Napaka pri testu ODBC povezave na SQL server
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2007 9:57 pm    Naslov sporočila:  Napaka pri testu ODBC povezave na SQL server Odgovori s citatom
Koda:
Microsoft SQL Server ODBC Driver Version 03.86.3959
Running connectivity tests...
Attempting connection
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][DBNETLIB]General network error. Check your network documentation.
Disconnecting from server
TESTS FAILED!
Tole dobim ob testu nove povezave na SQL server. Remote server pingam, pusti mi celo izbrat "default database" (torej očitno server vidi) test pa ne gre skozi. Kar nekaj sem že prebral, ne najdem pa vzroka za tole. Na obeh straneh je W2003 server in SQL server 2000 SP4. Zanimivo je pa še to, da z druge strani ODBC na ta server teče brez težav.
Vsak namig bo dobrodošel.
Lp, Frenki
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je kakšen firewall vmes, ki blokira SQL porte (1433).
Mogoče je na serverju windows firewall, ki blokira dostop do sistema.
Lahko niso startani vsi servisi od SQL serverja.
SQL connectivity test je na višjem nivoju komunikacije od ICMP pinga. Delujoč ping zagotavlja samo mrežno povezljivost, ne pa tudi na nivoju aplikacije (SQL).
Jur
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej ce imas dejansko omogoceno mrezno povezovanje na SQL streznik, po defaultu je to izkljuceno.
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2007 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse tole sem preverjal. Problem je v tem, ker enostavno ne najdem vzroka za vse skupaj. Vmes je požarni zid, pa še nekaj routerjev. Nekje napaka je, vendar je ne znam identificirati.
Poskusil bom opisat bolj obširno:
Imam štiri strežnike W2003 z instaliranim MS SQL 2000 SP4. Recimo A, B, C, D. V istem subnetu sta A in C, B in D pa v različnih. Zaradi potreb neke aplikacije bi moral spravit skupaj SQL ODBC klienta na serverju A do SQL-a na serverju B in kontra - torej SQL ODBC klient na serverju B do SQL-a na serverju A. Brez težav dela prva varianta - torej SQL ODBC klient na serverju A do SQL-a na serverju B.
Brez težav postavim tudi naslednje variante:
- SQL ODBC klient na serverju C do SQL-a na serverju A
- SQL ODBC klient na serverju C do SQL-a na serverju B
- SQL ODBC klient na serverju B do SQL-a na serverju C
- SQL ODBC klient na serverju B do SQL-a na serverju D
nikakor pa ne gre:
- SQL ODBC klient na serverju B do SQL-a na serverju A
Porti SQL so standardni in sejo na njih lahko naredim. Ko postavljam to problematično varianto, gredo prvi koraki OK - vpišem Login ID in PWD (če ni pravi se pritoži - torej ga preveri), lahko menjam default database (pobere iz serverja dejanska imena) in pripeljem do konca. Ko pa kliknem test, zadeva nekaj časa melje in ... rezultat je zgoraj.
Kar še nisem naredil je restart strežnika A, ker težko najdem primeren termin, ampak če ne bo druge ...
Kakšen namig bi bil dobrodošel.
Lp, Frenki
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 15, 2007 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da zaključim tole zgodbo. Vzroka za tole razen comp3 MS sucks! nisem našel. Potreben je bil restart strežnika (restart SQL-a ni rešil nič), in zadeva dela tako kot je bilo pričakovano.
Lp, Frenki
Uptime: 10 dni
