LCD pinout
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:14 pm    Naslov sporočila:  LCD pinout Odgovori s citatom
Že dolgo nazaj sem kupil nekaj kosov 2x16 LCD dispejčkov. Če se ne motim pri SE. Zdej pa nikjer ne najdem pinout za njih. Niti ne vem, če imajo osvetlitev.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je pinout enak ostali LCD-jem. Poglej datasheet od njega. Tvoj LCD ima 16 pinov,kar pomeni da ima osvetlitev,kar se vidi iz slike. Secer sta to 16(anoda +) in 15(katoda -) pina za osvetlitev.
Tukaj imaš pinout od podobnega: http://www.earthlcd.com/downloads/EW162B0YLY.pdf
pin 1 = GND
pin 2 = VCC (5V)
pin 3 = kontrast(sem prikopiš potenciometer vrednosti vsaj 10k ohm med GND in VCC , tretjo nogico potenciometra pa vežeš na omenjeni pin)
pin 4 = RS
pin 5 = R/W (ponavadi je pin na maso vezan)
pin 6 = E (enable)
pin 7 do pin 14 (DB0 do DB7, podatkovne linije, v večini primerih so uporabljeni od DB4 do DB7)
Rajši pa preveri v datasheetu od LCD-ja. Samo ponavadi imajo skoraj vsi enak pinout.
Denis
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je razpored kar standarden. LCD ima osvetlitev !
Koda:
Standard LCD Pin Matches
Pin    Symbol/Alternate Symbol
 1     Vss         -    Power supply (GND)
 2     Vdd/Vcc     -    Power supply (+5V)
 3     Vee/Vo      -    Contrast adjust
 4     RS     0/1    0 = Instruction input / 1 = Data input
 5     R/W    0/1    0 = Write to LCD module / 1 = Read from LCD module
 6     E    1, 1-->0    Enable signal
 7     DB0    0/1    Data pin 0
 8     DB1    0/1    Data pin 1
 9     DB2    0/1    Data pin 2
10     DB3    0/1    Data pin 3
11     DB4    0/1    Data pin 4
12     DB5    0/1    Data pin 5
13     DB6    0/1    Data pin 6
14     DB7    0/1    Data pin 7
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 4.00
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema za podatke!
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za osvetlitev lahko uporabis tudi pina A in K.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 08, 2007 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Ki sta vezana na 15. in 16. priključek ... Wink
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Kar pa ni vedno tako...
It's electric!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domenius je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Ga še nisem videl, da bi imel 15. in 16. priključek, ki ne bi bila povezana do [slovenščina je zame španska vas]. Mogoče te je zavedlo to, da imajo nekateri manjši vezano direkt na A/K, drugi pa imajo vmes prekinitve s polji na katerih lahko določiš polariteto po želji ali pa kar tam postaviš SMD pred-upore. Wink
Če želiš ti lahko zadevo tudi poslikam, ker imam ravno enega takega v obdelavi. Very Happy
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja takega sem mislil. Ko ga kupiš sta 15. in 16. pin v zraku. Potem pa je od tebe odvisno kaj narediš s tistimi prekinitvami. Tudi jaz imam doma enega takega.
It's electric!
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2007 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nufan, na moji strani: http://aljaz.info/elektro/ poglej spodaj proti koncu strani, je napisano vse o takšnih LCDjih.
