Problem z motorjem iz globinske krtače
grasko
Pridružen-a: Ned 05 Okt 2003 20:57
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2004 4:12 pm    Naslov sporočila:  Problem z motorjem iz globinske krtače Odgovori s citatom
Imam problem in sicer pri sesalcu natančneja v globinski krtači. Ko priklopm globinsko krtačo začne močno smrdeti. Ko sem pogledal kaj tako smrdi sem videl da se motorček notri močno iskri in sicer pri krtačkah (nevem če se tudi strokovno temu tako reče). Vem da je iskrenje pri krtačkah normalno samo skrbi me ker so iskre res velike. Kaj je lahko vzrok temu? Lahko to kako popravim ali pride v poštev samo nakup novega motorčka. Na motorču piše 240V/60Hz. Hvala za nasvete in pomoč.
LP Bostjan
Lahko pripnem tudi sliko motorčka če je komu to v pomoč
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2004 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so krtačke vredo potem močno sumim okvaro rotorja Sad. Poskusiš lahko naslednje:
-motorček razstavi
-če je kolektor močno načet ga obrusi s finim smrikovim papirjem ter operi s špiritom ali alkoholom.
-z zelo tankim izvijačem (tak da gre med utore med lamelami kolektorja) očisti tisti prostor med lamelami. (vmes se namreč nabira grafitni prah, ki je prevoden
- z lupo preglej če so vse žičke z navitja pritrjene z lamelami na kolektorju.
- preglej tudi navitje rotorja ter statorja. Če so opazne kake spremembe barve, ki so nastale zaradi pregrevanja potem skoraj zagotovo ni pomoči. Gre za medovojni stik
grasko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 25, 2004 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem že razstavil in vse skupaj spucal vendar ni bilo spremembe. Ta motor naj bi že bil enkrat previt (vsaj tako trdi tšča). Barva navitja pa ni ravno bakrena. Prej zažgana. Torej kakšen nasvet kam naj se odpravim po nov motorček. Bom jutri pripel sliko navitja da vidiš v kakšnem stanju je. Pa bom slikal še v obratovanju da vidiš iskre. Hvala za nasvete!
LP Bostjan
grasko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2004 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj sta dve sliki
Mogoče veš, kje bi dobil podoben motorček?
 Velikost datoteke:  83.02 KB
 Pogledana:  39 krat
 Velikost datoteke:  20.07 KB
 Pogledana:  18 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2004 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S fotografije sicer ni razvidno v kakem stanju je rotor. Dobro pa se vidi kolektor. Na tem kolektroju so žičke z navitja le stisnjene. Pod lečo poglej, če ni katera žička slučajno odtrgana - običajno se prekine tam kjer je stisnjena (ter to ni vidno - mogoče vsako poskusiš če se drži zraven z malim izvijačem ali zobotrebcem) ter se da prilotat. Prav tako lahko to prekontroliraš z ohmmetrom.
Sam motorček boš dobil na pooblaščenem servisu, ali pa daš rotor previt. Cena previtega rotorja je običajno 2/3 novega.
grasko
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 26, 2004 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za pomoč. Malo se bom še potrudil; tvoji napotki mi bodo vrjetno v pomoč. Sesalec je drugače star čez 10 let tako da verjetno ne bom dobil enakega motorja, kar pomeni da mi ostane samo previjanje.
LP Bostjan
