eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: Zaščita pred strelo |
Sprašujem za kolega, ki mu je nedavno strala preko telefonske linije naredila precejšnjo škodo(ADSL router, tv, računalnik, DVD,...).
Kako se zavarujete pred temi nevšečnostmi?
LP, Eddie! |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 3:24 pm Naslov sporočila: |
V tem konkretnem primeru bi bil povsem varen z opticno povezavo ... drugo je, ce pokarisa udar skozi el. napeljavo, kar se ocitno precej redkeje dogaja (vedno je kriva telefonska napeljava). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
eddie Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 4:17 pm Naslov sporočila: |
Torej se dobi v trgovinah pretvornike na optiko in obratno?
Sam ne zaupam najbolj "čudežnim" škatlicam, kjer je stvar sicer optično ločena ampak fizično na razdalji nekaj cm.
Mogoče še to: naročen je tudi na televizijo... torej morajo biti hitrosti verjetno precej visoke.
Kakšen namig na konkreten (stestiran) artikel?
Lp, Eddie |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 4:25 pm Naslov sporočila: |
Ne, zamenjava operaterja oz. infrastrukture pri operaterju (tudi Siol postavlja opticno omrezje v nekaterih krajih, ne le konkurenca) je edini zanesljiv nacin, da preko tel. parice ne bo vec prihajalo do kremiranja racunalnika in druge elektronike.
Sicer obstajajo tudi pretvorniki (in ocitno niti niso pretirani dragi ... pojdi na eBay in vtipkaj "100baseFX" ter izbiraj izdelke, kjer gre za 100baseT in 100baseFX konverterje), kakrsne bi lahko uporabil od ADSL modema naprej in tako zascitil racunalnik, DVD in router, a je vprasanje ce je tako pocetje smiselno, ce se bo se vedno bliskalo ob vsaki nevihti pred pretvorniki, eventuelno pa lahko unici tudi naprave preko elektrocne napeljave.
Razdalja med takima konverterjema je sicer (skoraj) poljubno dolga - par kilometrov. Hitrost prenosa je enaka preko bakrenega ali opticnega medija (100 mbps, cesar trenutno preko ADSL ne ponuja se noben ponudnik). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Sep 11, 2007 4:44 pm Naslov sporočila: |
Če udar ni največje moči, te v takšnih primerih zaščitijo tudi razne zaščite, ki jih kupiš. So ravno dovolj zmogljive, da ti rešijo kakšno napravo.
Če je udar premočan, potem zaščite ne pomenijo kaj dosti.
Pri nas imamo vso napeljavo pod zemljo in praktično nimamo problemov, čeprav mi je strela par let nazaj enkrat uničila kabel modem za internet. Sunek je prišel po TV kablu. TV je pa preživel. Sem skozi okno videl strelo v daljavi in meni kake 1/2s kasneje modem ugasne.
Med brskanjem po spletu seveda ...... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 7:11 am Naslov sporočila: |
Pomaga bolj malo. Meni ne delujejo niti telefonski kabli, ki so služili za povezavo med zaščito in modemom Da o zaščiti in modemu niti ne govorimo. |
jur Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 8:41 am Naslov sporočila: |
Strela udari iz višine 3-10 kilometrov. Če ta razdalja ne izolira, je jasno, da ne bo zdržala nobena zaščita. Če kdo reče, da je udarila strela, pa je zaščita zdržala, potem je strela udarila precej drugam.
Optika je odlična zaščita. Efektivna pa je predvsem na večji razdalji. Če naprimer strela trešči v telekomovo centralo, pa imamo do doma optiko, k nam ne bo prišlo nič. Če vzamemo za zaščito na primer en meter optičnega kabla (med routerjem in PCjem), verjetno ne bo efekta. Električna polja in presluhi so ob streli tako veliki, da bo vseeno kaj krepnilo. Še posebej, če bo shock prišel po energetski napeljavi.
Optika je dobra tudi za povezavo med sosednjima hišama. Na ta način se popolnoma eliminira različne električne potenciale, ki so vedno prisotni. Če sosed v kleti prižge cirkularko, se preko bakrenega signalnega kabla lahko na drugi strani izmeri elektrošok.
Jur |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 8:32 pm Naslov sporočila: |
edina sigurna varianta je abak v faradayevi kletki... joke  |
eddie Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 9:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore!
Saj vem da pri direktnem udaru nimajo tudi najboljše zaščite nobene šanse...
Ampak on ima problem že če se bliska v daljavi.
Bom malo pobrskal še verjetno pa dlje od zaščite v škatljici vendarle ne bo prišlo. Kako pa je z raznimi zavarovanji na to tematiko?
LP, Eddie |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Sep 12, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
Zelo pozorno je potrebno prebrati zavarovalno pogodbo.
Poznam enega orodjarja, ki mu je indirektni udar strele - 10m stran v trafo postajo uničil elektroniko na cnc rezkalnemu stroju. Seveda je imel obrtno delavnico zavarovano proti vsem mogočim zadevam, vključno z strelo. No zavarovalnine mu niso priznali, češ da ni bil direktni udar strele.
