov sporočila: |
Dušilka ni kritična - lahko mesto kar premostiš. Je le zaradi RF motenj. Sam sem dal tako toroidno, ki sem jo dobil nekoč v vrečki v razprodaji. Podobna kot je nap. v svetlobnih regulatorjih ali v kakem PC- napajalniku. Upori so lahko 1/4 ali 1/2 W
kroski Član
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 12:46 pm Naslov sporočila: |
Danes sem kupil elemente za izdelavo (razen za A-V meter).namesto uporov 0.15E
0.22E UPAM, da bojo ustrezni. Bom videl, kaj bo i tega nastalo.
kroski Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 6:16 pm Naslov sporočila: |
Ker sem začel nekako povezovati elemente za Silvotov usmernik mi nikakor ni
jasno kako se povežeta potenciometra 470E in 10K. Potenciometra imata tri nogice
in ni mi jasno kje je vhod in izhod. Ne vem pa tudi zakaj je pri enem puščica obrnjena
navzdol pri drugem pa gor.
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:14 pm Naslov sporočila: |
Na potenciometru je srednji kontak drsnik. Tisti je označen z puščico. Pri 10k je "kratko" vezan torej en konec ter drsnik skupaj. (kot v načtu) Pri 470 gre drsnik na 2 pin ic -ja . Priklučitev oz. zamenjava levega ter desnega priključka pa vpliva na smer regulacije glede na vrtenje potenciometra.
kroski Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Vprašal bi še kakšna je razlika med potenciometrom in trimerjem in kakšen je simbol.
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:42 pm Naslov sporočila: |
Trimer je namenjen za kalibriranje ter umerjanje. Funkcijsko je popolnoma enak potenciometru, le izvedva je drugačna. Običajno nima osi za gumb ampak se nastavlja z izvijačem. Simbol trimerja je enak kot za potenciometer le, da je drsnik označen namesto s puščico z ravno črto.
kroski Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2004 9:48 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo za odgovore.
