Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 11:42 am Naslov sporočila: Kaj je IGBT |
Tole vprašanje sem sicer dobil na ZS, a menim, da bo še marsikomu drugemu v pomoč.
Odgovor sem skušal oblikovati kar se da preprosto in laično. Naj mi torej stručkoti ne zamerijo, če nisem ravno vsega povedal.
VolkD je napisal/a: |
IGBT je križanec med tranzistorjen in močnostnim fetom. Združuje torej (dobre) lastnosti obeh.
Je zelo pomemben element v močnostnih krmiljenjih. Uporablja se recimo v frekvenčnikih. To so naprave, ki z frekvenco krmilijo elektromotorje. Tudi v močnih inverterjih je nepogrešljiv element. Varilci torej lahko s pomočjo takega inverterja varijo na akumulator. Vse skupaj je bistveno lažje od klasičnega varilnega aparata. Je celo prenosno.
Električno gledano pa si predstavljaj to kot darlington vezavo, pri čemer je namesto prvega tranzistorja fet. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:28 pm Naslov sporočila: |
se clanek na wiki _________________ Tule nisem več aktiven. |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:32 pm Naslov sporočila: |
Ja nekaj takšnega uporabljajo naši laserji za praznenje kondenzatorjev preko fleša. (Glej WIKI) _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
igo Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
IGBT združuje krmiljenje z nizkonapetostnimi nivoji (MOS FET tranzistor na vhodu) med G in E ter 0,2V padca napetosti med C in E (bipolarni močnostni tranzistor na izhodu), zaradi česar se manj greje.
LP,
LP, Igor |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.68 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
še razlaga kratice:
IGBT = Insulated Gate Bipolar Transistor _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 498 dni
