Moč transformatorja
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:25 pm    Naslov sporočila:  Moč transformatorja Odgovori s citatom
Imam transformator z sekundarno napetost 12 V in navidezno močjo 35 VA. Zanima me koliko je približna moč v W-atih? Sem malo že pozabil računanje s trikotniki in pa cos Fi pa tako naprej.
Hvala!
pkucan
Pridružen-a: Čet 10 Mar 2005 16:23
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
okoli 25W bi moglo bit
če me spomin ne zapušča Rolling Eyes
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 04, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za dogovor. Very Happy
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
recimo, da je iz tega transformatorja možno potegniti 35/12 = 2,91A , čisto ohmsko breme, brez cos fi.
Napetost brez priključenega bremena = 12V .
Ali je kakšna empirična (ali kako se že reče) formula, za koliko odstotkov pade nazivna napetost pri nazivnem toku ? Ali je to odvisno od konstrukcije transformatorja, npr EI jedro več, toroidi manj, ... ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni pri transformatorjih podana moč dejansko moč, ki jo dobimo na sekundarju...se pravi, če je 100W 12V sekundar, je to moč ki jo trafo premore pri max. toku brez, da bi napetost upadla. Saj moč se izračuna pri max. obremenitvi trafota (pred točko nasičenja jedra).
lp, ElGrigon
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 05, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- še nisem videl stabiliziranega trafoja. Mogoče se tako obnašajo tisti 'elektronski' transformatorji za halogenke ?
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Imam transformator od polnilca baterij aku. vrtalnika Bosch brez oznak. Mogoče kdo ve kolikšna je njegova moč? Napetost je 15V, mere:55mmx65mm.
In še eden: 22V; 55mmx65mm
Hvala!
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izmeri presek jedra.
Moč malega transformatortja za 50Hz, če ni kakšna na špico postavljena stvar, je kvadrat preseka jedra.
Marjanp
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28
Prispevkov: 250
Aktiv.: 1.16
Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 22, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Je kar pravilno mislil. Mogoče se je malo nerodno izrazil. Potrebni so samo kozmetični popravki.
@psevdonim Ali je takole bolje?
Pri transformatorjih je podana moč dejansko moč, ki jo dobimo na sekundarju...se pravi, če je 100W 12V sekundar, je to moč ki jo trafo premore pri nazivnem toku (brez), pri deklarirani napetosti. Saj moč se izračuna pri max. obremenitvi trafota (v točki nasičenja jedra).
Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan
Nazadnje urejal/a Marjanp Ned Apr 26, 2009 7:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem točno kateri presek je tu mišljen. To je presek navitja?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 23, 2009 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KMX je napisal/a:
Ne.
Rabiš podatek o preseku železnega lameliranega jedra transformatorja na katerega je navita tuljava transormatorja (v cm2). Kvadrat preseka jedra je moč v W.
Tema, ki ti bo v pomoč.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz bi vprašal eno zanimivo vprašanje okrog transformatorja.
Zanima me kakšna je odvisnost tipske moči že izdelanega transformatorja od spremembe fluksa v jedru oziroma v odvisnosti od vhodne napetosti (če jo nižamo).
Tokovno gledano mi je logično da navitje prenese nazivne tokove tudi pri znižani napetosti na vhodu. Zanima me predvsem kako se spremeni (zmanjša) prenešena moč preko železnega jedra transformatorja če ga priključim naprimer na 0,5 kratnik nazivne napetosti.
Je ta odvisnost linearna ali kvadratična?
Hvala za odgovor.
Lp.
Darko
gregca1234
Pridružen-a: Tor 29 Jun 2010 18:19
Prispevkov: 50
Aktiv.: 0.27
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima pri teh transformatorih v televizijah in sicer flyback transformatorih.Zdaj sem ga jaz vzel ven pa ne vem kako ga priklopim v ele. krog
http://www.youtube.com/watch?v=w8d0GorQmrY
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 2:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Profesor Einstein
Mislmim, nisem 100%, da pri nižanju napetosti začne predstavljati problem ohmska upornost obeh navitij.
Namreč moč transformatorja mikrovalovke, če njegovo višjenapetostno navitje priklopiš na 230V 50Hz in na sekundarju dobiš v prostem teku okoli 20V, je zanemarljiva, tusi v kratkem stiku ne spravi od sebe več kot 2 do 3A. Popolno nasprotje tega, kar se zgodi ko gre v kratek stik pri delovnih napetostih.
Zato mislim, da ima velik vpliv ohmska in tudi induktivna upornost navitij, izgube močno narastejo, sploh pri transformatorjih, ki so postavljeni na špico.
@gregca1234
Uporabi iskanje, tvoje vprašanje je bilo obdelano v neki drugi temi. Flyback in mrežni trafo nimata dosti skupnega.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 06, 2010 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mene skrbi upad fluksa na približno polovico glede na nazivno napetost če predpostavimo da smo nekje v linearnem področju od vrednosti 0 do delovne točke, ki bi naj bila pod kolenom da je jedro polno izkoriščeno.
Kako je potem s sposobnostjo prenosa energije preko Fe jedra na sekundar.
Pomoje se z gostoto B sorazmerno zmanjša tudi H (za linearno področje - dokler nismo v nasičenju), produkt obojega pa predstavlja nakopičeno energijo v jedru.
Iz tega bi sledil odgovor da se tipska moč transformatorja (ob priključitvi na 0,5*Un) zmanjša na četrtino.
Naj me kdo popravi če sem milo bincnil Confused
Lp.
Darko
Uptime: 500 dni
