Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70657.22
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: Varčna žarnica |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:25 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi rekli poučna reklama . V hiši imam trenutno 3. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Še bolje, če jo sploh ne prižgeš ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:05 am Naslov sporočila: |
Vsi se naučimo eholokacije! Pa bomo ponoči "gledali" kot netopirji  _________________ LP, Božo |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:31 am Naslov sporočila: |
Če ne bi bilo tako žalostno (topla greda,... ) , bi prilepil tegale: .
Res je treba nekje začeti, ampak ENA žarnica..., pri miljardah cestnih svetilk, 20l/100km požrešnih avtih, čez vse leto prižganih klimah,... , kaj takega je možno "nahecati" samo Američane.
Američani so pred kratkim Kitajcem očitali, da so pravkar postali večji onesnaževalec, kakor Amerika - torej je sedaj Kitajska največji onesnaževalec na svetu. Potem pa so Kitajci pripomnili, da izpustijo 4-krat (ŠTIRIkrat) manj toplogrednih plinov na prebivalca, kakor Američani.
Nato je zgodba potihnila...
LP,
Igor
p.s.: Za orientacijo v prostoru je dovolj ena širokokotna LEDica. 0,02A*3V=0,06W. Več moči se potroši na pretvorbi 230/3V . Razen, če uporabimo samo kondenzator, brez predupora, a mora biti ledica sposobna prenesti tokovne sunke ob vklop/izklop/vklop na vrhu sinusne polperiode. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:45 am Naslov sporočila: |
Igor, običajno dobro in racionalno razmišljaš, kar pa ne velja za zgornji post .
Tudi ena žarnica naredi razliko. Saj morda ni velika, morda niti opazna, ampak vsaka stvar se mora začeti najprej od nas samih , saj bomo le tako spremenili način razmišljanja. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Večina žarnic tako ali tako gori ponoči, ko je poraba elektrike manjša...JE itak ne morajo čez noč ugašat, ker so zagonski časi predolgi, enako velja za TE. HE pa ponavadi ponoči stojijo. Zdaj pri nas gradijo eno črpalno elektrarno, ki bo shranjevala odvečno energijo. Do takrat pa če ne bi ponoči gorele žarnice, bi šla pa elektrika v nič.
Bolj pametno kot vlaganje v žarnice (razen če to nima ekonomske koristi) je blaženje posledic onesnaževanja. |
s55m Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:03 am Naslov sporočila: |
Vse HE bi lahko ponoči z odvečno proizvedeno energijo prečrpavale vodo v visoko ležeče akumulacije. Potem pa vodo na turbine ob pomanjkanju. Tega seveda najbrž ne počnejo zaradi lepega vedenja, saj se energija prodaja po boljši ceni ob pomanjkanju le te. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
igo Član
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 11:29 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Igor, običajno dobro in racionalno razmišljaš... |
Hvala.
... kar pa ne velja za zgornji post . |
Verjetno je to s temle povezano:
igo je napisal/a: |
Res je treba nekje začeti, ampak ENA žarnica..., pri miljardah cestnih svetilk, 20l/100km požrešnih avtih, čez vse leto prižganih klimah,... , kaj takega je možno "nahecati" samo Američane. |
Saj se pozna tudi ena žarnica, ampak res ni treba reči (v reklami), da se bodo pa sedaj kar nehale topiti vse posledice 150 let trajajoče industrijske revolucije. Kar rešili bodo planet z eno žarnico.
Tudi ena žarnica naredi razliko. Saj morda ni velika, morda niti opazna, ampak vsaka stvar se mora začeti najprej od nas samih , saj bomo le tako spremenili način razmišljanja. |
Ja, res je. Jutri začnem varčevati z energijo, pa hujšati, pa ... .
Težava je v tem, da javno mnenje oblikujejo mediji, medije pa denar in zasebni interesi. Enostavno je reči, naj kupijo eno žarnico (energetskim gigantom se izguba dobička ne bo poznala), kakor jim vsiliti nakup Polo 3L , jim izklopiti elektriko ob največji vročini (ali podvojiti ceno),... . Če se ljudi na pravi način prepriča, da bodo napravili nekaj koristnega za naš planet, je to čisto v redu. A največkrat je to le kapljica v morje. Slon po uničenju trgovine s porcelanom za seboj nežno zapre vrata in se počuti super, ker je prispeval svoj delež pri ohranitvi obstoja trgovine (vsaj vrat ne bo treba menjati).