Pogodbe sicer nisem videl. Ampak bilo je vseeno podlo.....  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
jur Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
Direktni udari strele ali taki iz neposredne bližine so za posameznega človeka izredno redki (potrga žice iz zidov, požar in podobno). Večino škode naredijo oddaljeni udarci. To pa lahko pomeni nekaj kilometrov stran. Z drugimi besedami, tudi oddaljeno grmenje lahko naredi škodo. Tudi če je grmenje oddaljeno, to še vedno ne pomeni, da ne mora strela treščiti nekje v škodljivi bližini. Ko slišiš grmenje, populiš žice ven, pa bo morda pomagalo. Meni je skurilo opremo, ki ni bila priključena nikamor (ne na elektriko, ne na mrežo, ne na telefon).
jur |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 10:30 am Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Pogodbe sicer nisem videl. Ampak bilo je vseeno podlo.....  |
podlo s strani agenta ker mu ni povedal da obstajata dve varianti zavarovanja proti streli - proti direktnemu in indirektnemu udaru. Sem pri enem popravljal avtomatska vrata ki mu je strela uničila plazmo, 2 PCja, vse telefone, mikrovalovko, pralni stroj---ni da ni, vse kar je na elektroniko. škode cca 1.5 miljona bivših SIT. Imel vse zavarovano, dobil pa ni NIČ...ker mu je agent "pozabil" povedati ravno to...in vse je bilo uničeno tako da se ni videlo saj in dima... |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Pri zavarovalnici bi bilo predvsem zanimivo izvedet definicijo direktnega in indirektnega udara! Predpostavljam, da imajo tam take strokovnjake, ki na oko znajo ločit, če so smodili elektroni iz oblaka ali tisti inducirani v vodnikih. Strogo gledano, bi morala za direktni udar strela pozvonit pri vratih, počakat, da ji nekdo odpre in potem naskočit CNC. Udar v streho, strelovod ali linijo pred hišo seveda ni direktni udar v delavnico. Nategovanje zavarovalnic je brezmejno!
Tam nekje leta 95 mi je skurilo telefonsko centralo. Od takrat imam na vhodih filtre. Sicer ne vem, če res delajo. Manjše sunke verjetno zadržijo. Pri večjih je pa vse skupaj verjetno bolj v božjih rokah. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 2:51 pm Naslov sporočila: |
Veliko o prenapetostnih zaščitah je bilo napisano tukaj.
In še en zanimiv citat iz tistega sporočila - uzkušnja se mi zdi kar zanimiva.
robertos je napisal/a: |
Če napišem še svoje izkušnje z Belkin zaščitami.
1. Garancija velja samo v primeru, da je Belkin zaščitna naprava ostala cela (ni zažgana ali mehansko uničena) pač pa je samo v izklopljenem stanju. Garancija namreč velja za energijo, ki je deklarirana za posamezni izdelek. V kolikor je bila energija večja (raztrgana Belkin zaščita na prafaktorje), garancija ne velja.
2. Vrnejo denar za naprave, ki so bile priključene v času prenapetosti v Belkin zaščito, ampak za vsako napravo je potrebno imeti originalni račun nakupa. Namreč nihče ni tako nor, da bi ti vrnil denar za nov televizor, če je pa bil prejšnji star 10 let ali več, dobiš samo ocenjeno vrednost starega televizorja.
3. Sam sem uveljavljal garancijo za alarmno centralo, ki jo je skurila prenapetost preko telefonske linije. (Vmes je bila razumljivo Belkin zaščita)
Za vrnitev denarja mi ni bilo potrebno pošiljat centrale, ampak sem jo moral temeljito poslikat, priložit vso dokumentacijo centrale, ter seveda original račun za centralo, ter original račun od Belkin zaščite, ter razumljivo samo Belkin zaščito.
Denar, kakor tudi novo, močnejšo, Belkin zaščito, so mi vrnili v roku cca 4 mesecev. Centrala je bila stara 1 mesec pri izplačilu so odšteli cca 1% od nove.
4. Vse skupaj sem uveljavljal pri trgovcu v Grazu - Avstrija, naprej do Belkin firme je uveljavljal trgovec, tudi po denar sem moral sam k njim, cca 140km. Stroškov, ki so ob tem nastali, seveda niso izplačali.
Toliko o mojih izkušnjah v tujini, kako je pa s tem urejeno pri nas pa žal ne vem. |
_________________ lp
protoncek Član
Objavljeno: Čet Sep 13, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: |
kolikor je meni znano je njihova definicija naivno lahka : zasmojena plata (črna, v mnogo delih, na radiju par km razporejena itd...) -->direktni udar, lepa, nepoškodovana plata -->indirektni udar. Varianta je da pač vzameš plato, ki je kandidat za indirektni udar, na par mestih prilimaš 230 za sekundo in dobiš kandidata za direktni udar. Samo pazit je treba da ne pretiravaš ker so bum efekti lahko kar prilični. Obratno je bolj kriza... |