LP,
LP, Igor |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 2:42 pm Naslov sporočila: |
Največ toplogrednih plinov naprdijo krave! In ne vem, kaj imajo one z žarnicami???
Treba je tam nekaj ukrenit, ne pa da še bolj zatiskajo oči.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Sre Sep 05, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
s55m Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 9:48 am Naslov sporočila: |
Ja Mare. Dve muhi na en mah.
Igor, takšen, ki bo varčeval z energijo zaradi lastnega prepričanja, ne bo kakor slon v trgovini s porcelanom.
Najlažji način prepričevanja ljudi v potrošniški družbi je cena. Če bi bila cena varčne žarnice 10x manjša od klasične z nitko, bi prepričevanje vžgalo.
Kako pa američane in kitajce prepričati, da nehajo prdeti? Morda z Maretovim predlogom. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 11:36 am Naslov sporočila: |
Cenovna primerjava varčnih in navadnih žarnic je podobna zadeva, kot primerjava med LCD zasloni in takimi z katodno cevjo. Vsem je (v glavnem) jasno, da so (v glavnem) varčne žarnice bolje in da so LCD monitorji (v glavnem boljši). Dokler pa tehnologija izdelave ni dovolj široko razširjena, cena ne more pasti.
V končni fazi pa so varčne žarnice bolj komplicirane za izdelavo v primerjavi z navadnimi: tanka zavita dolga cev, prevlečena z svetlečo barvo, priključne elektrode na obeh koncih, elektronika za napajanje in tako naprej. Pa še cvilijo včasih za povrh. Cena še dolgo ne bo ugodna za vsesplošno uporabo.
Ko postaviš človeka pred izbiro med visoko ceno varčne žarnice in morebitnim prihrankom (A, kak pa veš, de bom res pršparou kej štroma?) pri ceni elektrike, dileme ni: navadna žarnica.
Ja, pa je že kdo poizkusil: brisanje prahu z varčnih žarnicah? Zaradi narave dela to doma pade po meni.
Jur |
igo Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 12:38 pm Naslov sporočila: |
"Trgovina s porcelanom" je avto 20l/100km, klima za vsako figo, velikanska poraba vode na dan, velikanska poraba elektrike, ... torej škoda, ki jo planetu povzroča povprečen Američan s svojo prisotnostjo na Zemlji.
"Nežno zaprta vrata" pa so Varčna žarnica, ki jo ta Američan kupi in misli, da je sedaj s tem rešil svoje napake.
V glavnem - tista reklama ZAVAJA. NE bi smeli prikazati, da se bo z nakupom varčne žarnice nehal topiti led, če pa industrijska revolucija (množična uporaba fosilnih goriv v imenu gospodarskega napredka) traja že 150 let, pa smo šele sedaj začeli čutiti njene posledice.
" 150 let smo razgrajali po trgovini, zato nežno zaprta vrata ne morejo tega popraviti ".
Tudi, če se svetovno gospodarstvo ta trenutek ustavi, ima podnebje svoje PID konstante in samo ugibamo lahko, kolikšen bo prenihaj čez trenutno vrednost temperature.
Ampak važno je, da bo TA žarnica POMAGALA rešiti Planet. Pozabijo pa dodati, da na 42. decimalki časovne konstante Fuzzy OverShot.
LP,
LP, Igor |
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 06, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Zavajujoče reklame: Ali si že videl pošteno reklamo? Poglej zvečer TV. Ena kapljica čistila Jar z enim zamahom očisti štedilnik, ki ga z strgalom ne moreš očistiti. Še bolje: Ko kapne kapljico čistila na gobo in jo oseba stisne, je goba povsem penasta skoz in skoz, še preden se čistilo sploh začne vpijati.
Jur |
Uptime: 6 dni
